Sbus expandér - nefunkční kanál
Dneska mi přišel SBUSový expandér:
https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/678 ... koder.html
S tím že jsem se jej jal testovat.
Vysílač Frsky X9D, přijímač X8R napárovaný na 1-8 D16.
expandér má možnosti volby kanálů 1-6, 5-10, 11-16.
Pokud to mám v režimu 1-6, nebo 5-10 není problém, pokud to ale dám do režimu 11-16, tak 11,12,13,14,15 fungují, ale na 16kanálu jen servo dojede na doraz a tím končí...
Nemáte s tím někdo zkušenost?
soucek.tomi
Re: Sbus expandér - nefunkční kanál
Nedávno jsem to tady řešil- v návodu je, že CH16 output RysSI. Je to chyba FRSky , pan Urbánek to již psal výrobci k opravě ( měli to mít jen dronove přijímače).
No teď jsem to zkoušel ještě na G-RX8 a ten samý výsledek...
Tak jsem to nakonec vyřešil skoro ke spokojenosti. Potřeboval jsem 6 kanálu na dekodéru (bude v křídle) a pak 5 (max 6) kanálů v trupu, kde bude RX. Expandér nastavený na 1-6k, přijímač jsem napároval v D16, na 9-16ch s telemetrií. Ve výsledku to teda dělá to co chci, a světe div se, expandér jede 1-6, RX 9-16, ano i 16 kanál dává signál...
Nepamatuju, že by u X8R byl na s.bus ch16 jako RSSI.
Teď zkouším X8R a všechny kanály na s.bus "expandéru" fungují tak, jak bych očekával.
Používám poslední verzi ACCST.
Pokud stejně funguje i G-RX8 není to spíš nastavením vysílačky?
U FrSky interních modulů se dá nastavit vysílání méně jak 16-ti kanálů. Nemohla by být toto příčina?
Vysílání i vysílač mám nastavený správně, zkoušeno i u kolegy s Éčkem a jeho X8R a G-RX8 a to samé... Teď bych i řekl jestli i není chyba v expandéru, že hold 16ch z SBUSu "nepřečte". Ale jak jsem psal, k funkčnosti mi stačí kanály 1-6 na expandéru a 9-16 na X8R.
- Celeron
Cklapi z okolí mezi Hradcem Králové a Poděbradama, nemáte někdo FrSky Sbus ID měnič? Potřeboval bych přešaltrovat čtyřkanálovej dekodér FrSky SBUS z kanálů 1-4 na kanály 3-6. Něco jsem slyšel, že to umí snad i samotnej vysílač. Přijedu.
Díky.
Díky.
Ahoj. Dnes mi taky přišel ten 6x-expandér. Mám Taranis X9D+ a přijímač X8R. Expandér jsem nastavil propojkou na 11-16, ale bohužel je to nějak posunuté. První kanál expandéru je vysílací kanál 12 atd. Tím pádem na 5 kanálu je vysílací kanál 16 a 6 kanál nemám jak ovládat. Zde se servo vychýlí do max pozice. 17 kanál na vysílačce to nijak neovládá. Když jsem dal propojku na rozsah 1-6 fungovalo to v pořádku...
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
jimi-m píše:Ahoj. Dnes mi taky přišel ten 6x-expandér. Mám Taranis X9D+ a přijímač X8R. Expandér jsem nastavil propojkou na 11-16, ale bohužel je to nějak posunuté. První kanál expandéru je vysílací kanál 12 atd. Tím pádem na 5 kanálu je vysílací kanál 16 a 6 kanál nemám jak ovládat. Zde se servo vychýlí do max pozice. 17 kanál na vysílačce to nijak neovládá. Když jsem dal propojku na rozsah 1-6 fungovalo to v pořádku...
Mě to tuším sedělo v pohodě, ono se 16tka většinou používá jako RSSI, ale proč to dělalo nevím... Nakonec jsem to teda obešel tak že expanderem dělám 1-6 a X8R ovládá 9-16 takže jsem z toho nakonec vykouzlil funkční řešení.
Jj, já to četl. To by určitě šlo taky, ale neřeší to tu závadu/záhadu...
FrSky Taranis X9D+
- Celeron
Celeron píše:Cklapi z okolí mezi Hradcem Králové a Poděbradama, nemáte někdo FrSky Sbus ID měnič? Potřeboval bych přešaltrovat čtyřkanálovej dekodér FrSky SBUS z kanálů 1-4 na kanály 3-6. Něco jsem slyšel, že to umí snad i samotnej vysílač. Přijedu.
Díky.
Po půl roce to zkouším znova, nenajde se někdo?
Jde to přes přes LUA SCRIPT, pokud máš OpenTX 2.2 nebo 2.3. Ale nezkoušel jsem to...
https://rcsettings.com/index.php/viewdo ... -sensor-id
FrSky Taranis X9D+
jimi-m píše:Jde to přes přes LUA SCRIPT, pokud máš OpenTX 2.2 nebo 2.3. Ale nezkoušel jsem to...
Ten script je na změnu ID senzorů telemetrie.
- Celeron
Hmm, tak si budu muset ten ID měnič koupit. Problém je, že ho e-motors již víc než rok nemá skladem.
FrSky Taranis X9D+
