FrSky Taranis - šesté pokračování
Re: FrSky Taranis - šesté pokračování
Mohl bych mít dotaz.
Mám obousměrný regulátor, který je v klidu když je páka plynu v prostřed.
Chtěl bych 3 polohovým přepínačem ovládat směr pohybu.
Páčka dopředu rozsah kanálu 50-100% při poloze plynové páky 0-100%
Páčka v středu kanál 50% bez ohledu na polohu plynu.
Páčka dozadu rozsah kanálu 50-0% při poloze plynové páky 0-100%
Ještě by bylo ideální, že by to šlo přepínat pouze pokud je plyn na nule.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Zkus RiMrův "lodní plyn", případně se inspiruj modelem v příloze.
- Přílohy
- plyn_pojisteny.zip
- (585 bajtů) Staženo 118 x
To je přesně ono. Rymra sleduju. Ale to, že má toto video jsem za ty roky úplně zapoměl
díky
EDIT: Mám hotovo. Včetně toho spínání vpřed/vzad jen když je plyn v nule.
Měl bych ještě dotaz.
Mám hotový pohon z obyčejných serv upravených na 360°.
Ale jejich klidová poloha není stálá. Když jí doladím aby stáli, tak se to stejně po čase rozladí a začnou vrčet nebo i pomalinku popojíždět.
Dokud nezapnu vysílačku, tak tam přijímač zřejmě nic neposílá a serva jsou absolutně v klidu.
Lze tam nějak vysílačkou poslat signál, který by byl roven vypnutému výstupu?
Pravidlo, že se tam má posílat jen když je ovládací páka na středu si udělám sám. Jen nevím co tam poslat za hodnotu.
- sakulajda
Kdysi sem rozsiroval stredovou polohu pridavanim rezistoru, ale nidy to nebylo dokonale, jednou za cas bylo treba trimovat (to sem jeste pouzival hiteca) a presel sem na serva jiz od vyroby na 360°
Kluci neuměli by jste mě nasměrovat než budu posílat rádio do Brna
Dnes při zapnutí rádia zmizely veškeré obrázky,rádio nemluví a v nemu rádia jsou položky nástroje a sd karta prázdné.
Při zapnutí spárovaných modelů žádná reakce na kniply ani na rádiu není vidět intenzita signálu
Jde o Taranis plus 2019.
Nevím zda to stím nějak souvisí ale včera odešel nebo přestal prostě fungovat mžikový spínač SH
Děkuji
Děkuji
Asi bude problém s SD kartou.
Vyndej ji z rádia a zkus načíst v PC. Popřípadě formát a nahrát znovu obsah, pokud máš uložen v PC. To by mohlo pomoct.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
Nemám na to chuť ani čas,zítra to tam pošlu,teť koukám že nefunguje ani levý slider a nejsem si jistý zda má SD karta s tímto něco společného
Ale díky za tip
Ale díky za tip
Než rádio pošleš opravdu zkus aspoň vytáhnout tu SD kartu, jestli třeba nezačne fungovat "zbytek" (bez SD rádio nemluví nejsou tam obrázky. ale modely fungují...).
Zvlášť jestli je tam ještě stále origináln SD. Číňan tam dává fakt odpad. Nemám jediné FrSky rádio, kde zůstala původní SD karta! Všechny SD dělaly nějaké problémy.
U X-Lite třeba zatěžoval napájení tak, že nešel zapnout (karta značně žhavila)...
Díky za tip,bez té sd karty modely fungují nicméně spínač SH a LS nikoliv
Jde o zánovní rádio používané na houbo lety a zřejmě jsem měl jen smůlu,ani nemyslet kdyby se to stalo v letu s nějakým brusem
Několik rádií od této značky mi rukama prošlo a nikdy žádný problém nicméně na ty krapet dražší používám jiný systém.
shumi píše:Díky za tip,bez té sd karty modely fungují nicméně spínač SH a LS nikoliv
Jde o zánovní rádio používané na houbo lety a zřejmě jsem měl jen smůlu,ani nemyslet kdyby se to stalo v letu s nějakým brusem![]()
Ještě mohla nevhodná karta "rozladit" nastavení. Zkusil bych se podívat do HW nastavení v sys menu, jestli se nějakou shodou okolností neodstranilo hw nastavení těchto dvou ovládacích prvků...
Zdravím místní odborníky,
prosím o radu týkající se použití zálohy druhého Rx 868Mhz k Taranisu plus 2,4. Rok výr. 2015 FCC, původní firmware, přijímač X8R, doposud bez jediného problému
. Asi se díky počasí moc nudím, tak zkouším vymyslet problém
Chci to udělat pomoci:
A) modul např. RB 10 (20) + stávající bezproblémový X8R V1 FCC + R9MM (XM+) + R9M 2019 ACCST
nebo
B) RX8R + R9MM (XM+) + R9M 2019 ACCST
Cenově obě verze podobné, používá to někdo?
Je lepší jako záloha RX R9MM nebo XM+?
Pokud to již bylo někde probíráno, omlouvám se.
Děkuji H.
nebo
Děkuji H.
Kamarád chtěl pomoci nahrát nové hlášky do rádia tak jsme jeli přesně podle návodu viz rimr,no a na kartě ty nové zvuky jsou ale v nemu rádia nikoliv.Navíc když tu hlášku v systém.menu přehrajem je o dost tižší než ty původní
Nemáte dlouhé názvy? Open Tx podporuje pouze názvy max 6 znaků. Hlasitost nevím, zvuky dělám v TTSAutomate. Už se to na foru probíralo( pan Řehůřek).
- supan
prikrylm píše:Než rádio pošleš opravdu zkus aspoň vytáhnout tu SD kartu, jestli třeba nezačne fungovat "zbytek" (bez SD rádio nemluví nejsou tam obrázky. ale modely fungují...).
Ahoj, tak mi včera zdechla SD karta obdobně. Chvílí to mluvilo chvíli ne....A je původní z roku 2014. Tak si myslím že na číńana v mém případě dobrý
Taky se mi to blblo menu v mixů. Format nepomohl. Dal jsem jinou.
Pozor formát na exFAT nefunguje. Funguje FAT32.
Jo a ještě! před výměnou jsem udělal zálohu SD, ale po natažení dat na novou SD to dělalo to samé..
Dal jsem ve Win povel hledej a oprav chyby a začlo to fungovat.
Ahojky Supan
