Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
RC_FB
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
#556 Příspěvek od RC_FB »
Pokud se nepletu, lítáš těžiště dost vzadu...
A z mé osobní zkušenosti, pokud chce někdo hodné éro na naučení, je Django skvělé-s těžištěm kolem 73 si nechá líbit strašně, mezi 75-77 o fous míň, ale líp letí-ovšem výkonný pohon (navíc tvého střihu) do něj začátečník s tímhle těžištěm nechce, rozhodně ne při 73. Možná se ke mně dostalo trochu křivé, ale měřil jsem ho dost důkladně a nenaměřil jsem nic proti doporučení pana továrníka-ale po změně motoru za silnější mi při pokusech s těžištěm fixní trim v režimu motor fakt nestačil...
S těžištěm od 80 dál dozadu to bylo mnohem snazší, ale to zase hrábě na začátek nechce. Teď s tím lítám v pohodě, ale na začátku bych ho s tímhle těžištěm rozmlátil.
A díky za tip se porozhlédnout, já měl fakt za to, že asi 2 roky zpátky zmizely z trhu poslední kusy...
Taranis XD9+ na OTX 2.2.2
Django F5J-100
hrábě
#557 Příspěvek od hrábě »
Moc děkuji za rady, už cistím hangár, takže jaké osazení předpokládám:
regl
https://www.bighobby.cz/regulator-sunri ... a-sbec-4a/
motor
https://www.bighobby.cz/bh-power-2830-1000kv/
serva
https://www.bighobby.cz/jx-servo-pdi-hv ... igitalni-/
vrtule 10X6
aku zamýšlím: https://www.bighobby.cz/bighobby-nano-t ... 35c--70c-/ ale rád si nechám poradit, tím si nejsem úplně jist...
#558 Příspěvek od tomashr »
Tahle sestava mi připadá pro běžné nesoutěžní létání plně vyhovující, mělo by to být klidné a spolehlivé. Osobně bych asi i pro rekreaci dal o něco menší LiPOL (cca 850mAh) a pro intenzivní létání si raději koupil dvě sady a střídal, ale není to kritické a hmotnost 1100mAh je také přijatelné.
BoBik_CZ
#559 Příspěvek od BoBik_CZ »
Jo, výběr osazení je OK. Jen bacha na tu baterku. Je taková prostorově výraznější.
Teď jsem to měřil a Django má v nejširším místě šířku otvoru kabiny 32mm, takže ta baterka tam půjde strčit jen tak tak. V žádném případě nekupuj širší, nedal bys ji tam. Možná bych s nákupem baterky počkal až budeš mít Django doma a pro jistotu si vyrobil kvádřík stejného rozměru a vyzkoušel, jak tam vleze. Kdyby třeba došlo k modifikaci trupu oproti starším verzím a byl menší manipulační otvor. A pak ještě musíš doufat, že výrobce baterky s těmi rozměry nekecá. :wink:
Anebo vybrat nějakou štíhlejší (a delší), na délku je v trupu místa dost.
Hmotnostně je ta baterka OK, jestli neplánuješ lítat soutěžně, tak stejně asi minimálně zezačátku budeš chtít mít těžiště spíše vepředu.
To Tomashr: já bych právě pro rekreaci doporučil raději větší kapacitu. Jestli klučina nemá polní nabíjení, tak na jednu 850mAh dá tak tři starty v teple nebo dva za chladnějšího počasí a může jít domů.
RC_FB
#560 Příspěvek od RC_FB »
30x30 je podle mne do Djanga nešťastný rozměr, po zkoušce se špalíkem jsem ho vyřadil z úvah
Tuhle
https://www.bighobby.cz/bighobby-nano-t ... 0c--120c-/
provozuju ke spokojenosti, na výšku je to extrémně natěsno, ale nesežmolí se v rozích, když se utrhne ze sucháče při tvrdém přistání-opře se o motor (nalepil jsem kus UHMW PE...).
Ta 30x30 se sekne v trupu, navíc je kolem fakt strašně málo místa...
Django F5J-100
Kuba78
#561 Příspěvek od Kuba78 »
Litam v djangu tyto a bez problemu se vejdou https://www.bighobby.cz/bighobby-nano-t ... ah-2s-25c/
Trek
#562 Příspěvek od Trek »
S baterkou bych nespěchal. Záleží až jak vyjde težiště. Já tam musel dát 1300. Konkrétně Dinogy Graphene 1300mAh 3S 65C a nemusel jsem dovažovat.
BoBik_CZ
#563 Příspěvek od BoBik_CZ »
Trek píše:S baterkou bych nespěchal. Záleží až jak vyjde težiště. Já tam musel dát 1300. Konkrétně Dinogy Graphene 1300mAh 3S 65C a nemusel jsem dovažovat.
Fakt? A kde ji máš, hned za motorem? Jestli se dobře dívám, tak tahle baterka váží 100g. Já tam mám baterku 77g a musel jsem dát 5g na ocas, abych dostal těžiště tam, kde jsem ho chtěl mít.
hrábě
#564 Příspěvek od hrábě »
ještě k těm servům, našel jsem tyto: https://www.bighobby.cz/jx-servo-pdi-09 ... igitalni-/ jediný rozdíl, který jsem našel je ten, že nejsou HV (a ve výsledku o 500kč levnější), půjdou v pohodě, nebo jsou ty HV lepší? (když to budu napájet BECem, tak by to snad mohlo být jedno ne?)
HonzaS
#565 Příspěvek od HonzaS »
Já mám tyhle, 77g 3s 900mAh https://www.topwingsrc.com/p/topfuel-li ... -900mah-3s
hned za motorem. Ale jak vás tak čtu, asi s nimi zkusím hnout, jestli to nemám třeba těžký na čumák!
H.
BoBik_CZ
#566 Příspěvek od BoBik_CZ »
hrábě píše:ještě k těm servům, našel jsem tyto: https://www.bighobby.cz/jx-servo-pdi-09 ... igitalni-/ jediný rozdíl, který jsem našel je ten, že nejsou HV (a ve výsledku o 500kč levnější), půjdou v pohodě, nebo jsou ty HV lepší? (když to budu napájet BECem, tak by to snad mohlo být jedno ne?)
Když půjde napájení z BEC, tak opravdu nepotřebuješ HV serva.
Na co tahle serva chceš? I na klapky? Jestli ano, pak budou dost na hraně, ale když je budeš krmit 6V, tak by to mohla zvládnout. Jinak křidélka, VOP a SOP v pohodě.
hrábě
#567 Příspěvek od hrábě »
ano, tyto serva plánuji pro celý model, s napájecím napětím BECu 5,5V, je těch 0,5V kritických, nebo je to ok? (pokud ne, jaká je nejlevnější náprava?)
BoBik_CZ
#568 Příspěvek od BoBik_CZ »
hrábě píše:ano, tyto serva plánuji pro celý model, s napájecím napětím BECu 5,5V, je těch 0,5V kritických, nebo je to ok? (pokud ne, jaká je nejlevnější náprava?)
Na klapky by měly přijít serva s tahem 2kg/cm nebo větším. Tyto serva mají při 6V 1,9kg/cm, což je lehce pod, ale IMHO akceptovatelné. Při 4,8v mají udávaný tah jen 1,4kg/cm, z toho mi vychází, že při 5,5V to bude cca 1,7kg/cm. To už je docela málo.
Jaký máš vybraný BEC? Neumí dát výstup 6V?
hrábě
#569 Příspěvek od hrábě »
https://www.bighobby.cz/regulator-sunri ... a-sbec-4a/ mám vybrané toto, ale pokud je to málo, tak by jste spíš změnil serva nebo ESC?
BoBik_CZ
#570 Příspěvek od BoBik_CZ »
Ještě je třetí možnost - použít externí BEC. Třeba tohle: https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=0565
Zpět na „Elektrovětroně“
