Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
Miro_V
Re: Malý větroň cca 600-700mm s křidélky z EPP
#871 Příspěvek od Miro_V »
pepinozbrna píše:Miro jen malá věcná :lol: .
Pokud chceš jen dvoukanál tak raději výškovka-křidélka než výškovka a směrovka :D
Jasne :) No viacmenej mi je to jedno kolko kanalov , 2 kanaly som chcel len kvoli mensej hmotnosti ...
No uvidim co z toho nakoniec bude :lol: rad si necham poradit
Mam doma vetrone len na smerovku a vyskovku (ale s vacsim rozpetim) a je to fajn ovladatelne , ale mam pocit ze toto bude zihadlo a kridelka (ci natacacie kridla) sa urcite hodia :)
Jiri
#872 Příspěvek od Jiri »
Nevím, čeho se u natáčecích křídel bojíš ohledně pevnosti. Lítali jsme s našimi (spojka a zároveň osa otáčení 4 mm uhlík), ten se povedlo zlomit jen když to syn napálil na gicuku DP země. Jediná škoda ta spojka, po uříznutí nové model lítá dál.
Miro_V
#873 Příspěvek od Miro_V »
Tak uz mam Lidl Glidery par doma , bude sa prestavovat :)
Co som prekvapeny tak ta kvalita je o dost vyssia nez pred par rokmi - vtedy tam bola napr.odtokovka hruba asi 7-8mm , aj celkovo kvalita nizsia.
Na tychto novych su naznacene kridelka , a odtokovka po celej sirke kridla na EPP uplne idealna , zhruba 2.5mm.
Fakt pekny modelik , omnoho krajsi nez niektore drahsie co som mal v ruke.
Len sa netesim na dlabanie otvorov - hlavne kabiny , nozom to moc nejde (okraje sa daju vyrezat ale spodok diery nie - musi sa vytrhavat napr.kliestami) , pajkovackou sa do toho bojim ist - kusok vedla a je diera v trupe.
Mozno by to islo pistolovou (transformatorovou) pajkovackou s dlhym drotom aby sa moc nezohrial a bol cas na korekcie...
Frezku som uz skusal na inom modeli - ale moc to nejde - je to dost gumove a rado to uhyba , a freza obcas potiahne ruku vedla a je zle...
Cista diera nie je problem - naostrena trubka to vyreze krasne - ale to sa da viacmenej pouzit len pre priechodne diery.
Ako to robite vy ? Ci uz v trupe ci napr.osadzanie serva do kridla - kde hrozi "prebehnutie" na druhu stranu a poskodenie kridla ci trupu ?
REX
#874 Příspěvek od REX »
Pájka s okem z dlouhého drátu je řešení, chce se toho nebát a věřit si....
Jinak já jsem vytáhl z krabice pokroucené křídlo, krásně je to vidět právě na té slabší odtokovce, bohužel :/
ingwarr
#875 Příspěvek od ingwarr »
Miro_V píše:
V pohode to ide s pištolovou pajkovačkou, chce to urobit presne tvarovane oka, a šablonu po ktorej taham oko s ktorím vypalujem, odfotim a dam obrazok dier.
mikel22
#876 Příspěvek od mikel22 »
Zdravím. Nevíte kdy bude glider v obchodě? Nebo letos nebude a jen e-shop? M.
Miro_V
#877 Příspěvek od Miro_V »
Myslel som ze bude dnes ale na obchodoch sa neukázal, tak neviem...
valajda
#878 Příspěvek od valajda »
Taky chci vyzkoušet nová křídla a dnes jsem marně v Lidlu hledal... :cry:
Miro_V
#879 Příspěvek od Miro_V »
Tak uz som nieco spachal :)
Baterku som musel dat az na odtokovku, do kabiny by mi sice ako tak vosla ale musel by som dovazovat chvost cez 30g , to sa mi moc nechcelo, tak zatial na vyskusanie bude takto.
Letova hmotnost momentalne asi 305g , este sa malicko podvihne, dam asi kusok uhlika zospodu od kridla po chvost na vystuzenie trupu. Ale mozno ani netreba , servo vyskovky je az na konci a nema snahu ho prehybat.
Uvidim...
Po zalete asi budu dalsie upravy - alebo vyroba noveho :lol:
Motor Volta 2206/1400 , bateria Graupner 2s/1000.
Vam tazisko vychadza bez problemov ci tiez musite dovazovat chvost ked date baterku do kabiny ?
Edit:oprava chyb...
Naposledy upravil(a) Miro_V dne čtv 01.07.2021 7:33, celkem upraveno 1 x.
dratek
#880 Příspěvek od dratek »
Vítej Miro mezi Lídlnadšenci.Já tedy nejsem ten pravý na udávání těžiště jelikož tam láduju různé baterky a nic nedovažuji ale je fakt že to jde k zemi rychleji ale zase s tím bez obav vlezu do jakéhokoliv větru.Mám tam i větší motor a servo mám až na výškovce. Na vyblbnutí je to skvělé i nedovážené. 8)Vyvážené to mám cca 3cm za náběžkou (což je málo)
mirak
#881 Příspěvek od mirak »
Mám slabost pro samokřídla a jiné netradiční stroje. U malých letadel typu Lidl se můžu pořádně vyřádit. Chtěl bych tady ukázat samokřídlo do termiky ze starého loňského Lidláka. Motor čína 10 gram 2000kv, vrtule sklopka 6/3. Baterky 2čl. 500mA, hmotnost 192g. Stoupe to pozvolna, klouže slušně, pronikavost proti větru výtečná. Při zalétani byli trochu problémy ze směrovou stabilitou. Winglety jsem 3× předělával. Nakonec jsem je musel hodně zvětšit, vybrousit profil a zalepit aby směřovali trochu od sebe. Nechtěl jsem tam SOP.
Naposledy upravil(a) mirak dne čtv 24.06.2021 21:12, celkem upraveno 1 x.
mirak
#882 Příspěvek od mirak »
Další varianta Lidl samokřídla. Lidl loňský model, motor AXI 2208/20, vrtule APC 7/6, baterky 3čl. 1300mA váha 350g. Je to rychlé, na plný plyn až moc. Tady by stálo za to to postavit ještě jednou z letošního modelu který má pěknější polosouměrný profil.
pepinozbrna
#883 Příspěvek od pepinozbrna »
[quote="
asi kusok uhlika zospodu od kridla po chvost na vystuzenie trupu. Ale mozno ani netreba , servo vyskovky je az na konci a nema snahu ho prehybat. ?[/quote]
Miro za mne uhlík do trupu určitě dej já dávám po celé delce trupu 50cm,... trup praská jak z papíru :-)
czbobo
#884 Příspěvek od czbobo »
Nezkoušel někdo model od Pecka model Sunnysky T 720 RTF?
https://www.peckamodel.cz/12304501-rc-l ... -720-mod-1
Rozpětí 716 mm
Délka 528 mm
Hmotnost 140 g
Motor Střídavý Sunnysky 1404
Regulátor otáček Sunnysky 2S
Serva 2× 2g, 1× 3,7g
Vrtule Třílistá EOLO 4,3"
Batrie LiPo 2S s kapacitou 300 mAh
REX
#885 Příspěvek od REX »
Nezkoušel, ale vypadá to jak StepOne v jiné košily!
Zpět na „Ostatní“
