Multiplex Funray
Re: Multiplex Funray
máte někdo prosím možnost za úplatu vytisknout ochranu na spodek trupu bez pojezdového kola? Vím, že to tiskne pan Mrázek, na e-mail se ale bohužel neozval. Běžně potahuju 3D karbonem, ale radši bych pořádnější ochranu. FunRay bude pod stromečkem a bez spodku s tím nechci lítat.
Moc díky za odpověď.
je to zbytečné, plně postačí folie. Tištěná vanička model zbytečně zatíží.... Mám FR 3 roky a bez vaničky jen s fólií a stále ok!
Avalon57
Ochranu od Richarda Mrázka mám, Funraye zas tolik nezatíží, a poměrně kvalitně ochrání trup i v nepříznivém terénu, nebo při kluzu přes kámen pohozený v trávě. Netiskl jsem ho, koupil jsem ho od Richarda Mrázka.
Petronel píše:Ahoj,
Nemyslím, že by Rimr dal STL súbor ako public.... takže ti neostane iné, ako sa s Rimrom zkontaktovať.... Skús napísať na rimr@ok-rimr.com
P.S.
3D fólia vyzerá tiež dobre... ale po dvoch sezónach na Soliuse je už dosť orvaná .... Sklznica na Funray-ovi je ako nová....
Zatiaľ tam nalep tú priesvitnú fóliu, ktorá je priložená v stavebnici, a až budeš mať niečo lepšie, tak ju strhneš a nahrdíš....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
chtěl bych se zeptat na správné těžiště u FunRaye. V návodu se píše 75mm, na křidlech zespodu jsou výstupky na 72mm. Dodržujete návod nebo se držíte výstupků? Mám ho krátce a nerad bych model rozflákal. Děkuji za odpověď.
To neřeš. 3 mm nehrají roli. Já to mám na caplíky a ani mne nenapadlo to přeměřovat.
zdzd píše:To neřeš. 3 mm nehrají roli. Já to mám na caplíky a ani mne nenapadlo to přeměřovat.
Ahoj, díky. Když jsem to poprvé nastavil dopředu, lítalo to pěkně. Podruhé jsem laboroval na 75mm a bylo to už nestabilní.
Ahoj piloti,
mám na Vás prosbu při opravě FunRaye, kterého jsem vlastní pitomostí zabořil čumákem přímo do země ... Nechci při opravě udělat nějakou kravinu, proto píšu, omlouvám se zkušenějším za případné hloupé dotazy.
Začnu jednodušším, křídlem. Prasklo mě na středu a vyskočila plastová náběžka. Křídlo drží festově, nejde s ním hnout. Budu muset asi sundat náběžku, křídlo slepit a náběžku zase nasadit. Existuje nějaký fígl jak ji sundat? Chci to pořešit skalpelem, obřezat ji a sundat. Neznám žádnou tinkturu, která by mě pomohla, líh bude asi k ničemu.
Těžší bude špice. Bude nejlepší ji celou odříznout, opravit a potom ji zase nalepit zpátky? Nebo ji odříznout jenom z jedné strany a potom zase přilepit? Poslední varianta je postupné lepení a nakonec ponoření do horké vody a pokusit se ji vyrovnat, deformace je ale docela velká. Navíc se mě podařilo plastové motorové lože vrazit do hlavní uhlíkové výztuhy tak, že praskla, vychýlila se a lože se do ní zaklínilo a prasklo na konci také, budu ho muset asi celé vyříznout ven a opravit nebo vyměnit. A naposledy na jedné straně jsou dolámané laminátové výztuhy.
Předem všem moc děkuji za rady
Já bych ten líh do náběžky zkusil, tím asi nic nezkazíš. Zkusil bych ji pak obezřetně vytrhnout. Když s ní půjde kousíček EPO, vlepíš to s ní zase zpět.
Čumák dostal zabrat. Je mi záhadou, jak se mohlo lože vklínit do uhlíkové tyče, když původně má být asi na ní nastrčené
Uhlíková tyč by se asi dala jen zakápnout vteřiňákem, to by nemělo kousek na konci vadit.
Takhle na dálku těžko dál posoudit, není mi totiž jasné, kde lože prasklo. Třeba by stačilo podlepit překližkou nebo něčím. Obecně jsem se snažil při podobné havárce raději EPO neřezat, ale slepit a za tepla natáhnout do původní geometrie. Hlavně to chce pohlídat polohu motoru, aby ti pak netáhl někam do strany.
FrSky / Dingo, F5J ...
zelkar píše:Já bych ten líh do náběžky zkusil, tím asi nic nezkazíš. Zkusil bych ji pak obezřetně vytrhnout. Když s ní půjde kousíček EPO, vlepíš to s ní zase zpět.
Čumák dostal zabrat. Je mi záhadou, jak se mohlo lože vklínit do uhlíkové tyče, když původně má být asi na ní nastrčenéUhlíková tyč by se asi dala jen zakápnout vteřiňákem, to by nemělo kousek na konci vadit.
Ahoj, díky moc za rady. FunRay jsem kupoval ve verzi RTR, uhlíková tyč tam byla nasazena v pořádku. Jak se to tam vklínilo je pro mě záhadou. Musela to být asi pořádná šlupa ... Prasklé lože jsem myslel právě u uhlíkové tyče, je to tam komplet deformovaný. Lože ale mnusím komplet vyndat, bylo to asi přilepený jen tak lehce, jak to tak obhlížím, lepidlo se uvolnilo pomalu v polovině obvodu ...
Největší obavu mám z kompletace mororu, aby to sedlo jak má a motor, aby byl správně vyosený. V opačným případě půjdu kupovat kit modelu. Bohužel se nedá vůbec sehnat zvlášť trup, ani křídla jako třeba u Herona apod.
Ak to nepojde narovnat tak by som mozno skusil spicu za uchytom kabiny (aby uchyt ostal na trupe) odrezat , na zvnutra zalepeny nosnik nasadit motorovu prepazku (bez lepenia) a spicu stocit z EPP potrebnej hrubky , zvysok odrezat. Alebo ak mas dost hruby EPP tak spicu z jedneho kusa - alebo viacerych zlepenych - vydlabat a orezat.
Az bude vsetko pasovat tak nalepit motorovu prepazku - ak treba ale asi ano.
Ak by ti vadila drsnost EPP tak nakoniec olepit papierom a strieknut na bielo, jednoduchsie ale tazsie na vahu je vytmelenie lahkym tmelom.
Lepsie sa mudruje ked mas model v ruke , nieco vymyslis
kedtak si to vyskusaj "na necisto" a ak to pojde tak az potom rezat
- Vážka
Ahojte, jen takový nápad. Nezkoušel někdo, jeslti by pasovali na FunRay křídla z Herona?
JETI DS-16
JETI DS-16
Vážka píše:Ahojte, jen takový nápad. Nezkoušel někdo, jeslti by pasovali na FunRay křídla z Herona?
to křídlo je solius a ne heron
