Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
Re: Dotaz ohledně baterii Li-ION baterii
V dronu 500mAh 3.7V LiPol nahradil 1ks 18650 s malým Ri velkým C = velkým I (ze stíhačky andula, ale lítá)
18650 z nářadí, nebo též lion lgdbhg2 18650(tzv.hovňák)=LGDBHG2 3.7V 18650 3000mah High power dis. 30A
Drone battery hack: Can a power tool 18650 battery fly a drone?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=G-g2D4eJaqY[/youtube]
Mohl bych mít ještě jeden dotaz??? Přišli mi dvě liion 18650tky ale na obou stranách je jen ploška, chyby mi tam ten výstupem (+ pol), jako má AA baterka. Jak se toto řeší kdyz ho tam potřebuji mít tak abych je mohl nabíjet a nebo je vložit do boxů pro baterii
Môžeš tam pribodovať, alebo prispájkovať čiapočky.
https://www.aliexpress.com/af/18650-pos ... 0317110457
Na aliexprese som kupoval 2 magnetické valčeky na tento účel. Pozor, nemalo by to byť to isté ako malý magnet, ale zatiaľ som to netestoval...
Děkuji. Ty jsem u nás nikde nesehnal. Tak jsem na to naletoval trochu cínu a zbrousil plošku tak aby tam byl + pol kontakt. Zatím to funguje. Nevím asi to nebude idealní ale příště budu muset koupit liion 18650 s vystouplím plus polem. Někde jsem viděl i radu s magnetem který tam dávali jako plus pol.
Díval jsem se že na 18650 a na plošky se letuje běžně tak doufám že jsem ji neuškodil. Moc sem ji nezahřál s snažil jsem se aby letování na plošce bylo co nejkratší
@jankult87 Jak psal macil. Jde o provedení článku ze kterého se pájením (bodováním) vyrábí pack = baterka.
(button = čepička Button-Topped ty jiné bez čepičky mají uvedeno Flat Topped v podrobném popisu datasheet)
Ještě existovaly (existují?) články pro velký proudový odběr jejich čepička byla širší a nižší.
Některým nabíječkám, držákům (páskové pružicí kontakty) a spotřebičům absence čepičky nebo nízká nevadí
Tam kde je vzhledem k laickým uživatelům plus pól utopen v plastové ohrádce je problém.
Na druhou stranu otočený (přepólovaný) článek nemá kontakt, stejně jako nevhodný (s jinou čepičkou) = ochrana
Pro nepříliš náročná použití s citem vyrobená kapka cínu vyhoví.
Jinak čepičky kuchám ze starých nenabíjecích článků stačí i tužkové,
Mohu tedy baterii nějak uškodit když použiji jen cín tak abych tam měl kontakt a zbrousím plošku. Třeba větším přechodovím odporem. Nikde v čr jsem nenašel tu redukci pro plus pol když jsem si špatně obědnal baterii a koupil jen "tu bez +polu"??? Jde mi o to aby baterie vypadala jako AA článek a měl sem kontakt na svorkovnici. Otočit polaritu asi nejde jelikož + a - pol (ploška) není stejná
Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
@jyrry+@pepin+@ostatní-účastníci: Pohonné accu (např. koloběžka a kolo) LiIon versus LiFePO4 jiné 12V pohon
nebo nabíjení (větší powerbank) Zastánci LiFePO4 vycházejí z kvality oponenti uvádí (dobré) levnější LiIon STAČÍ
Při sériově-paralelním řazení válcových článků se mnohdy jako výchozí článek používá velikost 18650.
Kdy má smysl použít větší válcový typ 26650? Odpovídá poměr objemů článků 1:2 poměru zvětšení kapacity?
NENÍ MURATA jako muRata
- Válcová pouzdra různé - proudy I, - velikosti, - chemie (energy): NCA/Gr NCA/Gr+ NCM/Gr LFP/Gr
Cylindrical Type Lithium Ion Secondary Batteries are packaged in metal cans
https://www.murata.com/products/batteries/cylindrical
3.7V VTC4A (18650)
3.2V LFP/Gr (LiFePO4)
3.6V All Others !!!
3.7V VTC4A (18650)
3.6V All Others !!!
jankult87 píše:Mohu tedy baterii nějak uškodit když použiji jen cín tak abych tam měl kontakt a zbrousím plošku. Třeba větším přechodovím odporem. Nikde v čr jsem nenašel tu redukci pro plus pol když jsem si špatně obědnal baterii a koupil jen "tu bez +polu"??? Jde mi o to aby baterie vypadala jako AA článek a měl sem kontakt na svorkovnici. Otočit polaritu asi nejde jelikož + a - pol (ploška) není stejná
Pokud nutno (úzký hluboký zářez v plastu u plus pólu v nabíječce) použil jsem čepičky ze starých nenabíjecích.
Jinak to zvýšení plošky cínem taky vyhoví. Použil jsem to několikrát. Měkký cín se otírá a na vzduchu šedne.
Na www lze najít:
AURORA (HUGE CAPACITY): Li-PO/Li-ion-PO/Li-ion-Fe (Battery/Cell) (Battery for XLH Cars)
https://pt.aliexpress.com/item/32429260905.html
Někde mimo viditelných konektorů je v popisu na nálepce i velikost článků 16500/800mAh, 14500/500mAh
Xinlehong Aurora 7.4V 1000mAh 30C 2 Cell Lipo Battery upgrade for 9130 9136 9137
https://www.ebay.com/itm/Xinlehong-Aurora-7-4V-1000mAh-30C-2-Cell-Lipo-Battery-upgrade-for-9130-9136-9137-/233699302060
Jde o 30C klasickou Li-Pol 3.7V (4.2V), 1000 mAh 2S1P baterii?
(Product Condition: 100% Brand New)
V čem je tento druh/značka (Brand) nová? Odlišná od původních/starých/dřívějších?
Jako napájecí baterii pro nabíječky většina sestavuje sady z baterek o kapacitě kolem 2500 - 3000mAh.
Není možné použít toto: https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... 10-2a.html
Neznáte tyto baterky? Jak je to se skutečnou kapacitou? Používá je někdo v něčem? Jsou nějaké zkušenosti? Děkuji.
- juraj.jurej
Golfista píše:Jako napájecí baterii pro nabíječky většina sestavuje sady z baterek o kapacitě kolem 2500 - 3000mAh.
BAK osobne nie, ale mám v rádiu INR 21700-50E 4900 mAh. Pôvodne boli deklarované na 5000 mAh, ako vidno aj z názvu. Ale túto kapacitu nedosahovali tak ju znížili. Za mňa OK pre nižšie zaťaženie napr. prre Tx, Rx a pod. Radšej by som zobral Samsung, ako BAK.
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... 0-50e.html
FrSky Tandem X20
U Li-Ion článku velikosti 21700 brand BAK mne zajímal výrobce,
jím uváděné hodnoty a jeho obdobný sortiment
pro případné další zájemce BAK N21700CB - prodej NKON BAK N21700CG
BAKTH sortiment Product category
3.7V zajímané pro mini a mikro modely Li-Ion 650mAh - Li-Pol 43mAh Arc-shaped
Nepodarilo sa niekomu najst obchod kde by sa dali kupit tie ochranne zakoncenia (end cap) na baterie 18650 , nieco podobne ako pouziva Jeti ?
Uz sa tu na to niekto pytal ale myslim ze mu poradili len 3D tlac , comu by som sa rad vyhol.
Nieco som nasiel na Hacker motors , ale maju len na 2 a 4 baterie (a za dost brutalnu cenu), ja by som potreboval na 3 x 18650 trojuholnik.
Nieco taketo ale na 3 - trojuholnik: https://www.hacker-motor-shop.com/Batteries-and-accessories/Rx-Batteries/Mounting-PCBs-brackets-and-accessories/Battery-end-caps.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A43100&p=9272
- Standa Stuchlý
hledej na Čínských webech. někde jsem to tam před časem zahlédl, ale kde, to už opravdu nevím. Ale je to tam. Pokusím se pohledat, ale neslibuji.
https://www.ebay.com/itm/122206109721?h ... SwnbZYFzgi
