Pult z 3D tiskárny
HLA
Pult z 3D tiskárny
#1 Příspěvek od HLA »
https://cults3d.com/en/users/xib/creations
Má smysl zkoušet tisknout ? Jaký materiál ?
Asi zkusím nějaký sám vytvořit, a tisknout z PET, nebo ASA.
Re: Pult z 3D tiskárny
#2 Příspěvek od TomasC »
Rozhodně je potřeba myslet na to, co by se stalo, kdyby něco povolilo. Jednou se mi utrhla karabinka. Dořídil jsem sice z kleku s vysílačem na zemi, ale nic příjemného.
Za mě bych něco koupil.
Milan Nes
#3 Příspěvek od Milan Nes »
JJ souhlasím s Tomášem, taky mi jednou na pultu prdla karabina na Hitecu tenkrát ještě a nebylo to vůbec příjemný - měljsem naštěstí křížový popruh takže mi nespadla na zem ale stálo to zaprd ... já mám vyrobenej z překližky a časem pořídím uhlíkovej až nebudu vědět co s penězma :-d
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
dudaj
#4 Příspěvek od dudaj »
Udělat pevnostní zkoušky na vzorku a nebál bych se toho.
Petko je rázově nepředvídatelně křehké, ASA je taky poměrně křehká.
Vyhoví ASA 275.
Celé to není o tom, jestli tisk ano, nebo ne.
Je to o návrhu modelu a způsobu tisku.
Vždy mám obavy, že když se někdo na ty věci ptá, tak to vlastně neumí a určité riziko, že něco podcení a udělá to špatně je .
#5 Příspěvek od tomashr »
Z PLA bych tohle netiskl, pevnostně sice OK, ale u pultu vysílače se prostě pobytu na slunci nedá vyhnout, což PLA fakt nesvědčí. Pokud by to jinak nešlo, tak určitě volit světlou barvu (bílá, světle žlutá...).
Jinak nárony na pevnost dost záleží jednak na váze vysílače, ale taky na osobních návycích v držení... Znám lidi, kteří v pultu řídí tak, že se o něj fakt docela silou opírají a tím napínají kšandy, to pak nároky dost zvedne, u jiných je to daleko méně vyhrocené.
Obecně ale bych nečekal žádné problémy u pultu kolem vysílače, rizikové budou jen ty díly na zavěšení, je přirozeně taky k úvaze, zda neudělat "hybrid", tedy něco vytisknout, ale pár problémových dílů radši říznout z kuprextitu atd...
HLA
#6 Příspěvek od HLA »
Myslel jsem, že už budou nějaké praktické zkušenosti - zatím cítím, že máte z tisku spíše zklamání.
tedy spodní desku z překližky (první pokus).
tisknutá horní deska se sloupky(prošroubované do překližky), nějakou schránku, držák na mobil ......
kovové háky mám v šuplíku starší od Graupnera, přišroubuji do překližky, nebo bych použil sklápěcí od emotors k taranisu x9e
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
Z PLA mám celou vysílačku a jo, po vrstvách je TO poměrně křehký materiál. Zase po vláknech je dostatečně houževnatý. Jak tu píšou, je to o návrhu a provedení. Ke zpevnění po vrstvách se může výrobek i "péct" v troubě.
PET je měkčí jak PLA, ale nezdá se mi křehký.
Pultu bych se nebál jen vymyslet, aby se materiál namáhal optimálně po vláknech...
dudaj
#8 Příspěvek od dudaj »
HLA píše:Myslel jsem, že už budou nějaké praktické zkušenosti - zatím cítím, že máte z tisku spíše zklamání.
Tohle jsem fakt nepochopil, jak jsi na to přišel :lol:
viewtopic.php?f=137&t=89722
zklamat tě může třeba ženská. Tisk je o tom co umíš a znáš.
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
Kup si dvě 5mm desky macrolonu nebo plexi, 6mm Al tyčky na závěsy a rozpěry a pár nerez matek a máš pult "skoro profi".
Tištění mám taky za sebou. Na běžnou tiskárnu 200 x 200 mm se to z jednoho kusu nevejde. A pokud se lítají spalováky tak v pórech tisku zůstává svinstvo. Tištěnej zůstal akorát držák Jetiboxu.
#10 Příspěvek od TomasC »
3D tisk je výrobní princip jako každý jiný. Jen má některé specifika. Když dva lidi použijí kus dřeva nebo plastu a vyříznou to, tak bude výsledek dost podobný. To u 3D tisku nemusí být pravda.
Já mám vytištěné uchycení na i6, když jsem ji nechtěl pořád držet v ruce. Mám ji na lodičky, tanky, atd... Vytištěno z ABS a myslím, že bohatě předimenzováno.
Pult pro JETI 16 mám uhlíkový originál.
HLA
#11 Příspěvek od HLA »
Jde o pultík pro taranis Q7 s multimodulem.
Až budu mít nějaký výsledek, tak sem dám fotky.
Jiri
#12 Příspěvek od Jiri »
Nemyslím si, že by PETko bylo nějak křehký. Tisknu z něj většinu věcí, mimo jiné z něj mám balancer na Horuse, celý závěs na Jumpera, podvozkové díly FunCuba, poměrně dost dílů na Paramotor, a praskne něco až při opravdové ráně.
První verzi (předělával jsem kvůli rozměrům) závěsu /balanceru na Horuse jsem podroboval trhací zkoušce, a dřív bych vytrhl oko z vysílače, zničit se mi ho podačilo až uchycený ve svěráku
Asi hodně záleží na materiálu a teplotě, zdaleka není filament jako filament. Pokud máš špatné zkušenosti s nějakým druhem PETG, napiš značku, ať se jí vyhneme.
dudaj
#13 Příspěvek od dudaj »
Jiri píše: Pokud máš špatné zkušenosti s nějakým druhem PETG, napiš značku, ať se jí vyhneme.
Je to vlastnost petka. Při rázu křehne a klidně křupne. Testoval jsem mnoho teplot i v komoře a bez chlazení.
Používám od DD.
Ale je to jedno, křupne nečekaně i vivak. Prostě desetkrát s tím budeš dělat tu samou věc a na jiným místě to to křupne napodruhý. Je potřeba s tím počítat
a víc nadimenzovat. Nevím, jestli jsi viděl moje video.
[youtu_be]http://youtu.be/l5W-_Pt2nRk[/youtu_be]
Drží jako blázen v jednom perimetru a pak stačí na trupu (tištěným stejně) jinej prudkej pohyb a je po něm.
Věř mi, vím o čem mluvím :wink: .
Petko už nepoužívám.
z obyčejnejch materiálů vyhoví na vše ASA 275 .
Dělám z ní komplet podvozky a přežije (je i na Albikovi na turbínu)
Pokud máš dobré zkušenosti, nezkusil jsi s tím to co já.
mior
#14 Příspěvek od mior »
A bol by na pultik vhodný PLA? alebo PLA+?
sramy
#15 Příspěvek od sramy »
HLA píše:Jde o pultík pro taranis Q7 s multimodulem.
Taky jsem původně chtěl pult pro Taranis Q7S, který vlastním, pak jsem si vymyslel toto:
viewtopic.php?f=38&t=87802
Nepoužívám multimodul, ale kdyby se vešel, jde o další řešení.
Sice nejde o pul jako takový, mě to max. vyhovuje, je to lehké nehoupe se vysílač na krku. Jinak je to skladné, poodendání háků, se vleze i do původního kufříku.
Máto jen dvě nevýhody, že se nedají opřít ruce což mi nevadí a musíš si trochu na výrobku zapracovat.
www.lmkchotebor.cz
