RadioMaster TX16S
Re: RadioMaster TX16S
Neviete niekto ci by sa dal prepinac SF prerobit na momentovy ? Alebo je nutna vymena ?
A ake rozmery vyvodov by mal mat - pripadne oznacenie ? Spinace ponukaju v roznych eshopoch ale nikde nepisu roztece vyvodov , tak neviem co pripadne objednat... Kamenne obchody bohuzial este stale nefunguju...
A aj tak tam maju dost slaby vyber , aspon u nas v meste.
Rad by som to ak bude treba objednal tu na Slovensku ci v Cesku , nechce sa mi 1-2 mesiace cakat na cinu...
Jde všechno, ale předělání přepínače znamená předělat jeho mechaniku. Ta je mrňavá a výsledek asi v "amatérských" podmínkách nebude stát za to úsilí.
Takže vyměnit, zkus RCStudio.cz. Ceny nejsou "čínské", ale chod přepínačů je citelně příjemnější, jak levnější varianty.
Drátky změříš po rozšroubování. Případně odpájet původní a napájet na nový přepínač.
Ok , diky.
Pascal je fakt šikovný, problém s párováním XM+ s FW 2.1.2 vyřešil a objeví se nejspíš v nějakém dalším releasu...
Nedočkavci klonují poslední verzi z githubu a můžou zkoušet.
Loni v květnu jsem si udělal radost – od té doby s nějakými nepodstatnými problémy fungovala TX16S do dnes. Dnešní snaha udělat upgrade multiprotokolu z xxx30 na xxx61 nevyšla – TX nekomunikuje s PC – zobrazí se „USB Connected“, ale na straně PC nic (podle správce souborů). Zkoušel jsem 2 kabely (které dřív normálně fungovaly – naposled jsem zapisoval na SD FW pro R168 (LBT)) - mám obavu, že jsem tehdy zrušil propojení mezi TX a PC aniž bych aktivoval „spolehlivé odpojení …). Takže dotaz: je vadný USB konektor na TX nebo lze očekávat něco horšího, nebo existuje ještě nějaká jiná cesta k úspěchu.
Nebola v OpenTX nejaka volba na USB prepojenie ? Ak sa ti po prepaleni deaktivovala...
Edit: je to v SYS > nastaveni radia - musi tam byt " REZIM USB - Uloziste " - najprv skus skontrolovat toto !
ak nepomoze , tak :
Mozno skontrolovat mikroSD karty (pripadne opravit ci znovu nahrat obsah karty).
A pripadne prepalit firmware radia ci multiprotokol modulu, ak je problem tam - co sa asi bude musiet vsetko vyskusat postupne lebo asi tazko zistis kde je chyba...
Nezabudni si najprv vyzalohovat co pojde - hlavne modely z pametovky (pomocou citacky na karty).
ak nepomoze , tak :
Naposledy upravil(a) Miro_V dne stř 07.04.2021 18:35, celkem upraveno 1 x.
prikrylm píše:Pascal je fakt šikovný, problém s párováním XM+ s FW 2.1.2 vyřešil a objeví se nejspíš v nějakém dalším releasu...
Nejen Pascal je šikovný.
Když jsem před časem na Discord foru ELRS četl že se jim podařilo přečíst Frsky Access moc jsem tomu nevěřil.Teď už věřím.Zdánlivě to nesouvisí s tímto tématem ale jen zdánlivě.
To Miro_V: Dík za snahu - vše odzkoušeno, pohříchu bez úspěchu - tak jsem objednal nový USB konektor - snad to pomůže.
Miro_V píše: ...v SYS > nastaveni radia - musi tam byt " REZIM USB - Uloziste "
Možná je lepší v tomto nastavení nechat volbu "vyber si" a po zasunutí USB kabelu (vyskočí volba) zvolit SD disk.
Možná blbý dotaz, strkáš USB do toho horního? Ten spodní je jakorát na nabíjení....
To prikrylm: Dík za snshu. Jako první jsem zkoušel "výběr USB disk i joystick" - bez odezvy - trojhmat při zapnutí dtto. Pchopitelně připojováno přes horní USB konektor.
Někteří si ještě stěžovali, že některé USB kabely jim fungovaly divně, tak zkusit jiný kabel.... No, držím palce.
Takže už jsem zkusil snad všechno, včetně ověření dvou kabelů – výsledek je 0 – tak teď čekám na novou desku s konektorem USB. Když jsem se chtěl pohrabat ve FW jsem zjistil, že neumím v TX uložit model na SD (a naopak) – v menu jsem nenašel potřebnou volbu – dřív jsem to dělal přes „companion“ (stejně jako ostatní editace) - v manuálu TX jsem neuspěl taky – prosím o pomoc moudřejší. Děkuji.
Zajímavá otázka.
Pokud se vytvoří model v rádiu, vytvoří se na SD v MODELS soubor modelX.bin (kde X je (asi?) první volné číslo modelu). Ve složce RADIO je pak models.txt, kde jsou kategorie a modely, které jsou vidět v menu výběru modelů. Pokud se model smaže, jen se vymaže "link" z models.txt a modelX.bin stále zůstává na SD. Nějakou editací z PC se případně dá "obnovit".
Jak ale s těmito modely naložit v Companionu zatím nevím.
edit: tak už vím. Pokud se adresáře MODELS a RADIO z SD zazipují do archivu a přípona archivu se ze "zip", přejmenuje na OTX, tak můžu modely otevřít v Companionu.
Je to trochu "málo pro lidi", ale jde to.
Obráceně se pak z Companionu vytvoří otx, tomu se přejmenuje "otx" na "zip", zip se otevře a adresáře MODELS a RADIO se nakopírují na SD rádia. SD se strčí do rádia a modely by měly být změněné..
Dá se tedy obejít i bez kabelu. Ale, jak jsem psal, není to moc pro lidi.
Ještě bych při kopírování ze zipu na SD raději vynechal soubor RADIO/radio.bin, kde jsou nastavení rádia, kalibrace a pod. Jako že když tvořím otx, tak nakopírovat celé adresáře a zpátky na SD kopírovat bez toho radio.bin..
Takže otx je vlastně zip. Dobrý postřeh, ještě že jsi tak hravejprikrylm píše:... se přejmenuje "otx" na "zip"...
