Tištěná L-39 na turbínu
Díky
dudaj
Re: Tištěná L-39 na turbínu
#16 Příspěvek od dudaj »
mior píše:Honzo,
z akého filamentu tlačíš podvozok?
Mirku já to udělal z ASA 275, ale spíš z lenosti přehazovat na PET-G. Jinak bych to udělal z něho.
Z normální ASA bych to nedělal a z PLA taky ne.
U toho petka je důležitá teplota - při vysoké teplotě křehne, při nižší nedrží a čím silnější tryskou se tiskne tím lépe. Mám z něj vytištěný podvozek na helinu 0,6 tryskou a přední držák nápavy v autíčku a obojí vydrželo víc jak původní originální díly.
Testy začni na teplotě 233 °C a zkus směrem dolu. Čím větší tryska, tím víc lze snížit teplotu a tím lépe to drží. U malé trysky a nízké teplosty to pak nedrží ve sváru. Tady nějaké pokusy s jedním perimetrem. S více perimetry znatelně roste pevnost a houževnatost.
[youtu_be]http://youtu.be/l5W-_Pt2nRk[/youtu_be]
mior
#17 Příspěvek od mior »
Ďakujem veľmi.
Mám Prúša Mini s tryskou 0,4 mm.
A mám aj Prusament PETG, tak to skúsim...
dudaj
#18 Příspěvek od dudaj »
Otestoval jsem instalaci turbíny a vypadá to funkčně :)
[youtu_be]http://youtu.be/ZgsNwSvO46s[/youtu_be]
REX
#19 Příspěvek od REX »
Jó vypadá do velmi dobře, jen mi přijde že celkem dost kouří, nafta?
dudaj
#20 Příspěvek od dudaj »
JJ, nafta.
Ale kouřilo to při zápalu. Pak už ne. (foukal jsem to do bet. plotu, takže by se to hromadilo)
Měli nastavení na víc nafty při zápalu (kapala po turbíně) , tak trochu jsem trochu snižoval. Ale jen co to přestalo rosit při zapálení.
dudaj
#21 Příspěvek od dudaj »
Takže už jenom uspořádat kabely, nastavit rádio a zakrýt serva v křídle.
A najít odvahu to poslat do vzduchu :lol:
dudaj
#22 Příspěvek od dudaj »
ještě nějaký foto.
REX
#23 Příspěvek od REX »
Odvaha není potřeba, je to jen letadlo, sice s trochu dražším pohonem, ale jinak to dáš určitě úplně v pohodě ;)
dudaj
#24 Příspěvek od dudaj »
REX píše:Odvaha není potřeba, je to jen letadlo
No mám pocit, že jakmile se člověk chce vždy o píď posunout, tak se zese.. všechno co může i nemůže :lol: .
Včera jsem zničil servo na podvozku vlastní blbostí (nacpal jsem moc dopředu baterky - ješte nejsou vymezený) a dvě serva se chovali jinak a nedoběhly a
já se věnoval klapce a mezitím shořel hitec, který se nemohl dotáhnout na doraz.
Pak byl opruz to vyměnit. Naštval jsem se a dal tam 35 kg KST. To mi zas rozlémalo páku při nastavování FS - do teď jsem nepochopil proč.
Kovovou tam nechci. Radši ať křupne při problému. No a třešnička na dortu byla odpoledne, kdy jsem to chtěl projet po zahradě.
Turbína se nenastartovala ani na několikátý pokus. Udělal jsem testy a ukazovalo to na problém s dodávkou paliva. Sundavání hadiček a znovunasazení zbožňuji. Nic jsem nevymyslel a šel jsem od toho.
Ráno jsem si všimnul, že mám blbě zapojenej ventil u čerpadla, tak jsem zajásal, že je vyřešeno.
Zase jsem nenastartoval.
Po obědě jsem se rozhodl čerpadlo rozebrat, přesto že to je ještě v záruce.
Přestože vrčelo a svítila kontrolka, tak se netočilo. Spálený nebylo, tak jsem mu pomohl párátkem a rozhejbal ho. Pořádně na plno protočil s naftou.
A pak už se chovalo správně. Takže zase vše do modelu a na zahradu. Turbína nastartovala, tak jsem s tím pojezdil po zahradě a dobrý. I míč jsem zvládnul
odhodit (omylem). Na půl plynu se to po těch hrbolech docela rozjíždělo.
Takže ano, je to jen letadlo, ale podělat se může mnohem víc věcí, než u elektriky a skoro jsem včera litoval, že jsem do Albika nedal EDF.
Po všech šachách mám trup uvnitř mastnej a všude smrdí nafta :lol:
Takže když to shrnu než jdu do vzduchu.
Kingtech dal rozlámanej vnitřek filtru - to jsem naštěstí odhalil před prvním spuštění
nejspíš špatně opracovaný ozubení čerpadla. Jinde se to kousnou myslím nemohlo
servo Blue bird na výškovce stačilo odejít, aniž by letělo. Takže šli obě z modelu a dal jsem Hitec
vlastní blbostí jsem zničil podvozkové.
A to jsem s tím ještě nebyl ani na letišti.
Navíc problém je v tom, že jakmile jde o něco, začnu dělat píčovi.. , který bych normálně nedělal.
Kuba78
#25 Příspěvek od Kuba78 »
tak proc se jezdit vztekat na letiste, kdyz se nad tim muzes vztekat doma :-)
nebylo by lepsi to cerpadlo reklamovat? selze jednou, selze podruhy.. a za letu nekde v zatacce to muze byt horsi nez doma na zahrade.
dudaj
#26 Příspěvek od dudaj »
Kuba78 píše:nebylo by lepsi to cerpadlo reklamovat?
A v čem bude rozdíl, kromě toho, že budu třeba několik měsíců na to čekat?
Oni udělaj to samý co já a pošlou zpátky a já zaplatím 1000 Kč za dopravu.
Za letu to nehrozí, protože se celou dobu poměrně rychle točí. Problém se může opakovat při počátečním startu, ale asi se tam dostala špona a tu jsem nejspíš rozmydlil. Ano mohou mi taky poslat nové stejně opracované :wink: .
REX
#27 Příspěvek od REX »
dudaj píše:No mám pocit, že jakmile se člověk chce vždy o píď posunout, tak se zese.. všechno co může i nemůže :lol: .
To znám a mívám to občas, možná často, taky tak!
Ale zase na druhou stranu co se týče turbín, to jsem nikdy žádné závažnější problémy neměl, většinou to fungovalo jak mělo, když teda nepočítám to nešťastné přistání na třísky a zhášení malého Kingtechu, to ale naštěstí vždy bez následků. Zatím....
dudaj
#28 Příspěvek od dudaj »
Takže zálet proběhl v podstatě velice úspěšně.
Pár postřehů
1. jsem idiot
2. jsem nervák - do teď jsem netušil :lol:
3. model letěl neuvěřitelně pohodově bez trimování, odpustil mi hrubé chyby.
Vysvětlení:
1. Startoval jsem bez klapek, přesto, že model je hodně těžký a ze simulátoru jsem naučen startovat s klapkami.
Odlepil se od země bez mého zásahu do výškovky.
Přistával jsem na několik pokusů po větru a došlo mi to až po několikátém pokusu a díky tomu jsem byl taky na pádovce.
Měl jsem pak už docela strach o zbývající palivo a přistál jsem na poměrně vysoké rychlosti s odskokem.
Díky tomu se vylomilo žebro držící přední podvozek. V podstatě maličkost, ale udělám to trochu jinak.
Vše ostatní přežilo bez problémů.
Takže v podstatě jsem maximálně spokojen. Všechny mé obavy z konstrukcí, fungování podvozků a mnoho dalšího se zatím nepotvrdily.
Faktem je, že jsem létal pomalu na 1/3 plynu. Plný byl akorát při startu a při nepovedených přistáních.
2. Vzápětí po odstartování se mi tak rozklepaly palce, že jsem řídil jen s velkými obtížemi. Snažil jsem se při letu uklidnit, ale nedařilo se, takže to co jsem chtěl trénovat - přistání, jsem si nemohl dovolit. Nikdy se mi nic takového nestalo.
3. Jinak éro neskutečně hodný a poslušný.
Kamarád co točil video byl nervózní asi víc jak já, protože to co natočil na prezentaci není. Naštěstí druhý kamarád v záloze s mobilem dopadl o poznání lépe,
takže tady je :wink:
[youtu_be]http://youtu.be/uIMAkm7ezFA[/youtu_be]
A ještě zajímavý postřeh, zatím co tmavé brýle proti sluníčku fungovaly skvěle, tak při letu se mi asi změnil tlak, protože při průletu pod sluníčkem jsem měl před očima tmavý pruh a nemohl se rozkoukat. Po letu jsem se zase mohl koukat s brýlemi do sluníčka bez problémů.
REX
#29 Příspěvek od REX »
především chci pogratulovat k úspěšnému záletu! Mám z toho radost :)
A několik mých zkušeností ;)
Můj úplně první start proběhl také bez klapek, ale úmyslně. Měl jsem k dispozici velmi dlouhou asfaltovou dráhu, tak jsem jen přidal plnej, nechal rozjet a nechal éro ať se samo odlepí a až potom jsem začal kecat do řízení ;) Přistání jsem poprvé taky dál bez klapek, ale bylo to dlouhý a rychlý a víckrát už jsem to tak neudělal, pak vždy oboje s klapkami!
Nervy a rozklepané ruce znám moc dobře, naštěstí ne při úplně prvním letu, tam jsem to vůbec nevnímal, nebo si to alespoň myslím a po přistání měl velikou radost a hned natankovat a znovu....další lety ovšem nervy zapracovaly a ruce se zaklepaly, ale pomohlo mi vnitřní ujištění že to létá dobře a přistává také, takže to tak bude fungovat i znova a kupodivu mi to pomohlo :) teda až na to nešťastné přistání na třísky :(
No a je dobře že byl kameraman a záloha, já bych na první let nikoho za sebou nesnesl, takže byl jen mobil na stativu a skoro nic z toho, ale pak přijela manželka, něco málo natočila, tak mám skvělou vzpomínku na první letový den s turbínovým modelem, psal se datum 2.8.2019
corsair
#30 Příspěvek od corsair »
Paráda......a ty momenty nafilmované proti obloze díky zvuku turbíny mi připomenuly doby dávno minulé, když jsme měli ještě letectvo
Zpět na „EDF/Turbíny“
