T-34/76 3D tisk
Re: T-34/76 3D tisk
68 dílů na jednom pásu, tj. 34 článků + 34 propojek.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
- oscar
Re: T-34/76 3D tisk
Zdravim, muzete me prozradit v cem kreslite prevody na tanky? Ja pouzivam na kresleni DesignSpark Mechanical, kde dokazu nakreslit ozubene kolo, ale je to moc zdlouhave, diky.
Letadla, auta.
- TomasC
- Site Admin
Re: T-34/76 3D tisk
Lubosh to kreslí určitě jinak, ale já používám Fusion 360. Jde to velmi snadno. Včetně šikmých kol. Třeba převodovky zde: viewtopic.php?f=11&t=88811&start=45#p1499702
- oscar
Re: T-34/76 3D tisk
Diky, zkusim. Kdyby se jeste nekdo podel o zkusenosti kresleni ozubenych kol v nejakem programu, budu rad, diky.
Prave tisknu taky T34 od Lubose, ale dvojkolo potrebuju do vrtacky kde jsem zkusil na zkousku z PLA a chodilo. Ale radsi bych ho nakreslil, kde je v predvolbe i modul zubu, abych zbytecne neprasil na tisk kola lepsi material.
Letadla, auta.
- fiser.modely
Re: T-34/76 3D tisk
Na ozubené kola používám jednoduchý prográmek. https://gears-3d-printer.en.softonic.com/
Re: T-34/76 3D tisk
Vše kreslím pouze v Blenderu.
Nyní u Shermana jsem udělal hlavní kolo o 50% širší, šikmost ozubení je stále stejná.
Ne, že by to bylo potřeba, ale vešlo se to tam, tak proč ne.
Luboš
- TomasC
- Site Admin
Re: T-34/76 3D tisk
Experimentálně jsem vytisk věž v 30% měřítku. Vlastně docela dobré a čas 3 hodiny vyloženě super.
Re: T-34/76 3D tisk
TomasC píše:Experimentálně jsem vytisk věž v 30% měřítku. Vlastně docela dobré a čas 3 hodiny vyloženě super.
To vypadá dobře, byl by z toho pěkný tank na "stůl".
- TomasC
- Site Admin
Re: T-34/76 3D tisk
Protože mám na T34-85 ještě původní pásy, tedy ty, které se tisknou po blocích a trochu se protahují, tak jsem měl velký problém s přeskakováním pásů. Problém byl, že jsem nedokázal dost napružit přední napínací osu. Nedostal jsem tam dost gumiček.
Vyřešil jsem to díky cca třem krokům:
1) Upravil jsem páky vnitřních pružin, tak aby byl úhel při dorazu o malý kousek větší. Tím se zvedla světlá výška tanku a to prodloužilo dráhu pásu. Světlá výška se hodí..
2) Prostě jsem napínání předního kola odstranil. Dotiskl jsem si díl, který sice vypadá, jako, že bude pružit, ale v ruce musím extrémně zabrat, aby se to jen maličko pohnulo.
3) Pohrál jsem si s nastavením na vysílači. Omezil výchylky, nastavil expa. A tank se nechová jako splašený.
Při ježdění v bytě jsem přišel o všechny blatníky. Vypadá to dost divně, ale nájezdové úhly se zlepšily.
Výsledek mě tak nadchl, že jsem provedl "metalizaci" tanku.
Re: T-34/76 3D tisk
Ahoj, jsem úplná lama a tak se asi budu ptát na úplné základy a pro Vás samozřejmosti a tak žádám o schovívavost. Lze použít toto servo na otáčení věže? - https://www.laskarduino.cz/servo-mg995- ... tra-silne/
A toto na zvedání kanónu? - https://www.laskarduino.cz/servo-mg995- ... tra-silne/
A celé použít s přijímačem - https://rcstudio.cz/cs/archer-24ghz-acc ... 8-pro.html
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Lemi - RC LAMA
- TomasC
- Site Admin
Re: T-34/76 3D tisk
Lemi13 píše:Lze použít toto servo na otáčení věže? - https://www.laskarduino.cz/servo-mg995- ... tra-silne/
ANO
ANO
ANO, ale bude potřeba ještě vhodný vysílač.
Re: T-34/76 3D tisk
Ahoj, prosím o zkontrolování a radu zda lze takto nakoupit a zapojit. Pokud by jste mi vyhodili něco co tam nelze dát, tak bych poprosil o doporučení vhodnější komponenty (pokud možno z ČR, nemám nic proti nákupu v Číně /stejně tam dělaj všechno/, ale je to pro mne pohodlnější a rychlejší).
Schéma pro 2 baterie je níže.
Komponenty:
Vysílač -
https://rcstudio.cz/cs/taranis-q-x7/309 ... cerny.html
Přijímač -
Baterie -
https://www.peckamodel.cz/bsr30c40002s- ... 00-mah-30c
Regulátor 2x -
https://www.peckamodel.cz/hpo0120201-quicrun-1060-v2
Motor 2x (2800 ot/min/V) doporučení Luboše Horta je motor s otáčkami mezi 18 tis. - 23. tis. při 7,2V -
https://www.peckamodel.cz/r03106-robitr ... er-540-27t
Servo věže -
Servo kanónu-
Předem moc děkuji, že budete ztrácet čas s RC amatérem.
Komponenty:
Vysílač -
Přijímač -
Baterie -
Regulátor 2x -
Servo věže -
Servo kanónu-
Lemi - RC LAMA
Re: T-34/76 3D tisk
Když tu čtu "otáčení věže" - jak řešíte ochranu toho kontinuálního 360° serva při drcnutí hlavní o něco?
Zatím tam mám krokáč a ten se při násilí protočí, ale servo >10kgcm se docela brání...
- TomasC
- Site Admin
Re: T-34/76 3D tisk
Motor bych dal spíše tento. T34 mě jezdí docela rychle a tak se nižší otáčky hodí. https://www.peckamodel.cz/133007-mig-600-bb-turbo-8-4v
Regulátory doporučuji tyto. Skvělé, velmi jemné řízení. https://www.dsys.cz/?prod=3&lang=cz
Mám schéma s jednou baterií.
Zaseknutí serva věže: Když se to stane, tak napružené lože serva se prostě pohle a v klidu uhne. Převod jen zacvaká.
Spíš je důležité vyvést kabel serva náměru středem, aby se nemotel do převodu.
