jsem s nápady v koncích. Nedaří se mi napárovat přijímač G-RX8 tak, aby fungovalo všech 8 kanálů. Jede mi jen rozsah 1-6.
Soft v přijímači EU LBT (kupováno minulý týden u RC studio), rádio Taranis x9E s verzí 2.2.1.
Ať už jsem při založení modelu použil šablonu nebo založil čistý model, tak to nefachá. Nedokážu najít chybu.
Tohle video mi nepomohlo. Něco nejspíš přehlížím.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=q3g2pJZkZkA[/youtube]
Pomůže mi prosím někdo?
FrSky G-RX8 párování
- Luboš ZLÍN
Re: FrSky G-RX8 párování
Při párování propojka na kanál 1-2 (signál)
Lopez píše:Při párování propojka na kanál 1-2 (signál)
Myslim ze prave naopak , prepojka zapina S-bus mode (kanal 1-6 pwm , kanal 8 S-bus vystup).
Bez prepojky pri bindovani zapne Pwm mod (kanaly 1-8 Pwm)
V obidvoch pripadoch S-Bus in sa pouziva na redundanciu (napojenie dalsieho prijimaca)
How to switch SBUS / PWM mode:
a)Turn on the receiver, if the BLUE LED on the receiver lights , the receiver is currently in SBUS mode, otherwise it is in PWM mode.
b) Connect CH1 and CH2 signal pins with the included jumper before Binding, the receiver will enter into SBUS mode. The receiver will enter into PWM mode
without the jumper connected
Note:
1. SBUS Mode: CH1~CH6 output high precision PWM signal (Error < 0.5 us), SBUS IN is used for redundancy function &CH8 outputs SBUS
signal &CH7 no outputs.
2.PWM Mode:CH1~CH8 output PWM signal.SBUS IN is used for redundancy function.
- Luboš ZLÍN
děkuji, funguje to.
Jen mi při tom odešlo servo, na kterém jsem to testoval ... to je dneska den
