Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
juraj.jurej
Re: Výběr modelářského nabíječe
#1336 Příspěvek od juraj.jurej »
Radšej si priplať za Hota P6. Z ToolkitRC M6D ala Raitronik C50 nemám dobrý pocit. Práve my zhorela nová ToolkitRC M8S. Do slova, keby som rýchlo nevytrhol aku. asi podpálim byt. Dym a smrad som vetral hodinu. Jednoducho som pripojil aku. a iskry a dym. Už nemám dôveru pre ToolkitRC.
https://rcstudio.cz/cs/nabijece/839-hot ... 0w-dc.html
FrSky Tandem X20
Linj
#1337 Příspěvek od Linj »
Ale ani C50-tka to neumí - viz poznámka na Profimodel.cz "Pro nabíjení plynotěsných gelových aku, které se nesmějí nabíjet na více než 2,3V/článek se nehodí".
Jinak je napájena z externího zdroje, který není součástí dodávky. Takže buď kabel k autobaterii zakončený konektorem XT60, nebo externím zdrojem 7 až 28V (dle doporučení výrobce) odpovídajícího výkonu s konektorem XT60. Balancer je již integrovaný.
guchar
#1338 Příspěvek od guchar »
@fin Moderní bezúdržbové (MF Maintenance Free) plynotěsné olověné (Pb) akumulátory jsou
A) AGM - (Absorbed Glass Mat = elektrolyt nasáklý v separátorech)
B) GELOVÉ (elektrolyt ve formě gelu mezi elektrodami. Není tekutý jako elektrolyt u zaplavených elektrod.)
(AGM akumulátor nelze zaměňovat s gelový akumulátorem, protože jde o různé typy akumulátorů.)
TYPY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ DLE KONSTRUKCE A TYPU
https://www.bch-battery.cz/Pb-Olovene-akumuatory-a11_11.htm
Průvodce světem olověných akumulátorů
https://www.extol.cz/ke-stazeni/manuals/doc/417302.pdf
Oba typy mohou mít pojistné ventily proti přetlaku. Značeny jako VRLA (VRLA –Valve Regulated Lead Acid).
_ Tyto akumulátory pro bezpečné nabíjení v rozumně krátkých časech potřebují speciální nabíječky.
Neznám modelářskou nabíječku, která by to plně uměla. Ty modelářské jde s Pb AGM/GEL použít jen omezeně.
Pb nabíječky od CTEK (typy Pb 12V (WET, MF, Ca/Ca, AGM a GEL), Kapacity bat.: 1.2–110Ah (údržba až 160Ah)
Pro většinu potřeb 12V accu by mohla vyhovět - Nabíječka CTEK MULTI XS 5.0, 12V, 5A
https://www.bch-battery.cz/Nabijecka-CT ... escription[/url]
V případě když by tvé potřeby nepokryla, lze vybírat z další nabídky CTEK nabíječek
https://www.bch-battery.cz/battery-char ... %8Dka+CTEK
K RAYTRONIC C50 potřebuješ accu nebo zdroj vstup 230V AC, výstup min 500W, 7–28 V DC (zásuvka XT60)
Např.: LYONZG S-500-24 modulový napájecí 230V AC-DC zdroj 24V/20,8A 500W
https://www.laskarduino.cz/lyonzg-s-500 ... 0-8a-500w/
Průmyslový zdroj Carspa 24V=/500W spínaný HS-500/24 (jmenovitých 20A, 480W)
https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... gIWbvD_BwE
Příadně 24V DC/25A, 600W: LED zdroj 24V 600W vnitřní
https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-24v-600w-vnitrni-5528
Před zakoupením si v staženém návodu a u prodejce ověř zda zdroj funguje i od cca 0 A = 0 W
Pokud by jsi doma nepotřeboval plný výkon stačil by z HADEX Průmyslový zdroj S-400-24, 24V/400W spínaný
https://www.hadex.cz/g572a-prumyslovy-z ... w-spinany/[/url]
#1339 Příspěvek od jyrry »
guchar píše:...
Používej prosím tag url jinak než že ho jen nacpeš před každý odkaz a ono to pak roztáhne šířku stránky...
A je takových víc...
guchar
#1340 Příspěvek od guchar »
@jyrry Chvilku mi to šrotilo v myslivně. Pak mi docvaklo, že asi jde: G užívej odkazy v podobě
"[url="web adresa"]"stručný Název pro odkaz"[/url]"
Vložené mezi levý a pravý (otvírací a zavírací) "TAG".
To je sice možné. Ale zobrazení web adresy je tím ukryté. Takže pokud se vloudila chybička, špatně se pak
obchází. Jistě jde Full podobu adresy dostat přes "Quote" nebo "odpovědět" s následným "Zrušit".
_ Naposledy jsem tak zobrazení odtajnil když jsem se potřeboval dosatat k původnímu odkazu nějakého shopu
("...blokovano...") zablokovanému pro porušení pravidel RCMania Chtěl jsem citovat Nenašel jsem to **)
===edit03 Pomohlo až naskočila klíčová slova "ESC" a "COMBa"
STEJNÝ ESC odkaz na jiný shop
CITACE: "STEJNÝ ESC odkaz na jiný shop"
_ Protože tagy url užívám hodně a potřeba je "ODTAJNIT" (ukázat jako celou web adresu)
není příliš častá změním jejich používáín (hlavně u těch dlouhých)
POSTARU https://www.extol.cz/ke-stazeni/manuals/doc/417302.pdf
PONOVU Extol manuál Pb accu
_ Nedávno jsem zjistil, že (předtím mne to trklo u jiných uživatelů) dlouhatánské adresy
(s přepisem kódů české abecedy) více výsledků "Google hledání" jsou editorem RCMania
upraveny (zobrazení zkráceno-zestručněno s užitím ",..") pokud řetězec není vložen dovnitř "[url][/url]"
_ Mám trochu pochyb k mému správnému výkladu připomínky.
On totiž "tag" je v IT komunitě označením jak pro stručný ŠTÍTEK, tak celý obsah
nebo specificky v HTML Znaky-symboly (LEVOSTRANNÉ) nebo (LEVOSTRANNÉ a PRAVOSTRANNÉ)
OHRANIČUJÍCÍ NĚJAKÝ VLOŽENÝ TEXT (u LEVOSTRANNÝCH otevírající - značící začátek.
_ jyrry: "A je takových víc..." Pokud tím říkáš: Je víc lidí co tak na RCMania činí pak:
I já nějakou dobu byl začátečník. Než jsem se BÁDÁNÍM a OPAKOVAÝMI RADAMI dostal k užívání možnosti
Kód: Vybrat vše
[url=WEB ADRESA ]JEJÍ STRUČNÉ OZNAČENÍ - ŠTÍTEK[/url]
Miro_V
#1341 Příspěvek od Miro_V »
Kto zhana vykonnejsie nabijacky tak som teraz objavil na ALiexpress znacku Ultra Power - je to tam celkom schovane a je to problem najst , doteraz som si ich nevsimol.
Vyrabaju aj velmi silne nabijacky a aj na 12 ci 14S clanky , co je celkom problem zohnat.
Najsilnejsia co som si vsimol je domaca UP2800 - 2x1400 wattov , vybijanie 2x70 watt. A cena podla mna na taky vykon primerana.
Za povsimnutie stoji ze je to vykon na 220V (AC) , netreba k nej dalsi zdroj.
https://www.aliexpress.com/store/group/Ultra-Power-Charger/911421436_10000000173088.html?spm=a2g0o.detail.100008.7.6e5215ecYBnexi
Zaujimava je aj 8-kanalova UP1200+ (baterie do 6S) , taku nabijacku som este nevidel , ma 2 displeje na opacnych stranach , ta by nabijanie vacsieho poctu baterii pred odchodom na letisko znacne urychlila :D
Dost ma zaujala , momentalne je v mojom nakupnom zozname potencionalnych nabijaciek urcite na prvom mieste.
Asi to vela z vas pozna, ale mozno sa to niekomu moze hodit...
zohanis
Výber nabíjačky
#1342 Příspěvek od zohanis »
Zdravím som začiatočník v tomto ''odvedví'' tak sa chcem poprosiť o radu akú nabíjačku si kúpiť k tomuto akumulátore (ak je niečo lepšie a za lepšiu cenu na trhu budem rád aj za radu čo sa týka samotného akumulátora avšak potrebujem 12V+ a aspoň 2000mAH) ...
https://www.peckamodel.sk/bsr30c22004s- ... 00-mah-30c
Igor659
Re: Výber nabíjačky
#1343 Příspěvek od Igor659 »
Na dobrou odpověď je nutné vědět více informací. Napiš na co budeš baterku používat, kde ji budeš nabíjet a jak intenzivně se tím budeš zabývat. Pokud budeš nabíjet jen doma a ještě jen jednou za měsíc, tak stačí malá nabíječka napájená ze zásuvky 230V. Budeš-li nabíjet i někde venku na letišti čí u vody, potřebuješ nabíječku i s možností napájení 12V a výkonnou, abys nečekal na nabití třeba 4 hodiny. Určitě to musí být nabíječka s balancérem, to je elektronika, která hlídá napětí na jednotlivých článcích, což je u LiPol baterek nutné. Napiš taky, kolik peněz je pro tebe přijatelné do toho investovat. Určitě bych nedoporučoval nějakou extra levnou, aby sis nezničil drahou baterku.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Kuba78
Re: Výber nabíjačky
#1344 Příspěvek od Kuba78 »
taky by to chtelo predlozit budget, zda nabizene varianty budou vsazeny do realneho ekonomickeho ramce..
DAF
Re: Výber nabíjačky
#1345 Příspěvek od DAF »
Hlavně si myslím, že nemáš dobře zvolenou baterku. Předpokládám, že to je do toho metače tenisáků. Chceš provoz nejméně hodinu, tohle bude tak na čtvrt hodiny. Už jsi vybíral motor, řekl sis o sedmistovku plechovku (pokud nedošlo ke změně, které jsem si nevšiml). Tak si spočítej, jaký bude mít odběr, i kdyby jen 5 A, tak to pojede ani ne půl hodiny (velmi hrubý odhad, v provozu to bude odběr možná víc), tyhle baterky bys neměl vycucávat moc hluboko, nebo se zničí. Osobně bych nejdřív vše promeřil třeba s baterkou z auta a pak bych šel dál. Ono možná nějak 12 V autobaterka bude nejlepší. K tomu bys možná ani nepotřeboval nějakou speciální modelářskou nabíječku.
Naposledy upravil(a) DAF dne pát 06.08.2021 6:01, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
guchar
#1346 Příspěvek od guchar »
@zohanis Zamysli se nad tím co ti psal DAF v SZ jsi měl několik metače tenisáků pro lidi i psí mazlíky
tebou vybraná baterka byla LiPo - 4S 2200mAh 14,8V
tuhle nabíjecí Pb baterku 12V, 2.3Ah používá iFetch Too náhradní baterka
umí házet tenisáky do vzdáleností 3, 7 nebo 12m, na jedno nabití zvládne 300 hodů (asi nová bat. a ne vše 12m)
Nutno ještě podotknout, že míčky do velkého trychtýře vkládá pes nebo cvičitel tedy dlouhé intervaly.
_ originální setová Pb nabíječka iFetch Too
Doba nabíjení Pb gelových akumulátorů obvykle 0.1C (pro 2.3Ah tedy proud 0.23A) 12 až 15 h
pokud odpojovač ve vrhači odpojí na vhodné zbytkové kapacitě 50 až 30 % je doba nabití na 90% kolem 5 až 6h
POZOR Starší vrhače iFetch (!bez Too) mají jiný adaptér - nabíječku
_ Tvůj požadavek tenisák metaný 50km/h (s neudaným intervalem času mezi hody)
bude požadavky vysoko nad kinetickou energii uvedené psí hračky. = asi ti vyjde málo hodů
_ Jak psal DAF než začneš shánět baterku a nabíječku zkus vybrat baterku - zdroj na vyzkoušení. Co máš doma?
zohanis
#1347 Příspěvek od zohanis »
áno áno ,ďakujem za rady ... ide o to že sa bude vypinať zapínať keď dojdú loptičky ... bude to približne 50 loptičiek na 6 krát (viac je pre tréning uplne zbytočné lebo treba robiť aj iné veci) takže pri intervale 5sekund je 25 minút dokopy + podavač loptičiek (ten nebude veľa žrať) , ... no budget je ''neobmedzený'' ... ide o to aby to bolo v nejakej kvalite za čo najlepšej cene (nepotrebujem nič špičkové) , potrebujem len poradiť nejaké najlepšie konkrétne typy Batérie (max. 50€), nabijačky (bol by som rád keby bola do 30€-40€) ... ak to bude fungovať dokúpim si ešte spínač a regulátor (kvolí spinovým úderom) ... pre celý mechanizmus zo všetkým mám stanovený budget 200€
guchar
#1348 Příspěvek od guchar »
@zohanis Něco málo máš ve vlákně "Výber motora" Tam jsem to bral že to máš pro sebe na doma a že to nemá
být věčně hladová pokladnička. Tím pádem to nevychází z omezení cca 50 + 30€ = 80€ (cca 2000,- Kč)
_ Když to kupuje někdo rozumný na delší čas. nezvažuje jen cenu pořízení, ale i provozní náklady = výměny bat.
Tenhle faktor i těm vážnějším zájemcům mnohdy dojde až po nějaké době používání.
zohanis
#1349 Příspěvek od zohanis »
Ako som úplne na začiatku písal , nie som v tomto obore doma ... tak preto sa pýtam ak je lepšie zainvestovať a mať potom pokoj tak to stačí napísať , koľko , aké modely a podobne ... jedine čo potrebujem je vedieť nejakú rozumnú voľbu skúsených ľudí čo sa tomu venujú ... sám úplne neviem či to vôbec bude fungovať takže pre mna je to pokus omyl , ... ja si pozriem na internete viacero batérii aj nabijačok a všade všelijaké funkcie a neviem čo , prečítam si o tom ale neviem či to reálne potrebujem , snáď sa chápeme ... v krátkosti len potrebujem poradiť akumulátor a nabijačku povedzme teda do tých 100€ za čo najlepšiu kvalitu v tej cene (Viem že potrebuješ viacero informácií ale sám neviem čo úplne presne potrebujem)
Zpět na „Pozemní elektronika“
