RadioMaster TX16S
Wormsnake
Re: RadioMaster TX16S
#961 Příspěvek od Wormsnake »
https://www.banggood.com/cs/Eachine-TX1 ... mds=search
Levý nebo pravý plyn (mod2 nebo mod1) je při nákupu jedno jde to předělat že ano?
Mod2 není skladem.
HB-D8T Brushless
Jiri
#962 Příspěvek od Jiri »
Předělat to samozřejmě lze, např. záměnou gimbalů a překalibrováním (+ nastavením v SW).
Viz např.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wGrkIK2pAec[/youtube]
Tenhle postup jsem použil u Jumpera T-lite, kde jsem naopak dělal z M2-> M1. Zdá se mi to jednodušší, než přehazovat pružinky, na to to chce lepší oči a přesnější ruce.
Jinak já létám mód 1.
A když už budeš mít sundanou zadní stranu, hned bych vyměnil ucho za sklopné, jak jsem psal (pokud tedy neplánuješ tam trvale osadit další modul s anténou dole, pak by to nemělo smysl).
Wormsnake
#963 Příspěvek od Wormsnake »
Tak mám objednáno!!! Nic nechci jen se chlubím. :D
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#964 Příspěvek od Wormsnake »
Tak mám Eachine TX16S doma 8) .
Dotykovka funguje. (ve fw OpenTX jen test)
Chci zkusit nasadit EdgeTX kvůli podpoře dotykovky.
Lua telemetricke scripty kvůli kterým sem si tuhle srandu s pořádným displejem vlastně pořídil mi budou fungovat i na EdgeTX?
Bavím se konkrétně o telemerických scriptech pro letové jednotky s FW iNav nebo Betaflight.
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#965 Příspěvek od Wormsnake »
Tak sem radio předělal z MOD1 na MOD2 (asi MOD4 ale to je jedno).
Moc díky za radu předělat celé páky to mě fakt asi dost usnadnilo život. Diky Jiri
Jak nalejt do Eachine TX16S EdgeTX FW.
Měl sem to za snadnou věc ale něco dělám špatně.
Aplikace pro windows EdgeTX-flasher mě nechce přehrát FW v DFU modu nastavím parametry píše Erasing... a pak stojí.
Aplikoval sem i Zadig a nic.
V té samé aplikaci mě nejde vytvořit ani SD karta pro EdgeTX nemyslím že bych dělal něco výrazně špatně ale nejde mě to.
S DFU ovladači asi snad problém nemám protože letové jednotky mě tu flashovat jdou normálně.
HB-D8T Brushless
blembondo
#966 Příspěvek od blembondo »
Jednoduchá cesta je dát firmware EdgeTx na SD kartu do složky Firmware a nejprve přehrát bootloader.Pak vypnout Tx.Trimy k sobě.Zapnout Tx a flešovat.
Jiri
#967 Příspěvek od Jiri »
Já flashoval jen OpenTX, ale Edge je podobné, a na webu k tomu je celkem podrobný návod + videa.
https://github.com/EdgeTX/edgetx.github.io/wiki/EdgeTX-Installation-Guide
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Y9OvW9XCjOs[/youtube]
Kartu si můžeš připravit v libovolné čtečce, s tou se v Edge pracuje identicky jako v OTX.
Je to samozřejmě anglicky, pokud bys s tím měl problém, lze k videu pustit titulky a (trochu kostrbatý až úsměvný - Flash - > blikat :-) ) automatický překlad. Video je starší, takže používá starší verze ap., ale to by nemělo hrát roli, prostě použiješ 1.6 a Edge Companion.
Stáhl bych vhodný firmware (pokud chceš český menu, existují prebuilt verze https://files.portabledev.xyz/d/a54a4cde2b7f4d388a61/) a flashoval podobně jako ve videu, ale z EdgeTX companion, která asi v době, kdy to nahrával, nebyla k dispozici.
A pamatuj, že datový je horní USB C, dolní je jen na nabíjení.
A zkontroluj i firmware multimodulu, nebývá tam poslední, flashuje se celkem snadno z menu vysílače.
Wormsnake
#968 Příspěvek od Wormsnake »
Díky za Vaše rady.
Projdu ty videa.
Flashovat přes DFU se mě nepovedlo.
Flashovat přes SDkartu i s bootloaderem by asi šlo.
Štve mě ten EdgeTX-Flasher tváří se user frendly a je, ale nefuguje ani na PC s W10 64bit ani na NB s W11 64bit.
Ten Flasher by měl umět naflashovat radio a k danému sestavení FW sestrojit SDkartu na míru i s připravenými skripty pro interní multi modul a externí TBSCF modul a je tam i možnost navolit script pro ten nový externí modul s volně šiřitelným FW zapoměl sem jeho jméno šak víte co myslím.
Flasher v zatržítkách nabízí i české hlášky pro SDkaru ale pak ji nesestaví. (jestli tohle není problém zkusím výchozí hodnoty)
Zatím díky jestli to rozchodím dám sem info mohla by to někomu později pomoci...
FW bych tam asi přes SDkartu a *.bin soubor dostal ale chci k tomu i české hlášky.
Možná je to ten proč to kartu nesestavuje že CZ pro EdgeTX zatím není.
t16-CZ-338d4d2c2.bin
Tenhle soubor mám stažený asi by šel flashovat přes kartu zatím sem nezkoušel.
Du experimentovat.
HB-D8T Brushless
Jester80
#969 Příspěvek od Jester80 »
TX16s jsem flashoval přes SD kartu
firmware CZ jsem stáhl zde: https://drive.google.com/drive/folders/1pcvtbq6iws0MOKwdBfKmcZ-O2vo5q3rQ?fbclid=IwAR1rGP0V4eEKS3erMdH6UMplgLhVQXTCSSWj6516rP2ja7l3Ab4Waui7A_k
obsah karty zde: https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (horus.zip (480x272 Horizontal Color Screen) - TX16s, T16, Horus x10s,Horus x12s, Most color screen radios...)
české hlášky zde: https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases
Wormsnake
#970 Příspěvek od Wormsnake »
Tak se mě díky postupu a hlavně odkazům Jester80 podařilo nahrát do Eachine TX16S EdgeTX - Děkuji.
Když zvolím model v EdgeTX tak se mě na úvodní obrazovce nezobrazuje jeho název nevím proč snad je to tím že nemám u něj obrázek.
Rádio je v češtině a mluví česky, ale některá asi obrázková menu jsou furt anglicky asi by to zpravilo grafické téma vybavené českými obrázky.
Velmi mě rozčiluje chrčení z reproduktoru při aktivním TBSCF modulu chrčí to více když nastavím vetší vysílací výkon modulu.
Modul sem již rozdělal a připájel kondenzátor 16V 470u na volné plošky vedle konektoru šachty modulu moc to nepomohlo (asi vůbec).
Na YT je video které to řeší jiným uspořádáním kablíku reproduktoru které se více vyhýbá modulové šachtě. (taky asi nepomáhá)
Vrčení repráku škáluje podle toho jak rádio držím. Štve mě to snad to vyřeším.
Dělal to už Taranis starý s NIMH víc nový s LIION méně.
Možná dám nějaké blokovací kondíky i do rádia.
Asi by víc pomohla kombinace elyt a keramika kdo ví.
Řešil to někdo?
Nebo dát keramický kondenzátor přímo přes reprák?
Že by kabel repráku sbíral VF signál z antény a vnášel ho do audiozesilovače?
HB-D8T Brushless
prikrylm
#971 Příspěvek od prikrylm »
Wormsnake píše:...
Řešil to někdo?
Na stole je to irituící, na poli TO prakticky slyšet nebude... Podle mě.
Holt to není HiFi zařízení.
Napadá mě: vytáhnout anténu někam jinam? Olepit vnitřek nějakým alobalem (pokud nejsou uvnitř antény)?
Wormsnake
#972 Příspěvek od Wormsnake »
TX16S má minimálně 2 uarty výstupy dole co jdou ven z rádia a asi ještě jeden interní pro bluetooth.
Zkoušel už někdo s nimi nějak něco dělat?
Osadit interní bluetooth nebo GPS?
Šlo by nějak donutit aby šly data z telemerie do externího uartu?
De mě o to aby z externího uartu šly data telemetrická data pro groundstation v počítači nebo notebooku.
Aby z uartu šly mavlink data aby se mě na grounstation v notebooku zobrazovaly data telemetrie umělí horizont baterie výška a poloha v mapě.
Když nastavím v rádiu na uartu telemetry mirror tak z něj nějaká data lezou ale groundstation nic neukazuje.
Když jsi v pc pustím na USB uartu terminálovou konzoly nějaká data z ní lezou ale je to pro lidi nečitelné není to něco jako NMEA co jde z GPS kde člověk vidí v datech štábní kulturu data oddělená čárkami.
Asi formát dat není Mavlink jak bych potřeboval asi to bude smartport nebo tak něco.
Jde nějak zařídit aby z uartu šla telemetrie typu mavlink zobrazitelná v PC nebo NB.
Něco jako tohle ale pro PC windows?
https://www.youtube.com/watch?v=13xWNAUrR-k
HB-D8T Brushless
juraj.jurej
#973 Příspěvek od juraj.jurej »
Nový (vylepšený) TX16S Mark II
https://www.radiomasterrc.com/collectio ... controller
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4nEyYwF8fgA[/youtube]
Vylepšenia:
Vylepšené vnútorné obvody a optimalizované napájanie.
Nový obvod nabíjania s integrovanou ochranou proti prepólovaniu.
Optimalizovaný nabíjací IC teraz umožňuje interný nabíjací prúd USB-C až 2,2 A.
Zadný audio jack poskytuje výstup pre slúchadlá.
V4.0 Gimbal zlepšil centrovanie a teplotnú stabilitu (rovnaké obvody ako AG01).
Zahrnuté sú voliteľné vysoké/nízke zadné rukoväte pre lepšiu ergonómiu.
Vylepšené gombíky S1/S2 s jasnými stredovými západkami.
Prepracovaný kryt batérie pre lepší prístup k batérii.
Prepracovaná karoséria s vylepšeným prispôsobením a povrchovou úpravou.
Dostupné verzie ELRS a 4v1.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 07.04.2022 6:56, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#974 Příspěvek od juraj.jurej »
TX16S Mark II Max Pro (MCK Edition / ELRS)
To si už trúfajú s tou cenou :lol:
https://www.radiomasterrc.com/collectio ... on-elrs-m2
FrSky Tandem X20
Miro_V
#975 Příspěvek od Miro_V »
Radiomaster mam rad ale odtial potial :) do tohto by som fakt nesiel , za tu cenu sa daju kupit lepsie supravy.
A ta leskla uprava :? no fuj
