Dotaz na náhradní baterii k RC modelu
Miro_V
Re: Dotaz na náhradní baterii k RC modelu
#16 Příspěvek od Miro_V »
20C je super. Da sa ti zistit presny typ toho LG aku ? Chcem si este nejake 18650 objednavat tak by som ich skusil....
Decoder
#17 Příspěvek od Decoder »
Miro_V píše:20C je super. Da sa ti zistit presny typ toho LG aku ? Chcem si este nejake 18650 objednavat tak by som ich skusil....
Typ baterie je : LGDAHB31865 .Je tam datasheet takže můžete kouknout. https://www.aliexpress.com/item/755062616.html
Decoder
#18 Příspěvek od Decoder »
Decoder píše:Typ baterie je : LGDAHB31865 .Je tam datasheet takže můžete kouknout. https://www.aliexpress.com/item/755062616.html
Jinak já ještě kupuju na Ali tyhle : https://www.aliexpress.com/item/3279370 ... 4c4dkF27yQ
zatím jsem je používal na repase baterií do aku nářadí a bez problému.
Miro_V
#19 Příspěvek od Miro_V »
Díky, pozriem to až dojdem domov. :)
guchar
#20 Příspěvek od guchar »
Osobně bych pro pohon dal přednost těm 1500 mAh (New LG-LGDAHB3 18650 3.7V Li-ion cell 1500mAh battery)
jako jedny z mála mají uveden vnitřní odpor (impedanci) Ri měřený AC i DC způsobem
AC max. 25 miliOhm, typ 19 miliOhm /-/ DC max. 40 miliOhm, typ 28 miliOhm
tabulka datasheet
Zatím co pro LiitoKala 3.7v 18650 HG2 3000mAh se (při těch dvakrát více mAh) uvádí
Internal resistance: <30 mΩ zjevně AC 1 kHz, někde také ≤ 20 mΩ, without PTC
LiitoKala New Original 3.7v 18650 HG2 3000mAh
Celeron
#21 Příspěvek od Celeron »
Chlapci, nepletete si náhodou C s A? U LiPol se udávají C, u LiIon maximální A.
Jinak tyhle z odkazu https://www.aliexpress.com/item/755062616.html mají maximální vybíjecí proud 20A a u těhle https://www.aliexpress.com/item/32793701336.html si vyber, v popisu maximální vybíjecí proud 30A a na obrázku 20A.
To bude asi LitoNeKala, čínský nekalý praktiky kolem technických parametrů, skutečnost možná 10A. :mrgreen:
guchar
#22 Příspěvek od guchar »
@Celeron Zvyk je zvyk, a taky "železná košile" nebo (..., U nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj, sekeru si požičaj. :/)
Ale že by u elektrického proudu (I) výběr použité jednotky proudu Ampér [A] absolutní vyjádření,
nebo místo toho vyjádření proudu relativní vztažené ke kapacitě baterie - akumulátoru (Bc) [Ah]
Ic = I/Bc [C] = [A/Ah]. Akumulátor s kapacitou 4Ah je zatěžován proudem Ic = 1C při I=4A
Proud Ic=2C při I=8A AŽ SEM TO JE STARÁ VESTA PRO JISTOTU zapsaná à la (jméno doplním až mi naskočí)
_ Zatím si ale nevzpomínám, že by někde byla popsána zvyklost "u LiPol se udávají C, u LiIon maximální A"
Já bych to viděl, že výběr vyjádření proudy v [A] nebo v [C] je otázkou vhodnosti pro daný účel.
Též (nehledal jsem, neb to bude případ od případu) asi budou různé podmínky pro Imax vyjádřený [A] nebo v [C]
Dík za doplnění mezery v praktických vědomostech.
Decoder
#23 Příspěvek od Decoder »
guchar píše:@Celeron Zvyk je zvyk, a taky "železná košile" nebo (..., U nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj, sekeru si požičaj. :/)
Moc děkuji za komentář, myslím že jsi to popsal naprosto perfektně. Z mého pohledu je označování článků ,,naprostý chaos,, My amátéři v tom máme pak absolutní zmatek.
Pojďme se ale vrátit na samotný začátek mého příspěvku, kde se dotazuji na jediné a to:
1) mám autíčko kde je v setu dodáván akupack na kterém jsoou tyto údaje-viz foto.
2) jelikož mám doma nějaké 18650ky určené do výkonějšího nářádí viz. ty baterie li-ion LG 18650 1500mah a asi tedy 20A, je možné je do takovéhoto modelu osadit?
3) Jsem schopen si takový akupack vyrobit a také jsem tak učinil- auto jezdí a zdá se, že dobře.
4) Můj dotaz zní ? Riskuji osazením takto zbastlených 18650 7,4V že něco pokazím?
5) Prosím o případnou věcnou odpověď. Nemotejme se kolem označování C a A. Já jsem jasně popsal jaké baterie jsem použil, ale ještě nikdo mi tu nenapsal, jestli je to dobré nebo špatné a co riskuji? pokles výkonu na autě? a nebo poškození nějaké elektroniky?
Děkuji všem.
Miro_V
#24 Příspěvek od Miro_V »
Decoder , pred 2 dnami som ti pisal sukromnu spravu , ale asi si necital :wink:
Decoder
#25 Příspěvek od Decoder »
Miro_V píše:Decoder , pred 2 dnami som ti pisal sukromnu spravu , ale asi si necital :wink:
čítal neboj, a děkuji za tvůj komentář, ale začalo se kolem toho moc řešit a jak se řeší moc, tak pak nevíš na čem jseš.
guchar
#26 Příspěvek od guchar »
@Decoder "Dotaz zní: Riskuji osazením takto zbastlených 18650 7,4V že něco pokazím?"
Použití zhotovené baterie 2S1P z dvou článků LG Brand New. LGDAHB3 Lithium(-ion) cell,
18650 3.7V/1500mah, 20A discharge current, se silovým a balančním konektorem
je odpovídající náhrada za původní baterii v modelu.
Neriskuješ, že z tohoto důvodu něco pokazíš. Ani v modelu ani v nabíječce.
Tj. rizika používání původní a zhotovené baterie jsou stejná. Dle čepiček (flat top cap) u obou je přetlakový ventil.
U původní modré baterky předpokládám použití článků 18650 v principu shodných s články v MJX baterkách.
Stainless Steel Flat Top Cover Cap for 18650 Lithium Battery
_ CID Current interrupt device Přetlakový ventil nebezpečný tlak sníží, článek se neroztrhne
Uvolněný plyn je hořlavý. Část tlaku zůstává a působí nevratné odpojení článku.
Hazardéři přes mezeru stlačí membránu, odpustí tlak, a odpojení tak zruší. Do doby než tlak opět vzroste.
Decoder
#27 Příspěvek od Decoder »
guchar píše:@Decoder "Dotaz zní: Riskuji osazením takto zbastlených 18650 7,4V že něco pokazím?"
Děkuji za perfektní výklad.
guchar
#28 Příspěvek od guchar »
Nejen do volných nebo RC modelů, ale i při výrobě nějakého toho e-bastlu potřebuji sáhnout po nějakém vhodném (dobíjecím) zdroji elektrické energie. 2 ks (2S1P) baterií s 7.4V / 1000 nebo 1200 mAh, konektor 2 piny, vestavěný Integrovaný ochranný čip. Taky Li-Pol články 116 ks (na čtyřech stránkách) 3.7V různě velké. Na závěr nabíječka 4.2V / 1 A . Jsou např. zde Li-Pol baterie 1200nebo 1000 mAh, 7.4V, 104050, XH2.54 - 2pin, ochranný čip jeden článek 1S1P Li-Pol baterie, různě velké, 3.7V,se 2piny (vodiči) nabíječka Vstupní napětí: 100-240V AC, 47-63 Hz, 0.3A; Výstupní napětí: 4.2 V DC, 1A; Velikost konektoru 5.5 mm (vnější průměr) x 2.1 mm (vnitřní průměr)
Zpět na „Auta“
