Motor pre akrobata
Jano10
Motor pre akrobata
#1 Příspěvek od Jano10 »
Aký motor z rady RAY pre akrobata asi 1400g a r=1250mm 4life nieco na štýl EXTRA300
s3030150
#2 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:21, celkem upraveno 2 x.
pilothanter
#3 Příspěvek od pilothanter »
On chce asi poradiť nie odradiť tu máš tabuľku RAY motorov http://www.tatramodel.com/tatramodel/po ... psubor.htm
s3030150
#4 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 15:39, celkem upraveno 2 x.
pilothanter
#5 Příspěvek od pilothanter »
Ja by som mu odporučil Turnigy ale keď chce RAY :wink:
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
A nebo DualSky...me muj inrunner Ray slape no problemo, ale s obezkama Ray zkusenost nemam. Slapat to bude, zazraky necekej. Mimochodem i kalenou 4mm hridel DualSky sem ohnul. Nak
s3030150
#7 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:27, celkem upraveno 2 x.
Jano10
#8 Příspěvek od Jano10 »
No mam RAY3530 a regulator RAY25 a som spokojny mozno preto ze je to moj prvy striedak ale prezil aj kolmi náraz do kovovej rury na plote z lietadla vela neostalo ale motor uplne bez problemov ale mal som zadnú montaz a ked sme merali tahy tak to vyslo celkom v pohode. Teraz planujem nejakeho akrobata mozno by som sa zmestil aj do 1200g a r=120cm stacil by RAY C3536/08 alebo kupit Combo set RAY C3542/06 + RAY 40A na 4life lipolky uz nechcem kupil som E-tech a vydrzali asi 20 cyklov
Jano10
#9 Příspěvek od Jano10 »
Ale nieje to podmienka aby to bol RAY len nechcem nejaké drahé motory ako AXI som este len začiatocník a o havarky asi nebude núdza a nerad by som rozbil drahý motor a tie Turnigy by boli tiež v pohode ale z číny som este neobiednával
Danndy
#10 Příspěvek od Danndy »
Semir co je zle na motoroch RAY,alebo preco ich neodporucas?
s3030150
#11 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:23, celkem upraveno 2 x.
Danndy
#12 Příspěvek od Danndy »
Dakujem za info.
zelenáč
#13 Příspěvek od zelenáč »
na styl "extra" s váhou 1400g bych dal minimálně toto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2826
nebo cokoliv jinýho, ale s váhou od 130g do 180g a tahem min. 3kg
Nic neumím, ale pořád se v něčem šťourám...
r.stekly
#14 Příspěvek od r.stekly »
Pro 1200g mam cca 180g motor osazeny lehce za max. ucinnost, 13x8 na 11V, rychlost a vertikala vyhovuje, akcelerace horsi.
Jestli se s tim hodlas neco naucit, tak si dobre spocitej letovy cas, za 4-5 min toho moc nenatrenujes
Jano10
#15 Příspěvek od Jano10 »
Kupim dve sady a jedna sa nabije za 15min to mam akurat prestavky
Zpět na „Elektropohon“
