Futaba T18SZ
jh
Re: Futaba T18SZ změna MÓDU
#466 Příspěvek od jh »
Řešil jsem cca. před dvěma roky. Dle prodejce a dle návodu to mělo jít, ale nešlo. Druhý ovladač byl "ošizený" - chyběly tam díly, co tam dle návodu za změnu měly být. Nicméně, šly přehodit celé ovladače. Navíc, přehození ovladačů mi přišlo podstatně jednodušší a méně riskantní.
JH
jh
#467 Příspěvek od jh »
Ještě poznámka - že je třeba přehodit ovladače jsem se dozvěděl až v oficiálním servisu Futaba. Nepřišel jsem ani o záruku, protože jak servis, tak prodejce mi radili, ať si ovladače přehodím sám.
Dost mne to překvapilo, ale proč ne.
JH
LV
#468 Příspěvek od LV »
Nič netreba prehadzovať. Všetko sa nastavuje skrutkami. Manuál str. 29-30. Skrutky sú zospodu pod gripami.
Potom treba prepnúť v menu a urobiť kalibráciu kniplov.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
2952
#469 Příspěvek od 2952 »
LV píše:Nič netreba prehadzovať. Všetko sa nastavuje skrutkami. Manuál str. 29-30. Skrutky sú zospodu pod gripami.
Tedy JDE nastavit i MODE 4... Rozumím správně...
Viděl jsem video,kde v menu se nabízelo nastavení jen 1 nebo 2...
LV
#470 Příspěvek od LV »
Tak som koli tebe zapol radio.
2952
#471 Příspěvek od 2952 »
LV píše:Tak som koli tebe zapol radio.
Velmi si toho vážím...děkuji mnohokrát :)
2952
Vario, nastavení pípání
#472 Příspěvek od 2952 »
Prosím jak nastavit na FUTABA T18SZ vario...viz.:
[youtu_be]https://youtu.be/DRzeYZMe428[/youtu_be]
Jde o to, aby vario akusticky signalizovalo stoupání a klesání
Miro_V
Re: Vario, nastavení pípání
#473 Příspěvek od Miro_V »
Futabu nemam tak nemam ako vyskusat ale skus pozriet stranku 102 v manuali , podla toho to nastavis...
https://www.modelarstvoimi.sk/subory/futaba-18sz-manual-5621c8a0a0073.pdf
Zaklad je funkcny senzor , ak ti ukazuje zmeny vysky na displeji tak to pojde.
Ak nie, budes musiet najprv registrovat senzor do systemu.
2952
#474 Příspěvek od 2952 »
Díky za snahu....vario píše velikost stoupání nebo klesání na displeji,
velikost říká hlasem..já chci pískání...
Miro_V
#475 Příspěvek od Miro_V »
Skus nieco zmenit na volbe nalavo - v tom manuali je k tomu popis "Alarm is chossen from Buzzer , Voice and Inhibit" - asi nastavit na "Buzzer" .
A sipkami by mal ist nastavit hodnota pri ktorej to pipa - ak to dobre chapem...
Snad sa objavi nejaky Futabista ktory ti poradi lepsie nez ja :wink:
jpHobby
#476 Příspěvek od jpHobby »
Máš stiahnutú dokumentáciu k aktualizácii software-u?
V pokynoch pre verziu V2.0 sú dostatočné informácie k tomu, ako nastaviť melódie pre vario.
2952
Přijímač TFR6 s T18SZ
#477 Příspěvek od 2952 »
Mám problém : čínský přijímač naprosto spolehlivý s T12FG si nerozumí s T18SZ...
Zdánlivě vše ok, ale občas servo zůstane v nastavené poloze i po kniplu v neutralu. Po cca 0.5 sec se teprve vrátí zpět. Dělá to asi 5 TFR6 co mám...tedy zpoždění jak do výchylky tak zpět...
Prosím nějaký nápad?
Re: Futaba T18SZ
#478 Příspěvek od graup15 »
Sorry, mně to neda :-)
Vyhodit ten cinskej kram?
Predpokladam ze je to fasst cajna klon software v rx.
Bohuzel mas smulu, uz se tady o tom nekde psalo...
Miro_V
Re: Futaba T18SZ
#479 Příspěvek od Miro_V »
To uzivatelovi 2952 : Ako si dopadol s tym Variom ?
2952
Re: Futaba T18SZ
#480 Příspěvek od 2952 »
Miro_V píše:To uzivatelovi 2952 : Ako si dopadol s tym Variom ?
Ok...nastaveno...teď mě trápí ten problém s kompatibilitou....
TFR6 / T18SZ...s T10,12 SG naprosto spolehlivý " čínský krám" :)
