FrSky ETHOS
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#91 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Nějaká osvěta? Link na novinky, pro nás, co nejsou úplně v obraze?
Mal som na mysli sériu senzorov FrSky ADVANCE (ADV) s FBUS. Niečo už je na trhu a prídu ďalšie.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#92 Příspěvek od juraj.jurej »
Bitmapový konvertor obrázkov pre ETHOS
https://ethosbmp.hobby4life.nl/
Nieaké obrázky:
https://www.air-rc.com/frsky/splash
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 29.03.2022 19:15, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#93 Příspěvek od juraj.jurej »
Vyšla nová verzia Ethos 1.1.3 (1.1.2)
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... ease/1.1.3
FrSky Tandem X20
Re: FrSky ETHOS
#94 Příspěvek od TomasC »
Jen takový pokus. :D :D
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#95 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#96 Příspěvek od juraj.jurej »
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 25.04.2022 9:08, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#97 Příspěvek od juraj.jurej »
X10 Express SIMULÁTOR
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... ulator.exe
X20 SIMULÁTOR
[album]7219[/album]
Tu sú klávesové skratky na interakciu so simulátorom.
Ako pohybovať páčkami:
Na pohyb ľavou páčkou použite numerickú klávesnicu, ako je to znázornené nižšie.
Ak chcete posunúť pravú páčku, použite kláves ` Control ` + numerickú klávesnicu , ako je znázornené nižšie.
Pre zjednodušenie sú momentálne kroky nastavené na 20 % (0, 20, 40, 60, 80, 100).
[album]7216[/album]
Ako zmeniť polohu prepínačov:
Ak chcete prepnúť prepínač A, stačí stlačiť A. Prepínač A sa postupne prepína do ďalšiej pozície. Rovnako fungujú všetky ostatné prepínače (A, B, C, ..., I, J) Tu je príklad, ako to funguje:
[album]7218[/album]
Ako posúvať sleadery a potenciometre:
Na posúvanie ľavého alebo pravého posúvača použite numerickú klávesnicu , ako je znázornené nižšie.
Na pohyb ovládača P1 alebo ovládača P2 použite kláves ` Control ` + numerickú klávesnicu , ako je znázornené nižšie.
Poznámka: Pre gombík P3 nie je poskytnutý žiadny príkaz. Neexistuje žiadny kľúč na nastavenie posúvača alebo gombíka do neutrálnej polohy.
[album]7217[/album]
Ďalšie klávesové skratky na navigáciu v používateľskom rozhraní
[album]7215[/album]
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 06.04.2022 21:17, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#98 Příspěvek od juraj.jurej »
"Varovné zvuky"
Nahral som varovania z OTX (Beep, Siren, Tada atď.). Stačí ich vložiť na SD do priečinku "audio" Potom sa dajú použiť v špec. funkciách.
Vytvoril som aj uvítaciu hlášku "hello" Tú kto chce musí ju vložiť do priečinku na SD "audio/cz/system"
Varovania.zip
(619.09 KiB) Staženo 74 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 20.03.2023 14:40, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#99 Příspěvek od juraj.jurej »
Mix "Trim"
"Ahoj .... zase problém. Udělal jsem to přesně tak jak jsi to popsal a vše se zdálo být v pohodě až do doby , kdy jsem dal přijímač do letadla a potřeboval jsem lehce natrimovat směrovku a ejhle ... trim nereagoval. Ostatní ano. Zkoušel jsem všechno možné nastavení i v přiřazení trimů a podobně a na domovské obrazovce indikátor trimu ukazuje ale servo se ani nehne. To samé ve výstupech ... ani ň. Tak jsem změnil v nastavení modelu "bez směrovky a 1 kanál křdélka" a směrovku přiřadil k nim. Teď už trim na pravé páce křidélek (směrovky) funguje. Ale stále nevím proč to nešlo s nastavením, které radil juraj.jurej. Schválně zkuste dát nový model, pouze se směrovkou, výškovkou a motorem, poté vymazat přednastavený mix Směrovka a vložit volný mix se zdrojem křidélka - aby směrovku ovládala pravá páka vysílače a jestli Vám bude fungovat trim té směrovky na pravé páce. Já jsem na to nepřišel :?: "
Nakoľko si si vytvoril "volný mix" tak ti predradený trim nebude fungovať. Tie fungujú automaticky iba pri prednastavených mixoch, ako napr. Smerovka, Výškovka atd.
Pridaj mix "Trim" (pomenuj si ho) Tam si zvoľ čím ho chceš ovládať a aký výstup chceš trimrovať.
FrSky Tandem X20
SuperMUF
Re: FrSky ETHOS
#100 Příspěvek od SuperMUF »
mám Tandem X20 s Ethosem. Celkem to šlape ... asi všechno co bych chtěl tam napípám ... i když je to prostě něco jiného než jsem byl zvyklý
ale mám ještě druhé radio - Horus X12S a tam řeším dilema - z důvodu klinické smrti původního OpenTX zvažuji útěk na EdgeTX ale samozřejmě ( protože mám v radiu ISRM modul ) se nabízí Ethos
Máte ho někdo v radiu X10 / X12S ? Jak to funguje bez dotyku ? Má to smysl ?
Děkuji těm, kteří to opravdu mají, domněnky prosím neeee... ( to si můžu vyzkoušet na simulátoru :D ) - jde mi o reálné poznatky z provozu
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#101 Příspěvek od juraj.jurej »
F3F - Pro šablóna pre svahové vetrone
Kto by chcel skúsiť vyšší level programovania je tu šablóna aj s návodom.
https://rc-soar.com/ethos/templates/f3f/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 12.04.2022 10:17, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#102 Příspěvek od juraj.jurej »
E-Soar Plus - Pro šablóna pre F5J
Kto by chcel skúsiť vyšší level programovania je tu šablóna s hláškami a aj s návodom.
https://rc-soar.com/ethos/templates/esoarplus/
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#103 Příspěvek od juraj.jurej »
SuperMUF píše:Ahoj,
Pre teba to už má zmysel len preto, že máš X20 s Ethos. Nebudeš sa mýliť v programovaní. Môžeš využiť migráciu modelov medzi rádiami, trénera atd.
Mal som Ethos v X10 s ISRM, ale to bol Ethos v plienkach. Určite ti to môžem doporučiť. Programovanie cca také isté, ako na X20 len bez dotykovej obr.
Používam aj EgeTX na TX16S, ale ten chce ešte svoj čas. Ethos ma baví viac :) .
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#104 Příspěvek od juraj.jurej »
[album]7220[/album]
Ethos Lua Scripts.
Priečinok na ukladanie sa nachádza na SD karte "scripts"
Nieaké Lua skripty najdete tu:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... e/main/lua
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=3
https://hobby4life.nl/category/scripting/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 10.05.2022 8:35, celkem upraveno 8 x.
FrSky Tandem X20
SuperMUF
Re: FrSky ETHOS
#105 Příspěvek od SuperMUF »
ETHOS není špatný, jen mi tam spousta věcí prostě nějak nejde ( nebo je ještě neumím najít )
aktuální problém je, že jsem se vrátil z letiště a chtěl bych ( jak jsem byl u OpenTX zvyklý ) hodit Trimy do Subtrimů, abych měl zase celý rozsah trimů k dispozici - v OpenTX jednoduché, v Ethosu jsem to nenašel
Prosím o radu, třeba jsem to pouze přehlédl, děkuji
