Radiomaster RX R1mini/R161/R168
Re: Radiomaster RX R1mini/R161/R168
Janek2: V klidu. Mluvím jen jazykem jiného kmene nebo zbytečně rychle a/nebo nepřesně. Postupně.
Stáhnout OpenTX.
OpenTX je firmware pro rádio, takže pokud tady napíšu firmware, FW, OpenTX, OTX, je to stále jedno a to samé.
Kde je v Companionu nastavení toho, jak má OpenTX vypadat, jsi, jak jsem viděl zvládl - Companion a zubaté kolečko.
Vlastní stažení firmwaru se provede vlevo ležící ikonkou se šipkou. Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví malé okno (obr), kde je název firmwaru, jaká byla naposledy stažená verze (pokud byla), tlačítka na kontrolu aktualizace, stažení firmwaru, stáhnutí obsahu SD karty a OK k uzavření okna.
V názvu firmwaru vidím na začátku "opentx", následují pomlčkami oddělené informace o typu rádia a naklikaných možnostech. Na obrázku je vidět český otx pro Q X7 s podporou LUA. Kdybych měl zaškrtnuté EU, bude za x7 ještě eu - celý název by byl opentx-x7-eu-lua-cz, bez eu je vidět na obrázku.
Pokud kliknu na "stáhnout firmware", se po nějaké chvíli objeví známé dialogové okno ukládání souborů. Bude se snažit někam uložit právě stažený firmware. Bude se jmenovat stejně jako název firmwaru s tím, že se ještě do názvu přidá .bin a pokud existuje dříve stažený firmware s jinou verzí, tak ještě před .bin přidá čislo verze. Celý název podle toho, co je na obrázku pak bude buď opentx-x7-lua-cz.bin, pokud byl stažený poprvé (možná existují i jiná kriteria, nevím) nebo opentx-x7-lua-cz-2.3.11.bin. Toto je soubor s vlastním firmwarem (OpenTX), který je potřeba dostat do rádia. To je zmíněný otx.bin (jako že zjednodušeně, bez parametrů). nonEU je pak označení toho, že není zaškrtnuto EU.
Soubor uložte na místo, kde ho pak najdete.
Je toto jasné? Můžu pokračovat dál s tím, jak OpenTX dostat do rádia?
Stáhnout OpenTX.
- Přílohy
- otx_download.png (4.96 KiB) Zobrazeno 1961 x
prikrylm píše:
Jo můžeš. Toto už mě něco říká. Zatím velký dík.
Vše co jsi mi napsal, tak jsem si zkusil "nasucho a ok.
Paráda, takže ten výsledný soubor opentx-x7-lua-cz-2.3.11.bin (nebo jak se jmenuje) teď dostat do rádia.
Napřed je dobré soubor přejmenovat na kratší, takže třeba otx-x7.bin . (I když, teď se dívám při zkoušení na X-Lite, že jsem jej tam nakopíroval tak jak jsem ho stáhnul a rádio ho vidí...)
(teď jedna z možností)
otx-x7.bin je potřeba nakopírovat na SD kartu do adresáře FIRMWARE. Pokud máš čtečku na micoSD (příp, na SD a adaptér), tak je asi jednodušší kartu z rádia vytáhnout (raději z vypnutého rádia) a ten otx-x7.bin na SD kartu do FIRMWARE nakopírovat (adresář by tam měl být). Pokud je hotovo, vrátit kartu zpět do rádia.
Pokud nemáš čtečku, tak zapnout rádio se zasunutou kartou, pak připojit kabelem rádio k PC, na rádiu se nejspíš objeví výběr, jestli má být rádio k PC připojeno jako joystick nebo disk. Vyberu disk a pak je postup stejný jako se čtečkou. V pc se objeví disk, nakopíruju. Pak kabel odpojit, rádio vypnout.
Pokud se povedlo přichází poslední fáze. Pokud je rádio zapnuté, tak vypnout. Pak podržet trimy k sobě a zapnout. Objeví se obrazovka systémového menu se třemi položkami. Vyberu "Write firmware". Následuje další obrazovka, kde jsou vypsané všechny .bin soubory z SD karty z adresáře FIRMWARE. Pokud je jich tam víc byber otx-x7.bin krátkým [enter], následuje požadavek potvrzení výběru dlouhým stistekm [enter]. Pokud se tak učiní, objeví se "žížala", která indikuje nahrání firmwaru do procesoru rádia. Jakmile skončí napíše něco ve smyslu "writtin complete" a čeká na stisk nějakého tlačítka. Pak se objeví zase systémové menu. Tady buď rádio vypnout a zapnout nebo vybrat položku EXIT.
Mělo by nastartovat std rozhraní (jako OpenTX). Zkontroluj jestli je OTX bez EU, případně u modelu lze vybrat D8. Dej vědět jestli se podařilo, případně co se nepodařilo.
Držím palce a jdu spát.
Pro prikrylm:
Heuréka!!! Povedlo se. Móóóc velký dík za tu trpělivost co jsi se mnou musel mít.
Mě když se to napíše polopatě, tak to aj zvládnu. Ovšem, když to napíšeš tak, jak poprvé, tak su s toho opravdu Janek.
Přijímače R88 jsem neobjednal dva, ale jen jeden. Až jak se osvědčí, tak pak bych přikoupil spíš R86c, tak dva kusy. Do bublinkáčů to stačí.
Pokud by mě nešlo spárování toho R88 tak bych se ještě ozval.
Takže ještě jednou velké DĚKUJU.
Honza
PS: takže teď tam mám D8,D16 a LR12.
Honza
Jupííí!
Přeju hodně měkkých přistání!
P.S. (abych do toho pořádku vnesl trochu zmatku)
a v multimodulu máš
D16 ve verzi V1 LBT, V1 non LBT, V2 LBT, V2 nonLBT
pak třeba FrSky V a asi 70 dalších protokolů, ze kterých za zmínku určitě stojí AFHDS 2A (FlySky), DSMx, HiTec, HoTT od Graupnera, starší Futaba ... a pak protokoly na čínské poletuchy typu E010 (Bayang) aj.
Navíc možnost "klonovat" interní FrSky (a nejen FrSky) modul....
a v multimodulu máš
Jo s tím multimodulem jsem zatím lítal s DSM2 přijímačem. Mám soupravu FLySky a přijímače jdou taky dobře spárovat s tím multimodulem. Je to výhoda jej mít.
Tak zatím pěkný den a když něco, tak se ozvu.
- juraj.jurej
Aký je vhodný (stabilný) FW pre R168? Resp. aký je tam od výrobcu?
X8R ACCST D16 v 2.1.0
https://www.frsky-rc.com/x8r/
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
juraj.jurej píše:Aký je vhodný (stabilný) FW pre R168? Resp. aký je tam od výrobcu?
Ups. Najlepší je asi tu
https://radiomasterrc.com/articleb-139.html#a02
FrSky Tandem X20
Juraj, už jsemto psal jednou, Je jedno odkud ho stáhneš. Je to stejný soubor, originál je FrSky. (Komparátor žádný rozdíl nenašel.)
(spíš pro pobavení)
Karanténa (už mi, chvála bohu, končí). Tak jsem si hrál se svou hračkou a že zkusím srovnat, co leze z X8R a právě R168. Mělo by být stejné, žejo. Už jen proto, že jsem do nich vrazil stejný FW.
Ale dost mě překvapilo, že ne, třeba na výstupu s.bus jsem našel něco hodně podezřelého (obr 1). Napřed mě napadlo, že u RM vymysleli nějakou prima fintu na využití pinu pro více různých informací, které pak dostanu diodou. Trochu mě zarazilo, že se signál opakuje až po ~ 18ms. Chtěl jsem začít pátrat po úžasných nových informacích, které z R168 dostanu.
Další překvapení bylo u signálu RSSI (obr 2). Že by další finta? Začal jsem být podezíravý, že něco dělám špatně. Už jen proto, že vyrábět navíc záporné napětí a desce nebude nic, s čím by si komplikovali zapojení (i když oscilátor, dioda, kondenzátor...). Pak jsem z hecu zkusil std PWM a vidím inverzní signál! To snad serva ani nemůžou zvládnout!
No a jasně, všechno špatně.
Jako zem jsem vytáhnul jeden pin a vůči němu měřil. Jenže R168 má "dole" signální piny, zatímco X8R má dole právě zem (minus). Takže jsem měřil sbus a RSSI proti nějakému PWM signálu a tím pádem jsem viděl, co jsem viděl.
Po připojení správné země jsem pak shledal výstupy z R168 a X8R opravdu totožné.
- Přílohy
- 13.png (11.52 KiB) Zobrazeno 1634 x
- sbus. proti PWM
- 14.png (11.17 KiB) Zobrazeno 1634 x
prikrylm píše:(spíš pro pobavení)
Karanténa (už mi, chvála bohu, končí)...
Pro porušení patentových práv ukončuje Radiomaster výrobu a distribuci přijímačů R161 a R168.Konec hlášení.
Takže R168, co mám doma bude mít za chvíli sběratelskou hodnotu?
No nic, kdyby něco, mám tu kybl X8R.
