Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
blesk
Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
#841 Příspěvek od blesk »
Spíš to byla nezkušenost v počátcích, baterky v těch distančních kostkách a velká pájka, sada 7*3 a nebylo tam dobře vidět.
Mára126
#842 Příspěvek od Mára126 »
Díky pánové za rady, asi se na to vykašlu a nechám to tak jak to je od výrobce, nebo maximálně přeletuju - kabel na poslední baterku aby to nebylo vše u té první. Asi úplně nejlepší řešení by bylo poskládat články do kostky, né za sebe, ale to by chtělo spíš bodovačku.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
soaron
#843 Příspěvek od soaron »
JirkaA píše:Tady se člověk teda dozví moudra. Zamysli se prosím, než něco napíšeš. Jak by mohl mít při měření NAPĚTÍ vliv přítlak měřicích hrotů? Malá nápověda, vstupní odpor většiny běžných digitálních multimetrů je 10 megaohmů, jakýpak asi přechodový odpor může mít byť ledabyle přiložený měřicí hrot? I kdyby byl 10 ohmů, je to pořád milionkrát méně, tedy vznikne ti chyba tisíckrát menší, než je rozlišení toho multimetru.
Jj. máte pravdu. 4mV však fakt netreba riešiť.
Mára126
#844 Příspěvek od Mára126 »
Zkoušel jsem napětí teď kdy je plně nabito a v klidu a napětí je na všech článcích stejné, což je dobré.
jankult87
Dotaz ohledně baterii Li-Ion
#845 Příspěvek od jankult87 »
Mohl bych mít dotaz přemýšlím že bych si koupil nový model RC. Ale jediné co mě zarazilo, že používá tento typ napájení Li-ION (jinak se mi model líbí jako začátečníkovy (má olejové tlumiče, údajně střídavý motor, a maximální rychlost okolo 50km/h – co udávají na stránkách) ale nikde jsem se nedočetl jaká jsou omezení (proudová) u tohoto typu napájení. Baterie vypadají jako klasické tužkové bateie s vyšší voltáží zapojeny tak aby celkové napětí bylo 7,2v. Je lepší se vyhnout takovému modelu, který používá pro napájení LI-ION baterie a podívat se po něčem jiném.
Jsem začátečník takže se omlouvám za neznalost i když jsem se snažil najít na internetu výhody a nevýhody těchto baterii. Popřípadě je možné přestavět model na Lipol
koko
Re: Dotaz ohledně baterii Li-ION baterii
#846 Příspěvek od koko »
Lionky jsou v pohodě.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
jankult87
#847 Příspěvek od jankult87 »
koko píše:Lionky jsou v pohodě.
Děkuji za odpověd. Nejsou tam tedy limity v podobě kapacity a nebo výkonu baterie při proudové špičce. Díval jsem se, že i Arma nabízí boxy, kde lze použít LI-Ion články. Tak snad se toho nemusím obávat.
S těmito bateriemi jsem se ještě nesetkal.
dracekvo
#848 Příspěvek od dracekvo »
Možná by bylo vhodné napsat o jaký model/baterie se jedná.
Křišťálovou kouli tu nikdo nemá.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
jankult87
#849 Příspěvek od jankult87 »
dracekvo píše:Možná by bylo vhodné napsat o jaký model/baterie se jedná.
V podstatě to používá tyto články https://www.laskarduino.cz/3350mah-pana ... n-baterie/.
A co jsem koukal tak podobný systém napájení umožnovala i ARRMA https://www.rccaraction.com/arrma-rtr-f ... ge-trucks/
Jen nevím když tam budou jen dva články jestli utáhnou třeba 30-40A regulator.
dracekvo
#850 Příspěvek od dracekvo »
Předchozí příspěvek není třeba citovat.
Tak stačí se podívat na popis, případně si k článku dohledat datasheet.
Maximální trvalý výbijecí proud 6.7A
Samozřejmě existují i vysokoproudé články 18650. Je potřeba nejdřív zjistit kolik ta hračka vůbec bere a pak vybívat baterie.
Ten model z odkazu používá buď 2S lipol, nebo Několik Nimh článků formátu AA, jestli se dobře koukám. Což je zase trošku něco jiného.
jankult87
#851 Příspěvek od jankult87 »
Mohl bych poprosit o odkaz kde bych takový vysoce proudový článek mohl najít v uvedené velikosti. Většinou jsem našel jen 10C. Model ještě doma nemám měl by přijít ve středu. Tak nevím jestli jsem neudělal chybu když to používá Li-Ion baterie. A ani třeba Fenix 1860
V článku píší Two Li-Ion batteries – boost run times by adding up to four more Li-Ion batteries, or add a 6-cell NiMH battery or a 2S LiPo pack. Podle mne využívá 2 Li-Ion články které lze rozšířit až na 6 pro prodloužení výdrže. Auto je kompatibilní s NiMH a Lipo 2s pack
#852 Příspěvek od jyrry »
Chudži Mudži
#853 Příspěvek od Chudži Mudži »
jankult87 píše: Je lepší se vyhnout takovému modelu, který používá pro napájení LI-ION baterie a podívat se po něčem jiném.
Tvůj názor ti brát nemohu, ale stejně by mě zajímalo, kde jsi na takovou blbost přišel.
Miro_V
#854 Příspěvek od Miro_V »
jankult87 píše:...
Chudži Mudži píše:
To boli od jankult87 otazky , nie konstatovanie - ono je zvykom v poslednych rokoch pisat otazky bez otazniku :) Mladsie rocniky prevdepodobne ani nevedia na co to smiesne otocene "S" na bodke sluzi :)
Len sa pytal na radu tak na neho nebudme zli :wink:
dracekvo
#855 Příspěvek od dracekvo »
Jen se pořádně podívej jaké že baterky ten model používá.
Protože to co si poslal ten příklad, tak nejspíš používá formát AA (14500). Uvedeno to tam není. Odvozuju od kompatibility s nimh. Kdežto baterie na kterou odkazuješ je formát 18650.
Navíc si zde stále neuvedl ten konkrétní model, o kterém přemýšlíš, takže těžko radit.
Zpět na „Akumulátory“
