jyrry píše:Je tam něco podstatnýho, co opravili nebo přidělali? Jestli to mám hledat...
Podívej se na:
https://www.controlhobbies.com/firmware-release-v2.htmlZ překladače Google:
PŘEHLED
Tato nová verze softwaru obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení rádia mz-16 a mz-32, což zvyšuje použitelnost vašeho rádia Graupner.
Nový widget Graupner GPS Map poskytuje zobrazení modelu v reálném čase na obrazovce během letu. Poskytuje vizuální polohu vašeho modelu v reálném čase, včetně vzdálenosti, nadmořské výšky, rychlosti, zeměpisné šířky/délky a počtu satelitů použitých pro výpočet.
Přidali jsme další typy widgetů a rozšířili stávající funkce widgetů, abychom ještě více rozšířili využití telemetrie a rozšířili funkce přizpůsobení rádia mz-16 a mz-32.
Nastavení modelu je nyní přesnější při použití nastavitelných křivek detailů servopohonu. Ovládací plochy lze nastavit na ose Y a X a body křivek lze přidávat nebo odebírat, aby bylo dosaženo optimálního rozlišení a synchronizace pohybů řídicí plochy. Tato nová funkce v kombinaci s novými typy mixérů bude pro naše piloty kluzáků cenná.
Pro proudové piloty s modely vektorování tahu jsme přidali omezovač kroužků, který umožňuje přesné ovládání tahových trysek a také zjednodušuje nastavení trysek s vektorováním tahu.
Nové typy a funkce mixů dále zvyšují použitelnost rádiového systému na pokročilejší možnosti programování než dříve.
Také jsme přidali portugalštinu a
češtinu, čímž jsme rozšířili naši jazykovou podporu na deset jazyků, čímž se rádio stalo skutečně globálním produktem.
Tato verze také obsahuje řadu oprav a funkcí požadovaných uživatelem, které dále ukazují náš závazek vůči našim zákazníkům a značce.
Bude trochu práce s upgrade. Jak jsem vyčetl nejdříve záloha SD karty do PC, po té kartu naformátovat (FAT32, základní nastavení,rychlý formát), dohrát GraupnerDisk.cfg,
nevypínat TX a zapnout Graupner Firmware Update a potom už normální postup se zaškrtnutím všech doplňků.
Trochu problém bude s přenesení modelů ze zálohy, zatím nevím zda lze nahrát po jednom modelu nebo mohu všechny aby se po vypnutí a znovu zapnutí vysílače srovnaly do správného formátu pro V 2.004.
Budu upgradovat o víkendu uvidíme.
