Mini nabíječky RAYTRONIC C30 Plus a G.T. B6mini 12A (300W)
Nabíječky, zdroje, přístroje
Igor659
#1 Příspěvek od Igor659 »
Stále sháním další malou nabíječku do batohu. Našel jsem dvě opravdu malé za rozumný peníz, ale nikde jsem o nich zatím neviděl žádné recenze a zkušenosti z praxe. Jde mi o klasické, nebo rychlé nabíjení v terénu a měření vnitřního odporu článků, protože to žádná moje nabíječka neumí. Stačí mi nabíjet lipolky 2-4S do proudu 6A. C30 má napsané, že umí vnitřní odpor měřit. U B6mini to napsané není, ale manuál jsem zatím nenašel. Možná výrobce opisoval a umí to stejné, jako C30. Máte někdo nějaké informace o nich? Dále je můj favorit iSDT Q6 Nano, která snad je dost dobrá pro mé použití.
Předem děkuji za rady i zkušenosti.
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Re: Mini nabíječky RAYTRONIC C30 Plus a G.T. B6mini 12A (300
#2 Příspěvek od jyrry »
Bandikut
#3 Příspěvek od Bandikut »
chtěl jsem doporučit naprosto stejnou-ToolkitRC M6.
Používám k plné spokojenosti.
sopta
#4 Příspěvek od sopta »
jaký je prosím rozdíl mezi ToolkitRC M6 V2 https://www.banggood.com/ToolkitRC-M6-V2-DC-150W-10A-LCD-2-6S-Lipo-Battery-Smart-Balance-Charger-Discharger-With-Voltage-Servo-Checker-Receiver-Signal-Tester-Quick-Charger-Function-p-1512836.html?cur_warehouse=CN&ID=6157193
a ToolkitRC & URUAV M600 V2? https://www.banggood.com/ToolkitRC-and-URUAV-M600-V2-150W-10A-DC-MINI-Smart-LCD-1-6S-Lipo-Battery-Balance-Charger-Discharger-With-Voltage-Servo-Checker-Receiver-Signal-Tester-Quick-Charger-Function-p-1588416.html?cur_warehouse=USA&rmmds=category&ID=6280172
už nějakou dobu po nich pošilhávám, abych měl taky něco do terénu a nevím kterou. Parametrově vypadají krom barvy identicky, jen u jedné je popis 1-6s a druhá má 2-6s, ale dál pak taky 1-6s. Potřebuju nabíjet i 1s.
Díky
Zdeněk
DaliborJ
#5 Příspěvek od DaliborJ »
Mě se do batohu vešla tato https://www.pelikandaniel.com/?sec=news&news=513, což je pouze přejmenovaná ToolkitRC M6D. Na M6D najdeš spoustu kladných recenzí. Dokud jsem ji neměl, ani jsem netušil, jak moc se mi bude hodit nabíjení 2 aku současně. Za mě super volba, i když oproti C30 mírně větší.
HONZIK 22
#6 Příspěvek od HONZIK 22 »
Tato to zrejme vyhraje. :mrgreen: Vypada i parametricky je skvela.
Igor659
#7 Příspěvek od Igor659 »
Díky za doporučení. O této nabíječce jsem před časem uvažoval, ale pak zmizela z mých oblíbených e-shopů a zvenčí nenakupuji. Taky se o ní moc nepsalo a proto z výběru vypadla. Po vašem doporučení jsem zagooglil a našel jsem poslední kus. Do této doby neznámý e-shop ZÁVODNÍ DRONY N4Q, snad nebude žádný problém. Raději nakupuji u známých firem. Už je objednaná a teď s napětím očekávám novou možnost nabíjet více baterek i venku.
Taky jsem si tam přibral jeden levný kopterový motor na vyzkoušení na letadle.
Ať se všem daří přeje Igor
Igor659
#8 Příspěvek od Igor659 »
Tak nabíječka je už doma. Je opravdu maličká. Teď se s ní musím naučit. Základní funkce jsou jednoduché, na další asi vytisknu manuál. Jen jsem zvědavý, jak bude topit při cca 5A do 3S. Více ji zatím nepotřebuji zatěžovat. Po čase napíšu své dojmy.
Nabíjení a letu zdar.
#9 Příspěvek od TomasC »
Tak mám RAYTRONIC C30 Plus na stole https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=130688
Opravdu mrňavé a dost výkonné. Menu velmi připomíná iChargery, které mám a tedy velká spokojenost.
Výhodou nebo nevýhodou, záleží jak se na to modelář podívá je absence možnosti nastavit koncová napětí u lithiových baterek.
Je pevně nastaveno:
3,6V pro LiFe
4,1V pro LiOn
4,2V pro LiPo
4,3V pro LiHV (Asi!!!! o tom se v návodu nepíše)
Co v mých očích trochu vyřazuje nabíječku ze zorného pole pro začátečníka je automatické nerozpoznání počtu připojených článků podle balačního konektoru. Ale přitom to před nabíjením kontroluje!!! Když to zadám úmyslně špatně, tak se nabíječ bouří a nenabíjí, za to velká pochvala.
Uvnitř nabíječky je nějaký malý ventilátor, ale zatím jsem ho moc neslyšel, tak se to zdá být dobré.
Mám nabíječ s FW 1.08, v návodu je uveden FW 1.02 a tak se na tom asi pracovalo, což je super.
A když jsem u návodu, už na ty mrňavý písmenka nevidím, ale návod zabírá celý rozměr krabičky a s tím se nedá moc dělat. Kdybych nechtěl něco vynechat, tak jsem návod ani neotevřel. Velmi intuitivní stroj.
Za mě velká spokojenost a vítám RAYTRONIC C30 Plus v nabíjecím týmu :D :D (toto je stará fotka, RAYTRONIC C30 Plus tam není)
juraj.jurej
#10 Příspěvek od juraj.jurej »
sopta píše:Ahoj,
Díky
Zdeněk
M6 V2 je presnejšia na 0,005 V. Riešil som to tu: viewtopic.php?f=40&t=88893 Ja som ju predal. Moc malý displej pre mňa. Inak, ako poľná OK.
FrSky Tandem X20
sopta
#11 Příspěvek od sopta »
Ok ok, díky za info :wink:
Igor659
#12 Příspěvek od Igor659 »
Po několika dnech provozu nabíječky ToolkitRC M6 můžu říci, že jsem velmi spokojený. Za 859 Kč opravdu dost muziky. Malá, lehká, výkonná a chytrá nabíječka s dalšími funkcemi. I dotyková klávesnice funguje velmi solidně. Hezký a jednoduchý dizajn, skoro vše vyřešeno dobře. Snad jen drobnosti, třeba balanční konektor otočený obráceně, než u mnoha jiných nabíječek a nepasují do něj běžné balanční desky. Nebo příliš subtilní sklopné nožičky, dnes mi jedna upadla, možná i mou nešikovností. Nahradím je pevnou gumou, která snad bude sloužit dobře. Někteří uživatelé si stěžují na malý a špatně čitelný displej. Tuto výtku neberu, protože malá nabíječka nemůže mít velký displej. To je problém našich očí a potřebujeme brýle. Taky mi to vadí, tak brýle tahám všude. Pro běžnou kontrolu, jestli je nabito brýle nepotřebuji, svítí tam větší barevné cifry ukazující napětí a proud do baterky, to je naprosto dostačující. Velmi oceňuji široké vstupní napětí. Vezmu nějakou větší baterku 3-6S do batohu a můžu nabíjet. Větráček se zapíná inteligentně a ani na vyšší točky příliš nehlučí. Asi časem koupím další, abych nemusel nosit jinou nabíječku na letiště. Doufám, že mi dnešní optimizmus nezkazí nějaká nepříjemnost z dalšího užívání. Kontrolu přesnosti měření jsem nedělal, stejně mám doma jen běžná měřidla, kterými to taky moc přesně nezměřím.
Igor
koko
#13 Příspěvek od koko »
Tak jen pozor na to zpětné vybíjení, viz. příslušné vlákno o Toollkitech
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Zpět na „Pozemní elektronika“
