Ruční přepravní vozík pro rc větroně
Amigo2
#1 Příspěvek od Amigo2 »
Zdravím kolegy modeláře. Jsem už starší pán a když jdu létat pěšky (vzdálenost tak do 2km tam a stejně tolik zpět), tak mě nošení éra a vysílače už docela zmáhá. Chci se proto zeptat, zda někdo neví o nějakém ručním přepravním vozíku pro rc větroně o rozpětí 2-3m. Něco ve stylu nákupní taška na kolečkách. Jde mi především o profesionální hotový výrobek, který by se dal někde koupit hotový. Na nějaké stavění a nebo velké úpravy nemám ani prostor ani prostředky a konec konců teď už ani moc chuti. Možná ani nic takového neexistuje a skončí to u té nákupní tašky.
prikrylm
Re: Ruční přepravní vozík pro rc větroně
#2 Příspěvek od prikrylm »
Napadlo mě třeba použít vozík na golfové hole...
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
Keltek
#4 Příspěvek od Keltek »
Napasdl mě tento.
https://www.fuxtec.cz/product/skladaci- ... escription
Mám jej doma a je přijatelně veliký, široká kola se neboří, brzda na zadních i předních kolech, dá se tlačit i táhnout. Po složení je velmi kompaktní.
Odesláno z mého ONEPLUS A6013 a podpis odstraním
Igor659
#5 Příspěvek od Igor659 »
Amigo2 píše, že nošení ho zmáhá, proto rada od zdzd asi není to pravé. Vozík na golfové hole je lepší, jen podle mé zkušenosti by to chtělo měkčí případně i větší kola. Trasa na letiště nejspíš postrádá kvalitu golfového trávníku. Mám obavy, že drncání vozíku s malýma kolama by nebylo dobré pro model ani vysílač a další výbavu.
Já sám chodím pěšky s trek. holemi 1,5 km a Hotwinga mám na jednoduchém držáku na batohu. I při šetření váhou má batoh cca 5,5 kg. Nosím i malou nabíječku s lipolkou 3S/5000mAh a pár nezbytných věcí. Po příchodu na louku měním tričko, protože pod batohem je totálně mokré. Jináč mi to zatím vyhovuje. Pro lepší představu přidám pár fotek.
Hotwing je v překlížkovém držáku v molitanech a nahoru někdy přidávám ještě Wendyho vrtulí dole a připoutaný gumovými oky. Ruce mám volné na trek. hole. To mi usnadňuje chůzi, mám trochu potíže s nohama.
Nikomu svůj způsob nevnucuju, jen ukazuji, jak to mám vyřešené do doby, než zase budu jezdit autem.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
kroxigor
#6 Příspěvek od kroxigor »
Když jsem ještě chodil lítat, tak jsem používal upravený bágl s vnitřní konstrukcí z kartonu. Jezdil jsem s ním i na kole.
Na větroně se dá pořídit přepravní bágl (před tím jsem měl bágl na pruty do něj se dala dát i V2)
No a když jsem tahal větší modely, nebo víc modelů tak to jistil vozík za kolo Croozer. Má velkou výhodu, že se dá úplně složit a strčit třeba za skříň. Lze ho používat i jako ruční kárku, má nastavitelnou rukojeť.
Miro_V
#7 Příspěvek od Miro_V »
to Igor659 : Ta tvoja prva fotka ... vypada to ako vybava BatMana :D
rodzr
#8 Příspěvek od rodzr »
Amigo2 píše:Zdravím kolegy modeláře. Jsem už starší pán a když jdu létat pěšky (vzdálenost tak do 2km tam a stejně tolik zpět), tak mě nošení éra a vysílače už docela zmáhá. Chci se proto zeptat, zda někdo neví o nějakém ručním přepravním vozíku pro rc větroně o rozpětí 2-3m. Něco ve stylu nákupní taška na kolečkách. Jde mi především o profesionální hotový výrobek, který by se dal někde koupit hotový. Na nějaké stavění a nebo velké úpravy nemám ani prostor ani prostředky a konec konců teď už ani moc chuti. Možná ani nic takového neexistuje a skončí to u té nákupní tašky.
... z podobného důvodu jsem si zhotovil pojízdnou " krosničku " na modely hlavně kvůli lítání na Križné.
Ale doba je jaká je a tak mi tento vozík leží v dílně nevyužitý... Třeba by ještě někomu posloužil.
Pajlot
#9 Příspěvek od Pajlot »
Taky mám vozík již nevyužitý. Více fotek na Modelbazaru.
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
@Amigo2 Vozík na kolečkách (na rc větroně o rozpětí 2-3m), hotový. Nákupní tašky do (10), 30 nebo 50 kg.
Asi by byly dobré ty s většími kolečky a opěrkou na postavení. Jsou i více kolečkové. A taky jsou "schodolezy".
A jak psal autor Amigo2: Možná ani nic takového neexistuje a skončí to u té nákupní tašky.
Rankito: Test 7 nejlepších
Skladací
levný 510,- 5Five® Plastový
schodolez kolečka 14 cm
Kolečka 22cm
+ velký výběr (od 320,-) v Nákupní tašky
Luxus PlayCare Playmarket, 30kg/40l
Luxus Video SKLÁDACÍ
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=A96T7sbkazE[/youtube]
martin z
#11 Příspěvek od martin z »
Nákupní taška na kolečkách je pro toto použití úplně v pohodě! Sám jednu provozuju už několik sezon, stála mě asi 500,- a plastová kolečka pořád drží. Naposled jsem s ní byl na louce dnes odpoledne, mám to asi 1,5 km. Jediné co jsem upravil, že jsem si prodloužil rukojeť (taška pak při tažení je položená víc na ležato a nemlátí mě do nohy). Uvnitř v tašce mám vysílač ve futrálu a model připínám gumicukem navrch. Na zádech mám batoh s drobnostma, ve druhé ruce nesu ochr. futrál s baterkama. Na tašce vozím jednoho paraglidistu (viz. foto z doby kdy jsem si tašku čerstvě pořídil) nebo plastovou skládací lehoučkou přepravku s druhým, tentokrát ležícím paraglidistou či el. vrtulník Raptor 550. Před pořízením této tašky jsem nosil modely v ruce a to se fakt pronese, pořád jsem musel střídat ruce. Větší spalovací vrtulník jsem táhnul za ocas a pod ližinama měl připevněnou jednoduchou osu s kolečky. Ten RC větroň bych dal do kartonové či jiné lehké krabice a tu přidělal gumicukem na tašku.
Celeron
#12 Příspěvek od Celeron »
prikrylm píše:Napadlo mě třeba použít vozík na golfové hole...
Malý kola je vopruz, velkej odpor na 2 km. Kámoš kdysi jezdil na letiště na prskoletu Stadión. Za tím měl přívěsnej vozejk podobnej tomuhle.
Trochu to upravit, podél voje držák na křídla a můžeš buď pešo, nebo za kolo.
Golfista
#13 Příspěvek od Golfista »
Jako kluk jsem jezdil na kole lítat s F3B modely s vozíčkem. Dovnitř se vešel naviják s vysílačem a vším co jsem potřeboval. Nahoru, mezi polstrované tyčky 3 modely. Bohužel nemám žádnou fotografii.
Miro_V
#14 Příspěvek od Miro_V »
hrábě
#15 Příspěvek od hrábě »
já jezdím na letiště na kole, ale nemám žádný vozík, tak jsem éro zapíchnul do batohu a taky to funguje, jen nesmim pod strom :-(
Zpět na „Ostatní“
