Multiplex Lentus Thermik
Re: Multiplex Lentus Thermik
Já jsem nic nepodkládal, udělal jsem těžiště a výchylky podle návodu a myslím že není třeba nic měnit.
- Vážka
Hoši, pořád srovnávám Herona a Lentuse a nějak mi nedává smysl proč MPX uvádí Lentuse jako termického větroně, když má plošné zatížení o 10g na dm2 větší než Heron?
Nebo má Lentus lepší profil a ta váha tím pádem nevadí?
Nedaří se mi k tomu dohledat info.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Tak mám Lentuse objednaného a na cestě. Těším se
JETI DS-16
JETI DS-16
Možno tým, že má väčšie rozpätie si môže dovoliť aj vyššie plošné zaťaženie.
Okrem iného asi neexistuje presná tabuľka, kedy sa dá elektrovetroň považovať za termický alebo už svahový.
- Vážka
Ok, uvidíme až dorazí domů. Budu se snažit jej postavit co nejlehčí.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Hoši, jaký jste dávali do kitu serva?
Nevím, jestli stačí 10g s tahem 2,5kg nebo radši 12g s tahem 3,6kg.
JETI DS-16
JETI DS-16
Vážka píše:Hoši, pořád srovnávám Herona a Lentuse a nějak mi nedává smysl proč MPX uvádí Lentuse jako termického větroně, když má plošné zatížení o 10g na dm2 větší než Heron?
Plošné zatížení není samo o sobě vypovídající. Důležitá je i štíhlost křídla a profil. Navíc čím větší letadlo, tím bude plošné zatížení vyšší už z logiky věci - plocha roste s druhou mocninou, objem se třetí mocninou. Hmotnost je vázaná na objem.
Tak bych se s plošným zatížením u Lentuse až tolik netrápil, určitě poletí hezky
Ad serva - výrobce doporučuje HS 65, které má tah 1,8kg/cm při 5V. Totéž doporučují do FunRaye, který létá mnohem rychleji a aerodynamický tlak na kormidla je tím pádem určitě větší. Tam jsem dal Savox SH-0261MG a vše funguje bez nejmenších problémů i na plné rychlosti. Tah mají stejný, chodí skvěle, rozměrově sedí, není to laciná čína ale i tak jsou o dost levnější než ekvivalent od Hitec.
Futaba T16SZ
Energic, Thowt, FunRay, Nimbus 3600, Glasflügel H-206 HORNET
Yak55 1.8m, FunCub
Yak55 1.8m, FunCub
- Vážka
Tak už je Lentus doma.
Začal jsem se stavbou a vyměnil všechny výztuhy, skelné i ty kovové za uhlíkové.
Trubku v ocase jsem dal 20/19 místo 20/18 a ušetřil jsem tím celkem cca 80g.
Doufám, že letovku stáhnu na tu dolní hranici udávanou výrobcem.
JETI DS-16
JETI DS-16
Možná jsem škarohlíd, ale při letovce přes dvě kila to 80 g asi moc nevytrhne...
FrSky / Dingo, F5J ...
- Vážka
Jasne, ale to je zacatek, budu se snazit usetrit i v dalsich krocich a uvidime. Kdyz to ve finale stahnu z beznych 2500g na 2300g, tak uz by to mohlo byt na letovem projevu videt. A kdyz ne tak budu mit dobrej pocit, ze sem udelal maximum.
JETI DS-16
JETI DS-16
Gratuluji k novému mazlíkovi
Hodně o něm taky uvažuji, ale teď jsem pořídil FunRaye, tak si chvilku počkám.
U větroňů jsem taky vždycky řešil hmotnost a v krajních případech je to tak, že čím lehčí, tím lepší. Naopak za větru nebo na svahu potřebuješ mít éro těžší. Podle mých zkušeností bych u tohoto typu modelu hmotnost tolik neřešil. Pokud to nemá být papírák, tak to potřebuje i nějakou pronikavost a setrvačnost. Třeba u Nimbuse (3,6m, od Reicharda) se na letu nijak negativně neprojeví, když dám o 120g těžší baterii. Skoro bych řekl, že to letí lépe.
Pak sem dej nějaké info o osazení a zkušenosti s lítáním, ať se můžeme inspirovat
Futaba T16SZ
Yak55 1.8m, FunCub
Yak55 1.8m, FunCub
- Vážka
Jo, dam sem pak info. A jinak to az tak prehanet nebudu, jen to chtel odlehcit v ramci moznosti.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Do Lentuse jsem dal motor Foxy 2826-900kV + 60A Esc Ray + externí BEC 10A/6V Castle Creations.
10g Serva JX PDI-1109MG - sedí přesně do šachet. Vrtule 11x7".
Ještě to nemám složený, takže ještě nevím jaká mi vyjde aku.
Desing bude, viz. obrázek.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Nemám moc čas, tak se stavba táhme, ale už se to blíží k záletu.
JETI DS-16
JETI DS-16
