Rychlá rada - éro na stromě
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
nalim
#1 Příspěvek od nalim »
Přistálo mě tornádo EPP na stromě mimo možnost sundání asi 20 m vysoko. je možnost počkat až ho shodí výtr ale když vypnu vysílač tak se můžou zbláznit serva a vysílačka nevydrží zapnutá až do silnějšího větru. Poraďte prosím co s tím Dík
Easy Glider
mini Tornado
Flash EPP
blesk
#2 Příspěvek od blesk »
pilka :-D
Miki
#3 Příspěvek od Miki »
To tam nejde vylézt? Vem lano, uvaž se a nějaký dlouhý klacek a setřes ho.
(k té pilce, podle mě když chlástne 20m strom na zem tak z toho modelu už stejně asi nic nezbude. To už je lepší počkat na ten vítr :roll: )
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
nalim
#4 Příspěvek od nalim »
¨po stromech lezu ale tohle je fakt mimo možnosti
Easy Glider
mini Tornado
Flash EPP
Miki
#5 Příspěvek od Miki »
Co to je za strom, že na něj nejde vylézt. Pak jedině kulovnice, ale to asi pak už jen pozametat.
hubon
#6 Příspěvek od hubon »
zkus něco težkého přivázat na provázek a přehazuj model , dokud se ti do něj nějak nezaklesne, nebo ho zkus shodit nárazem toho předmětu. Měl by to přežít.
nalim
#7 Příspěvek od nalim »
No pravě to asi nebude možné model je 20 vysoko a druh stromu je jasan je tak 35m
Easy Glider
mini Tornado
Flash EPP
Miki
#8 Příspěvek od Miki »
šplhej než bude tma, ale raději se uvaž, pak jak píše hubon potom něco házej
amerlock
#9 Příspěvek od amerlock »
Ze kterých končin jsi?Už jsem jednou něco takovýho dělal,ale s pomocí horolezeckýho vybavení.... 8)
ronsoc
#10 Příspěvek od ronsoc »
Pred 2tyzdnami som blbol a ostal vysiet na strome !!!Asi 4hodiny som ho hadzal konarom kym padol dole ! Na druhy den som mal aj v guliach svalovicu .Zaklad je nevzdavat sa!!!!!!!!!!!!!!!!! (Aj vzduchovkov sme to skusali ,drzal ho iba jeden konar).Model som potom dostal dole,ale praskol trup,ani nie od garambolu ,ale od hodovco som mu dal .:D :twisted:
dusi
#11 Příspěvek od dusi »
Miki píše:Co to je za strom, že na něj nejde vylézt. Pak jedině kulovnice, ale to asi pak už jen pozametat.
Kdepak, stačí malorážka a pět nábojů.
Obrázek je klikací a vede do galerie sundávání modelu :wink:
Do větve, za kterou se zasekl tlumič výfuku.
Zkoušeli jsme i rybářskou udici a závaží, ale nic moc.
Naposledy upravil(a) dusi dne stř 06.08.2008 22:14, celkem upraveno 1 x.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
G0tik
#12 Příspěvek od G0tik »
skus inym modelom :twisted: :twisted: :twisted:
alebo dynamitom, ked nepomoze tak motorovka :P
scarabeus
#13 Příspěvek od scarabeus »
20m je hodne, ale zkusil bych lano, privazat se a splhat a splhat. Dneska jsem poprve vzletnul s erem a tohle uz absolvoval :-) Svina byla zasekla na 2 vetvich, ktery podpiraly kridla. asi 5 metru pod letadlem jsem cloumal vetvema tak pul hodiny. Nakonec uspesne, ale zpotil jsem se jak hovado :-D
LETEC_AMATER
#14 Příspěvek od LETEC_AMATER »
HAsiči ale to nebude asi zadarmo 8)
G0tik
#15 Příspěvek od G0tik »
LETEC_AMATER píše:HAsiči ale to nebude asi zadarmo 8)
rovno novy model :lol: ked nie 3 nove modely... 8O
Zpět na „Obecná elektronika“
