Čím mazat lineární vedení
MaxKin
#1 Příspěvek od MaxKin »
Zdravím ,
čím mažete lineární vedení ?? Poraďte..
Miro_V
Re: Čím mazat lineární vedení
#2 Příspěvek od Miro_V »
Na akom stroji ? Je rozdiel medzi strojom typu 3d tlaciaren , kde je prasnost minimalna , a niecim ako 3d frezou na drevo...
- Freza na kov - hustejsi olej , na type nezalezi
- Freza (3D) na kuprexit,drevo, sklotextit, pertinax - mastit co najmenej , prakticky vobec , kazde namastenie sposobuje nalepovanie frezovaneho materialu , prach z pertinaxu, sklotextitu ci aj dreva je dost neprijemny a stieracie listy nefunguju vzdy na 100% , mastnota prach zalepi aj tam kde to dost skodi (pojazdy - casto loziska odvalovane po vedeni a pod.).
- 3D tlaciaren - riedsi olej ktory nezasycha a vydrzi mierne vyssie teploty , kludne teflonovy si silikonovy olej. Motory na 3d tlaciarnach nemaju prilis velku silu , preto by ten olej mal byt riedsi. Len treba castejsie mazat.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
_ Před mnoha léty jsem to řešil na rovinném analogovém zapisovači.
Po nerez tyči běhalo vodítko v nějakém (?samomazné) bronzovém futru.
Každodenně před zapnutím jedna ač dvě kapky řídkého minerálního oleje. Něco jako byl na šicí stroje.
Prostředí bylo málo prašné a vypnutý byl pod koženkovým krytem. Přesto se tyč po vypnutí otírala dosucha.
_ Pokud před namazáním nešel posun rukou zlehka čistila se tyč WD-40 a filtračním papírem. Pak namazat.
Horší to bylo u jehličkové tiskárny ve funkci Input Output konzoly. Tam se dost dost prášilo ze skládaného papíru
_ Pro 3D tiskárny lze v současnosti koupit Plastické mazivo na ložiska Microlube GL 261 - nebo dle manuálu
např. tiskárny od Průša Mazivo na ložiska s aplikátorem Prusa 5g
petr1990
#4 Příspěvek od petr1990 »
Neznám účel, ale na 3D tiskárně mažu lineáry tímhle https://www.na3d.cz/p/3197/mazivo-na-lo ... d-tiskaren
Maximální spokojenost.
Celeron
#5 Příspěvek od Celeron »
Zkusil jste někdo místo kovových LM8 s řadama kuliček použít na 3D tiskárně plastový samomazný RJMP01-08? Opravdu se to vůbec nemusí mazat?
Zpět na „CNC dílna“
