Porucha zdroje NB
Porucha zdroje NB
Zdravím.
Bez výstrahy přestál nabíjet zdroj NB. Vloupal jsem se do něj pomocí Dremla a na výstupů je napětí normální. Po proměření kabelu je mrtvý kladný vodič. Zjistil jsem, že je neprůchozí tlumivka v kabelu. Vyřadil jsem ji a vše normálně funguje.
Dotaz: mohu to tak nechat a pustit z hlavy, nebo koupit nový zdroj?
Je tam ta tlumivka (nebo co to je) nezbytná?
Díky
Díky
Re: Porucha zdroje NB
tlumivka na napájecím kabelu je filtr, aby nešlo rušení. Bude to fungovat i bez ní. Pokud seženeš ferit s vhodným průměrem, můžeš jí tam doplnit
Účelem tlumivky(-vek) je snížit rušivé vyzařování spínaných zdrojů z ntb (ze zdroje 230 V AC).
Rozříznout a stáhnout plast, kterým je pokryta.
Její jádro asi přežilo. Nejspíš ulomený přívod. Měl by jít opravit nebo tlumivku navinout stejným drátem.
aha, já myslel že jde o nabíječku modelářskou
Zvědavost mi nedala, rozřezal jsem plastový obal a je tam pouze feritový váleček s dírou volně navlečený na kabelu.
Takže by stačilo, jen znovu rozpájet spoj kabelu, který jsem udělal, ferit nasunout na správnou vzdálenost od konektoru a znovu kabel spojit.
To se mě zatím nechce, pokud by to zlobilo, není problém to kdykoliv udělat.
@jag42 Takovému jen navlečenému válečku se taky říká "feritová perla"
Rušení se projevuje na více (či méně vzdálených) zařízeních Zejména na stejné zásuvce, prodlužce, úseku vedení
Citlivé jsou ty s vestavěnými přijímači. Radio, televize, mobily, DCF77 hodiny s radiově řízeným signálem, ...
Chudži Mudži
Ta tlumivka má zabránit pronikání rušení pouze do toho notebooku. Takže určitě se nemusíš bát, že ti přestanou v celém bytě fungovat hodiny
Tak to podle hesla - když něco funguje, tak se v tom nevrtej- pouštím z hlavy.
Díky všem
Díky všem
- JirkaA
Chudži Mudži píše:Ta tlumivka má zabránit pronikání rušení pouze do toho notebooku. Takže určitě se nemusíš bát, že ti přestanou v celém bytě fungovat hodiny.
promiň, ale to je blbost. Primární funkcí toho feritu je zvýšit impedanci právě pro vysokofrekvenční složky rušení produkovaného tím zdrojem, ten kabel pro ně funguje jako anténa.
Samozřejmě to funguje i naopak, ale pro spotřební elektroniku jako jsou počítače a jejich zdroje je primární parametr při zkouškách EMC právě úroveň vyzařování rušení, nikoli odolnost vůči němu.
OK2WY
Obecně rušení (pokud to jde) se filtruje co nejblíž zdroji. Video kabely k monitorům mívají tl. na obou koncích
U zdrojů v PC skříních je filtr uvnitř stínícího plechového krytu ihned za zásuvkou, aby přívod nebyl anténou
Chudži Mudži
JirkaA píše:promiň, ale to je blbost.
Máš jistě pravdu. Ale proč by to mělo rušit zejména zařízení na stejném síťovém přívodu, tomu nerozumím.
Omlouvám se za dezinformaci.
"proč by to mělo rušit zejména zařízení na stejném síťovém přívodu"
Podél vodičů se elmag pole šíří lépe (s vyšší intenzitou) než ve volném prostoru.
Zde neúmyslně vzniklé náhodné vazby dávají možnost vzniku přenosu rušení
Tady úmyslně. Vazby jsou na straně vysílačů a přijímačů vytvořeny pro dobrou funkci.
Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv
https://doczz.cz/doc/116569/vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-silnoproud%C3%BDch-veden%C3%AD-a-s%C3%ADt%C3%AD-pro-p%C5%99enos-zpr%C3%A1v
