Infinity Evo F5J
creagel
Re: Infinity Evo F5J
#436 Příspěvek od creagel »
Pokud myslis F5J tak ano - je dan FAI limit plosneho zatizeni a to rozmezi 12-75g/dm2. S tim, ze ta spodni hranice je uz dost papirovy ero (nic moc nesnese) a na zavodech do hodne specifickych podminek.
#437 Příspěvek od graup15 »
Neni nad to prifrcet z prace... Zadne trmaceni na letiste, proste Infinity vrhnu do luftu. Rozvalim se na terase a hodina v luftu jak nic.
pepin
#438 Příspěvek od pepin »
graup15 píše:Neni nad to prifrcet z prace... Zadne trmaceni na letiste, proste Infinity vrhnu do luftu. Rozvalim se na terase a hodina v luftu jak nic.
Takže už chápeš, proč mi to vyhovovalo v karavanu na Raný :D
#439 Příspěvek od graup15 »
Jo chapu.
Je to politanicko... Zadne trmaceni se autem nekam, kafe do 3 minut na stole i pri litani...
Jen by to chtelo jeste podobne postizeneho kolegu na litani.
Preci jen, ve dvou je litani zajimavejsi.
Ale uznavam, ze asi tezko najdu nekoho kdo je stejně zamereny/postizeny jako ja:-)
#440 Příspěvek od graup15 »
Vsimnul jsem si jedne zajimave veci... Logicke, ale presto zajimave.
Asi obecne si lidi mysli, ze cim tezsi ero, tim vetsi potrebuje plac na pristani.
Viking mel skoro 3 kg a pristavat na muj plac nebyl zadny problem, pri vysunuti klapek nejenom brzdil, ale hlavne silně opadal.
To u F5J ktere je o vic nez kilo lehci, tak uplně neplati.
Klapky sice brzdi, ale ero uz tak ma pomerne malou doprednou rychlost, tak ten efekt neni tak dramaticky, ale horsi je, ze to mnohem meně opadá. Takze rozpocet na pristani musi byt o hodne presnejsi nez s Vikingem.
Dnes jsem si testoval jestli tyhle presne rozpocty jeste zvladnu.. Zatim ano.
#441 Příspěvek od tomashr »
Dalibore u lehkého F5J se rozpočet dělá malinko jinak - ve finální fázi jdeš v případě potřeby dolů bez klapek a díky menší rychlosti pak i relativně rychlý přílet hravě ubrzdíš. Druhá věc - člověk si při přiblížení daleko víc hraje s klapkami (hlavně když se i chceš trefit do času, nejen na bod), plynulé řízení od celkem malého, kdy spíš vztlakuješ a "čekáš" při nataženěm letadle až po plnou brzdu, kdy to i při jen mírném protivětru fakticky zastavíš. No a jak píšu taky klidně úplné zavření klapek a potlačení pro klesání (a nemyslím jen případné zabodnutí). Neřekl bych, že musíš mít přesnější rozpočet, ty máš naopak daleko větší prostor pro úpravu rozpočtu, když ho nemáš ideálně, ale zkrátka si s klapkami musíš "vyhrát".
Určitě ale souhlas, že se to chová jinak než třeba u Vikinga, ono je to jiné i proti staršímu F3/5J s hmotností třeba 2100g o F3B nemluvě (oboje znám z osobní zkušenosti).
#442 Příspěvek od graup15 »
No..u lehkého (tím myslím do 1600g) modelu ano.
Ale moje Infinity Evo má 1800g. A jukni jak to drandí na přistání. Tady nejde moc experimentovat a chybovat :-) :-)
Taky je tam vidět jak to zabere a stoupá na ty 3S LiIon VTC5A.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_A9C3rPDdQY[/youtube]
#443 Příspěvek od graup15 »
V članku se zmiňuje, ze piloti leti daleko po větru a hledaji termiku.
Nejak to nechapu. Proč litaji po větru? Aby pak nedoleteli zpět...
Muze mi to někdo vysvětlit?
https://stoupak.cz/clanky/f5j/274-10-sa ... -world-cup
pepin
#444 Příspěvek od pepin »
graup15 píše:V članku se zmiňuje, ze piloti leti daleko po větru a hledaji termiku.
že bys po větru dřív doletěl do místa kde je momentálně termika, než proti větru?
#445 Příspěvek od graup15 »
To si nemyslim ze bude duvod.
Na motor muzou letet dopredu dost dlouho..
Treba odpoví Tomáš.
manta
#446 Příspěvek od manta »
graup15 píše:To si nemyslim ze bude duvod.
Treba odpoví Tomáš.
Tak za prvé, když jde termika někde kolem vás, odchází přeci po větru, takže jdeš tím směrem kam odešla. Před sebou ji zjistíš až když do ní naletíš, nebo když tam máš "sondy". A za druhé, po věru proletíš a prozkoumáš daleko větší plochu než proti větru.
#447 Příspěvek od tomashr »
Manta ti to píše dobře... Zaprvé od sebe po větru vždycky poznáš termiku lépe než proti větru (proti větru se plete stoupání s přibližováním po nafouknutí). Zadruhé termika jde vždy po větru, ty běžně před startem cítíš, že nad tebou něco jde, tak holt musíš letět za tím. Zatřetí (tohle je podle letiště) máš často za sebou nějaké "trhací místo" - stromy atd. a zase logicky v kombinaci s bodem 1 jdeš nad ně. Začtvrté opravdu hraje roli ta rychlost přeletu.
A navíc to je celé o souvislostech s vypínací výškou - pokud netrefíš bublinu už na motor, tak z výšky pod 50m se proti větru nikam moc daleko nedostaneš, zatímco po větru je ještě šance na záchranu leckdy reálná.
#448 Příspěvek od graup15 »
Diky za odpověď, tohle mi nebylo jasné.
JiriB
#449 Příspěvek od JiriB »
Tak jsem se dnes stal také členem "Bratrstva Kočičí pracky" ... :)
Teda zatím mi k tomu chybí "jen" spojka křídla, tu jsme nějak zapoměli přeložit a tak přijde poštou...
To co jsem vytáhl z futrálů je teda fakt moc pěkné a ... mám teda pěkný "čelindž" před sebou, o těch náhonech z servorahmen vůbec nic nevím a ... ta Mega průměr 28 se do té mot. přepážky také nevejde... :)
No, jeví se mi, že do jara času dost a nějak to "dám"....
ahoj J.
JiriB
#450 Příspěvek od JiriB »
Táhla k motýlu jsou z trubičky průměr cca 1,7mm. Jak "nejčistěji" připojit koncovku se závitem M2, když v koncovce je díra pr.2 ? Trubičku malinko rozmačknout aby šla suvně a jistit CA ? Bude to držet?
dik, J.
Zpět na „Elektrovětroně“
