FrSky ETHOS
blesk
Re: FrSky ETHOS
#136 Příspěvek od blesk »
Ok, ale na X10 pokud potřebuji přes to tahat telemetrii je to OK. Klonování, ani učitel/žák nepotřebuju.
ZS-Man
Re: FrSky ETHOS
#137 Příspěvek od ZS-Man »
chorche píše:Ano, u X10 pod OpenTX nebo EdgeTX multiprotokol funguje, z duvodu HW omezeni X10 nelze pouzit MPM jako Rx.
Jen upřesním, po drobné HW úpravě VF modulu (odpajeni jednoho pinu) a vlastní kompilaci FW je multi-trainer na OTX i ETX funkční i na X10s Express.
chorche
Re: FrSky ETHOS
#138 Příspěvek od chorche »
Diky za upresneni, nebyl jsem si 100% jisty, tak jsem radsi uvedl vychozi stav. Stejne jsem nakonec dospel do stavu kdy pro multi-trainer pouzivam integrovany MPM v Tx16s a vysilam modulem v sachte (ExpressLRS, obcasne druhy MPM).
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
prikrylm
Re: FrSky ETHOS
#139 Příspěvek od prikrylm »
blesk píše:Ok, ale na X10 pokud potřebuji přes to tahat telemetrii je to OK. Klonování, ani učitel/žák nepotřebuju.
Na Horusech i Taranisech s opentx nebo edgetx telemetrie přes MPM funguje. Klonování taky. :)
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#140 Příspěvek od juraj.jurej »
Vydanie Ethos 1.2.6
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... y/releases
Najlepšie je použiť pre aktualizáciu novú aplikáciu "Ethos Suite" ktorá neaktualizuje iba FW ale aj obsah SD a bootloader. Treba najskôr aktualizovať Ethos Suite na v1.2.6. (instal. súbor "Ethos-Suite-Setup-1.2.6.exe" nájdete na tej istej stránke)
Nezabudnite si prekopírovať obrázky do priečinka "Models" resp. zmeniť názov priečinku obrázkov z BITMAPS/USER na BITMAPS/MODELS
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 12.05.2022 14:24, celkem upraveno 11 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#141 Příspěvek od juraj.jurej »
Konverzia, zdielanie modelov.
Modely v ETHOS možno jednoducho v súčastnosti zdieľať medzi rádiami X18, X20, X20S, (X20HD), X10S Express, X10S ISRM a X12S ISRM.
Konverzia modelov v ETHOS prebieha automatický. Funguje od ver. 1.0.1, buď na novšiu, alebo rovnaku verziu. Spätne do staršiej verzii logicky nefunguje. Stačí skopírovať model do nového rádia do priečinku "Models" na SD. Po otvorení modelu sa automaticky skonvertuje. Ak by sa tak nestalo treba spraviť nieaku zmenu v programe modelu (aby sa vynútila aktualizácia) a model sa následne po otvorení skonvertuje. Nezabudnite všetky obrázky alebo zvuky použité pre príslušný model skopírovať do nového (rádia) cieľového systému.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#142 Příspěvek od juraj.jurej »
Vydanie Ethos 1.2.7
Je to stabilná verzia. Audio výber "cz" sa mení "cs". Aktualizuje simulátor a aj nástroj Ethos Suite, ktorí je okrem iného doplnený o "Nastavenia" v ktorých je možné si zvoliť jazyk CZ.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#143 Příspěvek od juraj.jurej »
Nová funkcia Stopiek v ETHOS v1.2.8. Priamo v "stopkách" sa dajú použiť vlastné zvukové súbory. Je možné vybrať napr. pre „Uplynutý čas“ namiesto upozornenia tónom, aby sa prehral vlastný zvukový súbor. Môže oznamovať názov Stopiek, Reset atď.
Táto funkcia eliminuje potrebu vytvárania zbytočných logických prepínačov a špeciálnych funkcii pre vlastné oznámenia o uplynutom čase a zjednodušuje tak celkové programovanie čo je účel ETHOS.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 19.05.2022 10:04, celkem upraveno 4 x.
FrSky Tandem X20
Jiri
Re: FrSky ETHOS
#144 Příspěvek od Jiri »
Hezké, ale třeba uložení pozice trimů do subtrimů, co oni považují za neprioritní by mně osobně přišlo o řád užitečnější.
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#145 Příspěvek od juraj.jurej »
Jiri píše:Hezké, ale třeba uložení pozice trimů do subtrimů, co oni považují za neprioritní by mně osobně přišlo o řád užitečnější.
Aj to bude, majú toho veľa. Už sa o tom bavilo. Zatiaľ sa dá manuálne nastaviť, použiť "Centr/Subtrim" vo výstupoch. Nieje to rovnaké, ako automaticky trims to subtrims, ale dá sa to nastaviť. Skrátka vytrimuješ (zalietneš) model a tu to potom vycentruješ (posuneš)
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#146 Příspěvek od juraj.jurej »
Widget "Zavionix RDT" turbina telemetria pre FrSky X20S v Ethos.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lqGTlJLVRTw[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mbXfjFPqQ1w[/youtube]
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 19.05.2022 10:09, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#147 Příspěvek od juraj.jurej »
Vydanie Ethos 1.2.8
Je aj nový Simulátor. Ten si zatiaľ treba stiahnuť a nainštalovať.
Ethos Suite sa už od verzii 1.2.7 automaticky upgraduje. Stačí ho otvoriť a zavrieť spustí sa inštalácia..
Následne ho otvorte, pripojte rádio v režime bootloader, vyberte jazyk audio a dajte aktualizovať vše.
Na druhom obr. vidno, že je všetko aktuálne.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#148 Příspěvek od juraj.jurej »
Ethos Vydanie 1.2.10
Ethos Suite
https://ethos.frsky-rc.com/
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CQvfJiLc5Jw[/youtube]
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 07.06.2022 20:22, celkem upraveno 4 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#149 Příspěvek od juraj.jurej »
Ak máte ešte starší Ethos 1.1 je treba ho najskôr aktualizovať na v. 1.2. Potom už je do budúcna jednoduchá aktualizácia cez Ethos Suite.
Updating ETHOS 1.1 na ETHOS 1.2
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=j_iAUkg6wao[/youtube]
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#150 Příspěvek od juraj.jurej »
Funkcia aktivácie "selfcheck" cez nastavovaciu utilitu SxR v ETHOSe.
Túto funkciu podporujú stabilizačné Rx ACCESS (Archer SR10 Pro, Archer SR8 Pro, Archer SR6)
Musia byť aktualizované na verziu FW-Archer-2.1.10 a Ethos min. v1.2.0.
S novou funkciou odpadajú neustále nastavovania a komplikácie okolo trojpolohového prepínača.
FrSky Tandem X20
