Jaký rc simulátor koupit
Re: Jaký rc simulátor koupit
Je TO správně. Phoenix samotný hledá "svoje" USB zařízení a ten emulátor mu ho vytvoří.
Curtiss
OK díky, uř jsem myslel, že dělám něco blbě. Z toho videa to není moc dobře patrné. Nicméně mi stejně blbne jedna osa, ale to bude blbým potenciometrem. Mysle jsem, že je vyměním, tak jsem si objednal TP-160, ale bohužel tam nejdou nabastlit. Tak se budu muset poohlídnout po nějakém jiném vyřazeném vysílači.
GWS ovladač otevřen a PCB se SMD součástkami vyfocena jeden IC = mrňavý šváb s nápisem
EM78M612AAMJ
O711L BJC07381
Že by - EM78M612AAM Datasheet (PDF)
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/113348/EMC/EM78M612AAM.html
Na instalaci a test zda a jak reaguje PhoenuxRC dojde později.
Asi bude nutno ntb vyčisti od zpomalovacího smetí.
Nejlépe rovnou spojit s přidáním SSD. To bude za nějakou dobu.
EM78M612AAMJ
O711L BJC07381
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 9:39, celkem upraveno 1 x.
@guchar přímo píšou "Universal Serial Bus Microcontroller" a podle popisu je v čipu přímo USB rozhraní + nějaká možnost nastavování s tím, že tam jsou digitální i analogové 10-bit vstupy. Takže takový std usb vstupní zařízení na tlačítka a točítka (páčky).
OBSKURNÍ alias: bezvýznamný podezřelý nekalý podezřelý podezřelý podřadný pochybný pokoutní¨
latinské slovo dost známé taky ve spojení KAMERA OBSKURA (tam jde o terminus technicus = promítání "dírkou"
Universal Serial Bus Microcontroller tedy klasika
Uvedeným (méně známým) výrobcem v datasheetu ELAN si nejsem 100% jistý.
GWS s IC v FMS fungoval bez potíží. Pokud totéž bude s PhoenixRC, tak s výrobcem nemám problém.
@prikrylm Dík.
@prikrylm Dík.
Curtiss
Tak hlásím, že už to funguje
Místo levého křížového ovladače jsem do krabice "implementoval" Keyes KY-023 Joystick - naštěstí křižák bez aretace pro plyn je funkční. Tak už můžu začít poletovat v teple domova
Díky všem za rady.
@Curtiss Předpokládám, že Keyes KY-023 Joystick má potenciometry 10K
Jaký je pocit z chodu při přesouvání páčky? Je tam nějaká třecí brzda? Když pustím páčku nepřesouvá se otřes?
@VŠEM Nemá někdo zkušenost s tímto = 98002C2 joystick 12 V/DC (*.pdf Datasheet - odkaz uvnitř)
https://www.conrad.cz/p/tru-components-98002c2-joystick-12-vdc-kovova-paka-pajeci-piny-1-ks-1566390
Pravděpodobně shodný - POTENCIOMETR JOYSTICK PS3 PS4 XBOX ONE (zelené potenciometry)
https://www.konzoliste.cz/nahradni-dily-ps4/potenciometr-analogove-packy-pro-ovladac-ps4/
V Podobné odkaz na POTENCIOMETR JOYSTICK PS4 JDM-055
a na POTENCIOMETR JOYSTICK ELITE CONTROLLER XBOX ONE
!!! A zmínka oranžové potenciometry má JOYSTICK PS4 JDM-055 (ostatní JOYSTICKy májí pot. zelené!!!)
https://www.konzoliste.cz/nahradni-dily-ps4/potenciometr-joystick-ps4-jdm-055/
Curtiss
Ano, potenciometry jsou 10K, pocit je celkem normální - prodloužil jsem si ten "hříbek" původní pákou z toho nefunkčního ovladače, aby byly oba kniply na stejno. Nepozoroval jsem nějaké překmity, ale je pravda, že běžně páčky nepouštím do neutrálu na volno. Jinak podle mě jsou ty linkované potenciometrické ovladače totožné s tím, co mám já - když sundáš ten hříbek, tak je tam to samé - akorát za méně zlatek - https://www.laskarduino.cz/keyes-ky-023 ... vIQAvD_BwE
@Curtiss Dík Jasně tohle provedení od několika prodejců s rozdílem cen pár korun Google tahá nejčastěji
Pokud chcete "USB krabičku" k Phoenixu - proti zmiňovanému "simulátoru krabičky" umí 8ch a nějaké další simulátory. Funguje. Z banggood jsem ji z CZ skladu dostal za 3 dny od objednání. Ještě ji asi budu chvíli "trápit", jestli funguje dobře, pak z ní zkusím "dostat jak to dělá" a pak bych se ji klidně zbavil, kdyby měl někdo zájem. Když nic, jsou tam slušně vypadající drátky s připojením k "čemukoli", vlastní HW vypadá taky velmi slušně provedený.
Uvnitř "krabičky" je univerzální programovatelné USB hi-speed rozhraní (USB2.0), vypadá to (dle návodu), že jako programovací komponenta je zvolený 8051, pokud půjde rozumně přečíst, asi by šel rozlízt.
Edit: - zkusil jsem pár souborů z DVD prohnat online antivirem a asi nedoporučím disk do mechaniky vůbec strkat. Pokud ještě DVD mechaniku na svém stroji máte.
... a pokud k Phoenix nechcete krabičku a budete ho používat přes "simulátor krabičky" a chcete z rádia ovládat další fce, tak, pokud rádio zvládne být USB joystick s více jak 8 osami, tak z rádia posílané kanály 9- se budou jevit jako tlačítka a tlačítka lze přes HIDMacros namapovat na klávesnici a klávesy z klávesnice lze namapovat na funkce Phoenixu. Vyzkoušel jsem, funguje, mám namapován podvozek, brzdy, kouř, chcípák motoru a reset letadla.
Z OpenTX tvořený joystick (TX16S) posílá nejméně 17ch (víc jsem zatím nezkoušel).
Zvažuji koupit nový RC simulátor. Potřeboval bych se dozvědět, který simulátor by fungoval ve Windows 11. Doposud jsem na starém NTB provozoval Phoenix, ale ten do W 11 nejde. Pátrám po možnostech provozovat RealFlight, píší, že je na W 10, ale já mám W 11. Co s tím?? Nevíte někdo??
Curtiss píše:Zdravím, je to sice už starší příspěvek, nicméně pro mě aktuální.
Spáchal jsem si podle výše linkovaných odkazů ovladač. Použil jsem starý vykuchaný vysílač s křížovými ovladači, pořídil Arduino Pro Micro, nainstaloval knihovnu a nahrál kód z odkazu (propojení mám podle toho schématu. Sice to funguje, PC to vidí jako herní ovladač, při zkoušce se mi to hýbe v závislosti na kniplech, ale v simulátoru jedna osa není funkční.
Koukal jsem do toho kódu a myslím si, že by bylo potřeba ho upravit, aby např. na pinech A2 a A3 bylo místo:
Joystick.setRxAxis(analogRead(A2));
Joystick.setRyAxis(analogRead(A3));
nadefinováno Throttle a Rudder.
Jenže jsem v otázce Arduina naprostý laik a vúbec netuším, jak by to mělo být správně.
Nenašel by se tu někdo, kdo by to dokázal upravit?
Díky.
taky zvažuju stavbu výše uvedeného, ale už mi ze stránek HWkitchen nejde stáhnout program pro Arduino...
Mohl bych tímto poprosit.
Díky
