Futaba 8FG
slavoo
Re: Futaba 8FG
#1891 Příspěvek od slavoo »
@MomoBrut
Zaujímalo by ma koľko to teda vyjde na tých Nemeckých bazároch...máš nejaké konkrétne typy kde to hľadať? Ten telemetrický prijímač R6308SBT a Telemetry Box vychádza celkom dosť.
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1892 Příspěvek od MomoBrut »
Přijímač počítej tak 75 E, Tbox tak 60 E, je to výrazně méně, než polovina původní ceny ... prohledávej tady ... https://www.rc-network.de/forums/biete- ... 3%B6r.135/ ... případně si napiš inzerát poptávky ... https://www.rc-network.de/forums/suche- ... 3%B6r.137/
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1893 Příspěvek od MomoBrut »
slavoo
Re: Futaba 8FG
#1894 Příspěvek od slavoo »
Tak to asi zostanu u SkyAssistant PITLAB pokial to nejak "narvem" do trupu. :)
Nemá niekto na predaj alebo nezvažuje :?: :idea:
00Ja
Re: Futaba 8FG
#1895 Příspěvek od 00Ja »
Hledal jsem hledal, nejen tady, ale nenašel, skoro jakoby to nikdo neřešil. Netušíte, jestli neexistuje způsob jak změnit pořadí modelů v seznamu modelů? Např. model na šestým místě bych měl rád na prvním místě.
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1896 Příspěvek od MomoBrut »
00Ja píše:Hledal jsem hledal, nejen tady, ale nenašel, skoro jakoby to nikdo neřešil. Netušíte, jestli neexistuje způsob jak změnit pořadí modelů v seznamu modelů? Např. model na šestým místě bych měl rád na prvním místě.
Nelze ... jen skrze SD kartu. Takže nakopírovat vše na SD kartu, všechny modely ve vysílači smazat a pak nakopírovat zpět v požadovaném pořadí.
zdzd
Re: Futaba 8FG
#1897 Příspěvek od zdzd »
MomoBrut píše:Nelze ... jen skrze SD kartu. Takže nakopírovat vše na SD kartu, všechny modely ve vysílači smazat a pak nakopírovat zpět v požadovaném pořadí.
Všechny nemusíš a jde to i bez karty. Nový model se vždy vrazí do prvního volného místa.
Pokud tedy chceš pátý mít jako druhý, tak uděláš kopii druhého - ta se vrazí na konec, pokud někde není volný slot. Pak druhá smažeš, čímž to místo uvolníš. Následná kopie pátého ho přesune na druhou pozici.
Smazání pátého uvolní to místo a kopie např. třetího ho šoupne na páté místo (pokud není volná čtverka).
Při kopírování do té samé paměti se kopie přejmenovávají (číslují). To je pak třeba narovnat.
00Ja
Re: Futaba 8FG
#1898 Příspěvek od 00Ja »
Zkusím, děkuju.
00Ja
Re: Futaba 8FG
#1899 Příspěvek od 00Ja »
zdzd píše:
Tohle zkusím jako první, taky děkuju :)
OPR
Re: Futaba 8FG
#1900 Příspěvek od OPR »
Zdravím, netušíte, kde by se nechala objednat nová Ni-MH? Nějak se asi už nepočítá, že to ještě někdo bude provozovat :cry:
VTjr
Re: Futaba 8FG
#1901 Příspěvek od VTjr »
Nevím, ale já jsem jsi pomĕrnĕ nedávno do své T10CG podobný pack koupil, ovšem 8-článek. Do obchodu jsem však šel rozhodnut, že si koupim 8 ks tužkových Enelopů a ten pack si z nich sletuji. Náhodou mĕli kompletni pack, taky z Enelopů, tak za zhruba stejnou cenu jsem si ušetřil práci. Máš stejnou možnost, kup si 6 ks a sletuj do packu. :wink:
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1902 Příspěvek od MomoBrut »
Ty NiMH články si jen tak jednoduše v každém krámu asi nekoupí, nejsou to běžně dostupné články, zkrácený rozměr A. NiMH články bych tam v dnešní době nepořizoval.
VTjr
Re: Futaba 8FG
#1903 Příspěvek od VTjr »
U starších vysílaček to s přechodem na litiovky neni tak jednoduché. Jde o to jestli to jejich FW podporuje. Třeba u mé T10 to možné není.
Ale jaké jsou tam články v té baterii - nevim. Mam i T12 a tam je 6-članek ale teď sam nevim zda z tužek nebo néjakych nestandardnich.
Každopádnĕ i když v krámu je nemají určitĕ se daji sehnat na nĕjakém e-shopu.
Re: Futaba 8FG
#1904 Příspěvek od graup15 »
Brachovi jsem tam dal 2S LiIon 3000mAh.
Naprosto bezproblemove. Akorad nabijeni pomoci externiho nabijece.
VTjr
Re: Futaba 8FG
#1905 Příspěvek od VTjr »
U vysílaček původně napájených 6-články NiMH to fakt nemusí být problém 8) , protože při plném nabití má taková baterie 6 x 1,35V = 8,1V a při vybití asi 6,0 až 6,6 V. Pokud je tam 2sLi-ION, tak plnému nabití odpovídá 8,2V a vybití 6,6 až 7,0 V. Tedy maximální napětí o desetinku vyšší nikterak elektroniku vysílače neohrozí (nehledě k tomu, že i ty NiMH mají při plném nabití krátkodobě i 1,45 až 1,50 V, tedy celkově 8,7 až 9,0V). Ale jak to bude s indikací vybité baterie, tedy tím alarmem, to asi dost záleží jaká hranice je ve FW nastavena, zda bezpečných 1,1V nebo jen 1,0V či dokonce některými výrobci akumulátorů avizovaných 0,9V. Pokud to bude těch 1,1V, tak to bude pro litiovky vcelku OK, jinak by mohly být podvybíjené, co by určitě neprospívalo jejich životnosti. Pokud ale bude uživatel bedlivě sledovat údaj o napětí baterie na displeji vysílače a nenechá to nikdy padnout pod 7,0V, nebude čekat na alarm, tak věřím, že to bude OK. :D
Bohužel jiná situace je u vysílaček, které jsou napájeny 8-články NiMH (jako např. moje T10CG). :(
Tam se napětí pohybuje v rozmezí 8,0-8,8V při vybití a 10,8 až 11,2V při plném nabití. Pokud není ve FW možnost volby typu napájecí baterie, tak s použitím litiovek je problém (a to v T10 opravdu není, navíc tato vysílačka na rozdíl od T8 nemá možnost upgrade FW). I plně nabitý 2-článek je pak na hranici alarmu, kde ve stavu alarmu už vysílač odmítá spolupracovat, takže 2-článek je nepoužitelný. :cry: Ale i při použití 3-článku je problém, protože to už se dostáváme do rozsahu napětí od 9,9-10,5V při vybití (co odpovídá spíš plnému nabití NiMH) a 12,3V při plném nabití (co už je víc než o 10% za hranou). Nevím jak by elektronika vysílače zvládala toto vyšší napětí ale rozhodně alarm vybité baterie by u 3-článku Li-Ion nemohl fungovat. Tam by nezbylo nic jiného než vybavit 3S Li-Ion-ovou baterii nějakým stabilizátorem, který by navíc hlídal míru vybití a suploval tak alarm FW vysílače, tedy něco jako externí BEC, ale ne na 5V (jako pro přijímač), ale na 10V. :wink:
Jelikož já jsem si nový 8s pack NiMH v pohodě sehnal a i kdyby nebyl, tak si ho dovedu nahradit tím sletováním 8 ks AA akumulátorových článků, tak jsem toto zatím neřešil. V případě vysílače navíc nevidím důvod přechodu na litovky, jelikož kapacita NiMH baterie mi pro jeden den v pohodě stačí (někdy i pro dva) a životnost se ukázala kolem 15 let (co po zkušenostech s Lítiovkama si nemyslím, že by toto překonaly).
Ale nevylučuji, že se takový externí BEC dá sehnat. Kdysi jsem koupil něco takového pro nahrazení NiCd akumulátorové baterie pro akuvrtačku lítiovkou, zařízení má v sobě navíc i balancer, takže se to pak dá nabíjet původní nabíječkou. Ale tam maximální napětí plného nabití neřeší. :roll: Výhodou litiovek v akuvrtačce je však to, že tam nejde o bezpečnost a právě použité pohonné LiPol baterie (se zvýšeným vnitřním odporem, které už v letadle nestačí) tam v pohodě doslouží. Je to prostě způsob jak jim dát ještě šanci na druhý život. Ale tyto staré lítiovky, které by ve vysílačce zcela určitě taky svým výkonem postačily, bych právě z bezpečnostních důvodů do ní nikdy nedal. Když, tak jedině nové. :mrgreen:
