FS GT 5 nastaveni kanálů
Ahoj , potřeboval bych poradit.Mám rc ovládáni FS GT 5.CHtěl bych jej použít k ovládání lodi s 2ma motory a nevím jak nastavit mix kanálů.Podle procházení rúzných vláken se tohle ovládáni dá pouźit k tomuto učelu .Díky za každou radu.
anastazius
Re: FS GT 5 nastaveni kanálů
zdravím
Já používám jako regulátor pro lodě a pásová vozidla toto: "Ovladač stejnosměrného motoru MDDRC10 10Amp 7V-30V R/C (2 kanály)".
Vstupy regulátoru jsou rychlost a volant (kormidlo). Vvýstup dva motory s možností reverzace a protichodu.
Mixovat signály lze buď v chytré vysílačce, nebo přímo na desce regulátoru. Deska má zdroj 5V.
https://rpishop.cz/moduly/3651-ovladac- ... analy.html
Ahoj.
Tady se to již řešilo http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=128&t=88368. Nevím zda ti to pomůže .. předposlední příspěvek od "martak" .
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
Dík moc zase jsem o trochu chytřejší.
_ Bylo to tu víckrát a to na různých místech. MOŽNOSTI JSOU V ZÁSADĚ 1. nebo 2.:
1. Použít mix. Kdy na jedné páce je zatáčení-směr, a na druhé páce rychlost (nula-max) (obousměr. složitěji)
2. dle pásáky 1:1 (tanky - pás. traktory) - levá a pravá páka (obousměrný) régl na levý a pravý pás = RAJČÁKY
(_ Horlivým propagátorem 2. je mimo dalších např. i "ufon13")
_ Např. vlákno
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=128&t=81751&hilit=raj%C4%8D%C3%A1ky+nechci
_ NEBO TAKY VLÁKNO
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=85924&hilit=deltu%2Fsamobrko
_ Původní zamyšlení - dotaz od jyyry obsahoval "rajčáky nechci" byl změněn nebo se
odtrhl do jiného vlákna Proto mám nesmírné problémy toto konkrétní vlákno najít.
MUSÍM SE TEDY NAUČIT NOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA PRO funkci Hledat "deltu/samobrko"
_ citace jyrry:
řízení tanku - tedy 2 kanály na motory, mixovat "spolu" i "proti sobě" (točení na místě) (29.08.2017 11:52)
ODPOVĚĎ NA PŮVODNÍ jyrryho DOTAZ KTERÝ KAMSI "ZMIZEL"
citace jyrry (Napsal: čtv 31.08.2017 5:12):
na co se ptám je vlastně standardní mix pro jednoduchoučkou deltu/samobrko... nebo motýlové ocasní plochy
_ Např. vlákno
_ NEBO TAKY VLÁKNO
_ citace jyrry:
