blembondo píše:To jsou věci?!
splash.png?
ellet píše:Takže otx je vlastně zip. Dobrý postřeh, ještě že jsi tak hravej.
Spousta souborů je "zip", třeba xlsx...
prikrylm píše:Zajímavá otázka.
Pokud se vytvoří model v rádiu, vytvoří se na SD v MODELS soubor modelX.bin (kde X je (asi?) první volné číslo modelu). Ve složce RADIO je pak models.txt, kde jsou kategorie a modely, které jsou vidět v menu výběru modelů. Pokud se model smaže, jen se vymaže "link" z models.txt a modelX.bin stále zůstává na SD. Nějakou editací z PC se případně dá "obnovit".
Jak ale s těmito modely naložit v Companionu zatím nevím.
edit: tak už vím. Pokud se adresáře MODELS a RADIO z SD zazipují do archivu a přípona archivu se ze "zip", přejmenuje na OTX, tak můžu modely otevřít v Companionu.
Je to trochu "málo pro lidi", ale jde to.
Obráceně se pak z Companionu vytvoří otx, tomu se přejmenuje "otx" na "zip", zip se otevře a adresáře MODELS a RADIO se nakopírují na SD rádia. SD se strčí do rádia a modely by měly být změněné..
Dá se tedy obejít i bez kabelu. Ale, jak jsem psal, není to moc pro lidi.
Ještě bych při kopírování ze zipu na SD raději vynechal soubor RADIO/radio.bin, kde jsou nastavení rádia, kalibrace a pod. Jako že když tvořím otx, tak nakopírovat celé adresáře a zpátky na SD kopírovat bez toho radio.bin..
prikrylm píše::mrgreen: Taky jsem tam měl původně jiný splash, ale říkal jsem si, že to rádio, ze kterého splash je, není tak dobré, aby mohlo zdobit TX16S, tak jsem ho vyměnil za něco rozumného. Viz obr.
(pro nechápavé kolemjdoucí: poznámka o prvním obrázku je opravdu ironie (i když, podle toho, z jaké strany se to vezme), druhý splash už je fakt užitečný)
graup15 píše:Jseš fakt šikovnej !!!
Jen u te Futaby to nemáš uplně přesně![]()
graup15 píše:No na to ze v tom jsou widle... To startuje kurňa rychle
