Nabijeni z olověné aku, upadavaji kabely
Nabíječky, zdroje, přístroje
Stanly
#1 Příspěvek od Stanly »
Chtěl bych se zeptat jak řešíte nabijeni na letisti. U nabijecky jsou poměrně tenke kabely a při pripojeni na 24V olověné aku a nabijeni 2x 20A na výstupech vždy jednou za čas upadnou přiletované kabely u kleští. Nemáte nějakou vychytávku, aby letovamý spoj vydržel, teploty vznikajici protekajicim proudem.. ..
Re: Nabijeni z olověné aku, upadavaji kabely
#2 Příspěvek od TomasC »
Spíš nevěřím, že by nabíječ co nabíjí 2x20A měl tenké kabely.
Jestli sem nedáš fotku, tak se těžko radí.
Stanly
#3 Příspěvek od Stanly »
Jedná se o icharger 406 duo a ma kabely 10 awg, ale pokud jsou na koncích kleště, strašně se tam spoj hřeje, myslím si, že by silnější kabely pomohly, zmenšila by se ve spoji proudová hustota...
dracekvo
#4 Příspěvek od dracekvo »
10AWG musí zvládnout 40A jako nic.
Viděl bych to spíš na nějaký problém v letování na ty kleště.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
guchar
#5 Příspěvek od guchar »
Změřit úbytky napětí na letovaném spoji. Bod 1) Pb vývod accu, bod 2) hřebíčkem napíchnuté lanko kabelu
Stanly
#6 Příspěvek od Stanly »
Dobrá tedy, je to tak, že to takto máte řešené všichni... (nabíječ-kabel-kleště-aku) odebíráte 1000W ze 24V, a kleště se nehřejí natolik aby se odletovali? Udělám úpravy, jen jsem myslel, že mi někdo poskytne nějakou inspiraci
guchar
#7 Příspěvek od guchar »
Naposledy upravil(a) guchar dne sob 06.03.2021 21:42, celkem upraveno 1 x.
Stanly
#8 Příspěvek od Stanly »
Jde ještě o to, zda neni největší úbytek na kontaktu kleští s akumulátorem, ty se tim zahřejí a potom odletují....? Pak by se to nevyřešilo...
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
Stanly píše:Dobrá tedy, je to tak, že to takto máte řešené všichni... (nabíječ-kabel-kleště-aku) odebíráte 1000W ze 24V, a kleště se nehřejí natolik aby se odletovali? Udělám úpravy, jen jsem myslel, že mi někdo poskytne nějakou inspiraci
Imho mat kablik na klipsni je ftakovina, bud odpadne kablik, alebo sa rozsype klipsna, ja to mam vsade tak, ze kabel ide do nejakeho goldu alebo niecoho podobneho s poctivym telieskom, aby sa kabel nemohol uklepat ... a na klipsni je naopak dierka napevno. takze klipsnu napichnes a v bedni nosis nahradnu a vybavene .. odkedy to mam takto, problem nebol, navyse to ide do zdroja 220V
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
Kleště rozpálené na teplotu tání cínu - jsou tak horké že je dlouhou dobu nevezmeš do ruky To snad poznáš
guchar
#11 Příspěvek od guchar »
Asi bych vyšel z toho zda Pb accu 24V je akumulátor palubní sítě vozu (některé náklaďáky ba i možná osobák)
Nebo accu ležící v kufru. V kufru může být přes odpojovač na nabíječku stabilně připojen klasickou auto-svorkou
stahovanou šroubem. Získanou na autovrakovišti
Stanly
#12 Příspěvek od Stanly »
Mám samostatné aku určené jen na nabíjení, ale jsou to trakční gelovky, asi to vyřeším svorkami přímo na ně, mají na sobě šrouby, na které dávám ty kleště....
#13 Příspěvek od jyrry »
Na trakční gelovce mám pod maticemi kousky Cuprextitu a na nich naletované dutinky 4mm pro 4mm banánky/goldy.
Připojovat to kleštěma by mě ani nenapadlo.
igorb
#14 Příspěvek od igorb »
Stanly píše:mají na sobě šrouby, na které dávám ty kleště....
sak na ne daj tie dutinky co som pisal a aj jyrry to same
Igor659
#15 Příspěvek od Igor659 »
Na baterku bych dal pořádné šroubovací svorky s kouskem kabelu a konektor XT90. A ten nejlíp připevnit přes nějaký držák na baterku. Destruktivní teplo nejspíš vznikne nedobrým kontaktem kleští.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Zpět na „Pozemní elektronika“
