X-Vario-V2 pro Futabu
buk
#1 Příspěvek od buk »
Prosím o radu, zakoupil jsem vario "X-Vario-V2" pro Futabu a nejde mi zprovoznit s vysílačem Futaba T14SG. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji za odpověď
jirinovo
Re: X-Vario-V2 pro Futabu
#2 Příspěvek od jirinovo »
máte ho v rádiu jako senzor F-1672?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qzUJnFhkwLo[/youtube]
buk
#3 Příspěvek od buk »
V rádiu se mi objeví jako vario-1672. Mám verzi softwaru vysílače 4, což by mělo fungovat. Ale nějak to nemůžu rozchodit.
jirinovo
#4 Příspěvek od jirinovo »
ještě je potřeba čidlo párovat s vysílačem, je na něm servisní konektor, kam se připojí. Je to i v návodu. V menu položce SENZORY se potom dá párování, rádio napíše OK a vario by mělo fungovat. Bez tohoto je sice v rádiu F-1762, ale to je jenom informace, že ho umí. Je třeba každé nové čidlo párovat.
buk
#5 Příspěvek od buk »
Aha, děkuji za zprávu. Až budu doma, vyzkouším to. To by mohla být ta příčina, proč to nejde.
buk
#6 Příspěvek od buk »
Nevím co dělám špatně, postupoval jsem podle návodu k vysílačce a když dozadu do konektoru připojím V-kabel, na jeden konec dám 4 baterie AA a na druhý to čidlo, tak mi při uložení senzoru píše "chyba komunikace".
#7 Příspěvek od graup15 »
buk píše:Nevím co dělám špatně, postupoval jsem podle návodu k vysílačce a když dozadu do konektoru připojím V-kabel, na jeden konec dám 4 baterie AA a na druhý to čidlo, tak mi při uložení senzoru píše "chyba komunikace".
Naprosto jsi nepochopil smysl jak funguje S-BUS2 komunikace čidel.
V případě X -Varia, musíš mít v rádiu FW který podporuje rozlišení 10cm/s Vario
Pak X vario se nikam načitat nemusí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, má fixní adresu na portu 3 a 4 ( já si nechal udělat s fixní adresou 1 a 2)
Takže zvolíš slot 3 a na něm si navolíš senzor 1762.
Slot 4 by se měl alokovat pro čidlo automaticky. ( čidlo je vario a výškoměr..proto 2 zabrané sloty)
buk
#8 Příspěvek od buk »
Děkuji za radu, teď se to už povedlo a vario funguje. Jak jsi říkal, chybu jsem dělal v tom, že jsem to neměl na slotu 3. :wink:
#9 Příspěvek od graup15 »
Takhle funguji i cidla od rcsense.
Maji fixni adresu slotu. S tim rozdilem ze muzes uzivatelsky tlacitkem na cidlu tu adresu zmenit.
buk
#10 Příspěvek od buk »
Ok, super. Dobrý vědět a snad si to zapamatuji pro příště. Díky.
#11 Příspěvek od graup15 »
Neni zac, ja s tim obcas taky bojuji.. Obzvlast kdyz mam obsazene vsechny sloty kombinaci senzoru s fixni adresou a prirazenou az vysilacem.
Zpět na „Elektrovětroně“
