3D tisk modelů letadel I
Re: 3D tisk modelů letadel
Jinak MMU2 není až tak prostá a bezproblémová záležitost.
Občas se na konci filamentu vytvoří slint, který se pak odlomí a ucpe trubičku či jiné místo a výměna selže. Krapet jsem to překopal a už mi chodí poměrně spolehlivě.
- Základní věc je natáhnout napájení MMU2 přímo ze zdroje kabely tak 2 mm2. Jinak umí vypadávat na úbytek napětí.
- Dále je třeba zahodit filament buffer , který zabírá spousty místa a měnit v něm filament je porod. Nejlepší jsou držáky cívek s vnitřní pružinou, které vracený filament zpětně namotají samy.
- Dále je třeba dbát o teflonovou trubičku v hotendu a čas od času ji vyměnit. Ona se postupně rozšiřuje a na konci filamentu pak vzniká větší a větší boule, která nakonec někde uvázne při vytahování.
- Do data přívodu jsem zařadil vypínač (všechny čtyři dráty), kterým můžu MMU2 odstavit. Pak stačí vyhodit trubičku z MMU2 do extruderu a je z toho holá MK3S, která bez zbytečných nedorozumění pracuje se Simplify3D .
Jinak ale MMU2 standardně používám, i když netisknu vícebarevně. Velmi to zjednodušuje manipulaci s filamenty. Zavedeš do MMU2, při startu tisku zvolíš špulku, MMU2 nahrábne filament do extruderu a jede. Po dokončení tisku ho vymotá a nemusíš nic opatrovat. Taky umí přecházet z cívky na cívku pokud skončí. Takže umí spotřebovat i zbytkové kousky na cívkách. Jakmile se jedna vyprázdní, přejde na následující.
Díky zdzd - to je vyčerpávající odpověď.
To stringování PETG mne taky trápí, snad bude někdy s3d 5.0
HLA píše:Díky zdzd - to je vyčerpávající odpověď.
Dám Ti stopu, vypátral jsem to v gcode.
Profil v Simplify3D při retrakci nadzvedne extruder, vytáhne za ním nit, kterou následným přejezdem někam natáhne.
Pruša slicer při retrakci jede kousek pozpátku ve své stopě, nit tak "utře" do výtisku a až pak se extruder nadzvedne a přejede.
V Simplify3D to přesně stejně udělat nejde, aspoň jsem na to nepřišel. Retrakce v Pruša probíhá s proměnnou rychlostí, což jsem úplně napodobit nedokázal.
V Simplify3D pro PETG vyzkoušej toto nastavení, mělo by se to zlepšit.
Ahoj, podělíte se někdo o zkušenosti s barvením 3D tištěných letadel, něco málo jsem zkoušel, ale nic moc se my nelíbilo. Chci vyzkoušet tu novou strunu od 3D labprint, vypadá dost bytelně akorát to nemají v barvách.
zdzd píše:http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=89841&start=14
Dík to asi zkusím
Tak Průša vydal Alfa verzi slic3ru 2.4.0-alpha s podporou tisku modelů 3DLabPrint
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.4.0-alpha1?fbclid=IwAR3VAkfOHHdRsngMk7qNR5NnPREv0oEAUczMpNJECxNYxzN_6CfuPd0axvg
PrusaSlicer2.4 s podporou tisku modelů 3DLabPrint už je venku ve finální verzi
https://www.prusa3d.com/cs/stranka/prusaslicer_424/
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MQx6O8TA77o[/youtube]
- TomasC
- Site Admin
Také jsem tiskl model. Ale jako základ pro zaformování. Slicoval jsem v Prušasliceru 2.4.0 rc a musím to moc pochválit. Do díry 10x10 z Fusion360 jde nasunout Jekl 10x10 přiměřeně ztuha. Díru pro JEKL 30x30 jsem musel upravit na 30,1x30,1 aby tam nebyla moc velká vůle.
Za mě je naprosto úžasná vlastnost umožňující mít nastavení na druhé obrazovce. Přidalo to naprosto úžasný komfort.
Když tisknete letadla z lehkého (pěnivého) POLY LIGHT, jak cca přibližně nastavujete parametry tisku? Rozdíl od jiných materiálů. Jde mi o to, mít nějaký +/- nástřel, než dorazí objednaný filament.
Případně si stáhni popis Eclipsonu A, tam zásadní parametry najdeš. BTW, Eclipson A ve free verzi je docela fajn model pro začátek s 3D printed RC modely.
LW.PLA je několik dnů doma pár testů mám za sebou.
Je nějaká možnost jak stabilizovat tisk (třeba poloviny křídla)? Prvních cca 100 -150 mm výšky je v pohodě, ale pak se začíná projevovat že tisknu bez podpěry křídlo na boku. Vrstvy se začnou rozjíždět. Zatím to řeším tak, že jsem ho rozdělil. Radši bych tisknul v celku.
Model mi to nedovolilo vložit pro jeho velikost.
Golfista píše: že tisknu bez podpěry křídlo na boku. Vrstvy se začnou rozjíždět.
To jsem nepochopil jak to vlastně tiskneš. Křídla se tisknou na výšku a rostou tak podél rozpětí. Podpěr netřeba.
Ano, ale já tisknu malé házedlo a u něj je štíhlost taková, že se to ve větších "výškách" trochu vlní.
