Barva odolná žhavícímu palivu
Dobrý den,
prosím o radu čím nastříkat laminátový kryt motoru, aby mi to neleptalo žhavící palivo.
Jaký tmel na propadliny, jaký plnič a následně jakou barvu? Je dvousložkový polyuretan vhodný?
Má nějaké zvláštní požadavky na stříkací pistoli, nebo je to jedno?
Děkuji
Děkuji
Re: Barva odolná žhavícímu palivu
Na tmelení jsem použil nějaký dvousložkový autotmel, bohužel si nepamatuju název, a určitě jsou palivu odolné kitařské barvy Humbrol a Revell, mám vyzkoušeno.
Hitec Aurora 9X
JardaRůžička
Je velmi vhodný.Gaucher píše:Je dvousložkový polyuretan vhodný?
A jsou nějaké zvláštní požadavky na pistoli, nebo je to jedno? A plnič taky dvousložkový?
Díky
Díky
DAF píše:Na tmelení jsem použil nějaký dvousložkový autotmel, bohužel si nepamatuju název, a určitě jsou palivu odolné kitařské barvy Humbrol a Revell, mám vyzkoušeno.
Určite boli. Teda pokiaľ som lietal na klasiku, metyl ricín, prípadne nejaké percento syntetiky. Odkedy lietam na komerčne predávané, hotové palivo so syntetikou a nitrometanom, začala pľuzgierovatieť a odlupovať sa. Teda mám na mysli syntetické farby, lebo Humbrol aj Revell robia aj vodou riediteľné akrylové farby. Tie som neskúšal.
Myslel jsem samozřejmě ty syntetické. A máš pravdu, bylo to na modelech na metyl s ricinem (80/20). Palivo se syntetikou sice používám taky, ale tam nemám doplňky lakované, ale vystřižené z potahové fólie.
Hitec Aurora 9X
- Celeron
Já jsem stříkal metyláky epoxydovejma dvousložkama. Problém ale byl, že bylo jen pár základních odstínů, modrá, bílá, žlutá, červená. Pokud bylo potřeba jiný odstíny, tak se nejdřív stříkalo Celoxem (nitrocelulóza) a pak bezbarvým epoxy lakem. Jenže pokud se ho nastříkalo moc, tak po čase zežloutl a pokud málo tak se zase časem při čištění letadla "vyšoupal". No a pokud metyl prolezl skrz tu vrstvu epoxyďáku, tak nitro pod ním začalo dělat něco jako maceraci. Podobnej efekt jako když máš dlouho namočený ruce do sladký vody.
ahoj, laminovací, nebo jaká byla po ruce, pryskyřice naředěná lihem. Ale čím silnější vrstva, tím lépe. Dříve nic jiného nefungovalo. Netřeno něčím jiným, po čase barva sežraná.
éra nabarvím tímto
https://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=1181
a pak to "šplíchnu" tímto
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=28839
a je hotovo
přeji hezký den
rh
a je hotovo
přeji hezký den
rh
Syntetické Humbrol, Revel jenom na elektro. Na spalovací radši Agama lihové + tužidlo. Před x-lety jsem je použil pouze na doplňky, celé letadlo bylo stříknuto Rescol, které bohužel již Agama nedělá. Tyto lihovky po natužení odolají palivu. Dodávají i bezbarvý lak. Na http://www.obchod.agama-model.cz rádi poradí.
