OrangeRx GA400F Futaba FASST
MichalM
#1 Příspěvek od MichalM »
Koupil jsem na HK tento malý přijímač: https://hobbyking.com/en_us/orangerx-ga ... -sbus.html
Spároval jsem ho s T16SZ jak v režimu FASST 7K tak i ve FASST MULTI.
Ale pak jsem si všimnul, že nepravidelně problikává červená ledka (zelená zhasne a blinke červená). V té chvíli přestanou serva reagovat. Ale jakmile začne svítit zelená, funguje vše normálně. V tomto stavu je přijímač pro provoz nepoužitelný.
V čem může být problém? Dá se problém nějak napravit?
BoBik_CZ
Re: OrangeRx GA400F Futaba FASST
#2 Příspěvek od BoBik_CZ »
Červená ledka signalizuje ztrátu signálu. To blikání signalizuje počet HOLDů.
Nemáš jen vysílač příliš blízko u přijímače? Zkus Tx umístit alespoň dva metry od RX a vyzkoušej.
milos123
#3 Příspěvek od milos123 »
Přijímač není určen k evropským vysílačům s LBT.
Bylo by potřeba jiný firmware. Pokud existuje a jde to přehrát.
Celeron
#4 Příspěvek od Celeron »
milos123 píše:Přijímač není určen k evropským vysílačům s LBT.
Kde jsi tuhle informaci vyčetl? Na HC k tomu nic nepíšou.
Děkuji za info, málem jsem si ho kvůli s-busu koupil.
milos123
#5 Příspěvek od milos123 »
Prakticky ověřil. Mám vysílače Futaba s LBT i bez něj a přijímač Frsky dělal přesně to samé.
MichalM
#6 Příspěvek od MichalM »
Děkuji za informace. Vypadá to, že jsem vyhodil peníze.
Zkusím reklamaci u HK.
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
Umí FASST LBT? Není to až záležitost FASSTEST?
(stejně jako FrSky D16 vs. D8?)
#8 Příspěvek od tomashr »
prikrylm píše:Umí FASST LBT? Není to až záležitost FASSTEST?
Právě že umí - u FASST je to jen věc vysílače, přijímač nic nevysílá a i nejstarší RXy Futaba po úpravě vysílače na LBT fungují stále (neřešme teď, zda to není zhoršení).
Bohužel reverzně vzniklé klony po této změně vesměs přestaly chodit, protokol byl zkopírovaný "jen tak trochu".
FASSTest je lepší v tom, že s LBT počítal rovnou, tak by nemělo být zhoršení parametrů velké. Jinak se ale upravuje taky jen vysílač, přijímač se mu pak přizpůsobí (něco jako FrSky u ACCESS, tam by se taky už u RXu neměl lišit firmware, přijímač si vybere to, co mu posílá vysílač).
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
Takže FX-30 je evropskej vysílač bez LBT? A nebo ho právě má a proto ta GA400F nechodí? Jsem z toho akýsi zmetený. :oops:
#10 Příspěvek od tomashr »
Celeron píše:Takže FX-30 je evropskej vysílač bez LBT? A nebo ho právě má a proto ta GA400F nechodí? Jsem z toho akýsi zmetený. :oops:
Ano, FX-30 ještě LBT nemá, stejně jako třeba palcová 8FG, tahle rádia jsou starší. Problém je u 14SG od firmwaru 5.0 a novějších rádií.
Celeron
#11 Příspěvek od Celeron »
Takže s FX-30 s GA400F bude chodit? Potřebuju malej přijímač s S-busem abych nemusel do stabilizace posílat spoustu kabelů.
#12 Příspěvek od tomashr »
Celeron píše:Takže s FX-30 s GA400F bude chodit? Potřebuju malej přijímač s S-busem abych nemusel do stabilizace posílat spoustu kabelů.
Měl by - ale tu odpověď ber tak, jak je doslova... Mám s těmi klony ve spojení s 8FG a 14MZ docela dobré zkušenosti, ale konkrétně GA400F jsem neměl, tak u něj to nevím z praxe.
Problém s LBT ale u starších Futab určitě není, šlo to opravdu až u 14SG od fw5.0 (a pultovky ze stejné doby, už ty s telemetrií)...
Marek_Kuřim
#13 Příspěvek od Marek_Kuřim »
Aha, takže nejsem jediný, kdo se s tím trápí.
Koupil jsem na podzim GA400F a za boha mi nejde spárovat s FX-30.
Domníval jsem se, že mám vadný přijímač.
Očividně to nemusí být pravda.
Máte prosím někdo ověřeno, že GA400F jede s FX-30 spolehlivě?
Nebo mám řešit reklamaci?
Nebo prodej a nákup jiného typu?
Díky, M.
Marek Svoboda
příležitostný modelář
Blansko
Celeron
#14 Příspěvek od Celeron »
Zítra se Ti podívám, co to mám za dva malý přijímače. S FX-30 mi chodí oba, na zemi jsem je zkoušel přes celou plochu letiště, která má cca 550m. Nejsem si už jistej na beton jménem ale jsou asi od Michala M, který o nich zde psal, že mu s T16SZ nechodí.
Ten přijímač je nastavitelnej buď jako čtyřkanál a nebo jako dvoukanál s jedním S-BUSEM a ještě nějakým dalším sériovým výstupem. Na S-BUS jsem měl pověšenej S-BUS FrSky dekodér a chodilo mi to na celkem 8 serv bez problémů.
MomoBrut
#15 Příspěvek od MomoBrut »
Marek_Kuřim píše:
Díky, M.
V FX-30 máš modul TM-14 ne? Ten je čistý FASST bez LBT. Pokud je v pořádku Rx, musí to fungovat nebo děláš něco blbě.
Zpět na „Palubní elektronika“
