RadioMaster TX16S
- ddano007
Re: RadioMaster TX16S
Odfoť to, najlepšie aj vnútri a skús sa opýtať priamo Pascala na RCGroups.
Nebo mu pošli jeden kus RX i s rádiem a on za chvíli vyrobí další protokol.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... e/page1478 od příspěvku 22156
blembondo píše:https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2165676-DIY-Multiprotocol-TX-Module/page1478 od příspěvku 22156
Děkuji za odkaz. Pokud jsem to správně pochopil, tak na tom Pascal bude asi teprve pracovat.
Já jsem zatím rozdělal vysílačku, modul jde snadno separovat
a bindovací tlačítko je sice na MB, ale hned u pinů s vodiči,
které jdou k modulu, takže bez nějakých dalších obvodů. Takže podle všeho, bindování znamená spojit tlačítko SW s mínusem. Asi
...takže jednoduché...
Akorát pozor, v šachtě rádia je na kolíku Vmain (+) napětí baterie (asi 8V), takže bude potřeba upravit na 5V - buď 7805 nebo nějaký "stepdown".
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat těch co si objednávali TX16S z Číny, např. z Banggood zda jste platili clo? Zvažuji jeho koupi ještě před tím, než se zavede clo a dph na každou objednávku z Číny, ještě bych to třeba stihl objednat a vyhnout se této přirážce.
Co jinak říkáte jinak říkáte na Eachine TX16S? Je to stejné jako Radiomastr TX16S pouze jeho kopie? Možná půjdu do této.
Dík
Dík
Chci se zeptat ,jestli je možné v rádiu nastavit počítání startů u jednotlivých modelů.
- juraj.jurej
Luďan píše:Chci se zeptat ,jestli je možné v rádiu nastavit počítání startů u jednotlivých modelů.
Ako by si chcel aby rozpoznalo rádio skutočný štart (let) od nastavovania modelu doma?
FrSky Tandem X20
Nějak by to asi šlo. Prakticky je asi jednodušší zapnout std logování telemetrie a i když TO něco žádnou telemetrii nemá, tak se loguje minimálně stav plynu. Z toho se dá odvodit počet startů. Teoreticky.
Možná praktičtější je mít jedny stopky, které měří počet nalítaných hodin a po vypnutí rádia se nemažou - trvalé(persistent).
- juraj.jurej
Tak, tak. Pokiaľ má všetko naladené spustiť trvalé stopky a merať cca. nalietaný čas. Počet štartov je nezmysel. Môže ich byť pri vetroni napr. za hodinu aj 10 alebo jeden.
FrSky Tandem X20
- ddano007
Na počítanie štartov a aj odlietaného času používam toto:
https://www.rcmodelytt.sk/rc-battery-watcher/
Ale musíš to tam ťuknúť ručne, s vysielajdou to prepojené nie je...
Pekna vec , ale nie pre sklerotikov ako som ja
- ddano007
Miro_V píše:Pekna vec , ale nie pre sklerotikov ako som ja
Počkaj, snáď až taký sklerotik nie si, aby si si nepamätal, že si pristal a treba dať novú baterku. Že popri tom si pípneš tú vylietanú do mobilu je len otázka zvyku
Ale vážne: s týmy QR kódmi je to trochu nešikovné, ale s NFC tagmi je to super. Aspoň teda mne to vyhovuje. A keď už hovoríš o sklerotikoch: práveže v štatistike si vieš pozrieť, že, sakryš, vetroň už rok nelietal a heliny už dva roky!!!
ddano007 píše:Počkaj, snáď až taký sklerotik nie si, aby si si nepamätal, že si pristal a treba dať novú baterku.
Ehmm ,vies , uz aj to sa mi stalo
To vies, my co sa kamaratime s tym nemcom...
- ddano007
Miro_V píše:Ehmm ,vies , uz aj to sa mi stalo...
To poznám, kamarátime sa s tým istým Nemcom.
Na to je dobrá telemetria a nevylietavať baterku na viac, ako 70%. To sa dá potom aspoň bezpečne pristáť...
