Nabíjače HOTA
HONZIK 22
Re: Nabíjače HOTA
Jojo. Presne jak jsi psal. Soustredili se na moderni clanky a odflinkli soft na ty minule
Proto mam i tebou zmineny trafo tichy nabijec i stareho Graupika. Prave na Nicd a Nimh.Tam se to neplete.
I kdyz na rezim Nimh bych to zkusil.
Co udela jedna kladna recenze v casopise, ze jo.
Za me Isdt k4. I jako zdroj i jako nabijecka.
Uz funguje i prenos na mobil.
- Celeron
Re: Nabíjače HOTA
Tak Eneloopy na režim NiMh, Eneloop a NiCd na Hota D6 Pro nabíjet nejdou. Neustále falešný delta/peek. Zajímavý ale je, že když dám nabíjet "Power Bank" z NiMH 10S2P Saft 9,5Ah proudem 2A (v NiMH režimu) tak to vypne správně až po zahřátí nabíjený baterie. To samý když nabíjím dva cca 12 let starý 4S1P NiMH 4,5Ah (velikost 18650) proudem 0,8A, tak to taky vypne až při zahřátí článků. Prostě je nějak domrvený vyhodnocování delty při menších nabíjecích proudech. A nebo je u NiMH při menších nabíjecích proudech problém s deltou vlastnost. I když na Raytronic C14 nikdy s deltou u NiMH problém nebyl ani u nabíjení 0,1A.
Na NiCd při nabíjení Panasoniců AA nebo SC při nabíjecích proudech 0,3-0,4A delta na D6 Pro reaguje správně už od 0,1A.
NiMH jsem zkoušel nabíjet pouze 6S1P vyndanou z Aurory, takže netuším jakou má kapacitu. Při proudu 0,2 a 0,3A taky blbě detekuje několikrát za sebou deltu.
Ty letitý NiMH 4S1P 4,5Ah jsou zajímavý baterky. Zapoměl jsem, že je mám v regálu a minimálně 4 roky jsem na ně ani nešáhl. Změřil jsem je a obě baterie měly mezi 5,15 a 5,2V. Po dobití 0,85Ah vypla delta a baterka je mírně vlažná. A pak že samovybíjení u NiMH. Právě zkouším, kolik dají při vybíjení.
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
Nabíjanie v režime "NiMh". (sľúbený test
Prúd 500 mA
Delta peak som nechal prednastavený (7mV)
Aku.: 4x NiMh GP Recyko+ Pro 2000 mAh
(aku. sú v dobrej kondicii cca. dva roky staré do 50 cyklov)
Nabíjanie sa ukončí pri cca. 6,10V
Prúd 500 mA
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 20.06.2022 11:19, celkem upraveno 7 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
Len som skúsil test nabitéj bat. s minimálnym nab. prúdom 100 mA.
U mňa všetko pri režime NiMh OK. Skúsil som aj delta peak na 3mV, 15mV a všetko v pohode. Nevyhodilo mi žiadnu chybu. Skúšal som aj vybíjanie.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
Pre "Celeron" Skúsil by som prehrať FW a skontroloval nab. káble. (niekedy zbytočne hneť robíme s komára somára)
A samozrejme predpokladám, že kalibráciu máš OK.
FrSky Tandem X20
- Celeron
Re: Nabíjače HOTA
Kabely mám spolehlivý, zlacebý konektory 2,5 a 3,3 mm a bloky jsou pájený nebo bodovaný. Od proudu 0,4A Nixx ani Eneloop falešný delty negeneruje.
HW a LD mám stejný, SW mám 1.0.36.
Moje Hota je podle výrobního čísla o dost starší, SN má strukturu RRMMDDHHMMSSxxx-xxx.
Mám 200618191353001-002.
Zkusím aktualizaci FW. Kalibraci jsem nikdy nedělal.
edit: Kdepak jsi splašil pro D6 Pro AC/DC Dual Smart charger FW 1.0.40 když na stránkách Hota je jen 1.0.38?
Díky!
Díky!
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
Celeron píše:Kabely mám spolehlivý, zlacebý konektory 2,5 a 3,3 mm a bloky jsou pájený nebo bodovaný. Od proudu 0,4A Nixx ani Eneloop falešný delty negeneruje.
Díky!
Výborne, ale tú kalibráciu si sprav. Ja ju robím pri nabitých LiPo. Aby bola čo najpresnejšia pri najviac používaných aku. (u mňa) Je tam okrem článkov aj celkové napätie.
Já mám tie NiMh tak na domáce použitie. Na napájanie servotesteru a pod.
FW 1.0.40 je normálne tu: http://www.hota-exp.com/index.php/service_l_2.html
FrSky Tandem X20
- Celeron
Re: Nabíjače HOTA
Zajímavý, přepni si na anglinu a je tam jen v 38. Vůbec mě nenapadlo, že v rozsypaným čaji bude vyšší verze.
A krom toho Avast řve, že je to zavirovaný...
- Celeron
Re: Nabíjače HOTA
Tak mám v Hota FV v.40. Žádnej zjevnej rozdíl.
Zkusil jsem porovnat Hotu s multimetrem EMM5510, co má čtyři místa rozlišení. Na rozsahu 4V má rozlišení 1mV a přesnost +- 0,8%+3digit. Nic přesnějšího nemám.
Hota ukazuje na všech článcích o 1 tisícinu voltu víc, než EMM5510. Měřil jsem to na LiIon 5S1P nabitý na 3,998V, to má multimetr nejvyšší přesnost a ukazuje i ty tisíciny. Další rozsah je 40V a to už tisíciny neukazuje.
Myslím, že netřeba nic kalibrovat. Ten multimetr je asi taky čínskej a tak jsou oba kalibrovaný ze stejnýho primárního napěťovýho normálu s "čínským napětím".
Víme, jak je to s "čínskou kapacitou" NiMH batérek.
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
Tak už to vyzerá, že máš jedine inú sériu (HW), ako Ja. Mne to neblbne.
FrSky Tandem X20
- Celeron
Re: Nabíjače HOTA
Psal jsem, že mám stejný HW 1.0.1 jako Ty. S novým FW jsem zatím nabíjení Enelopů nezkoušel, nemám zrovna žádnej blok úplně vybitej.
- Celeron
Re: Nabíjače HOTA
S novým FW Hota blbne při nabíjecích proudech do 400mA úplně stejně i s deltou 15 mV. Oba kanály. Ono tam je víc chyb. Třeba při vybíjení Nikláčů pod 1V přestane Hota ukazovat napětí na displeji a zobrazí 0,00V. Taky při výběru počtu LiIon článků ukazuje, že čtyřčlánek má pouze 6,4V. Vícečlánek jsem zatím nezkoušel. Při ručním výběru počtu LiPol ale i při automatickým podle balancéru občas taky ukazuje bez desítkový pozice napětí.
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
4S LiIon výber mi zobrazuje správne. (na 4,1V/čl.) A aj iný počet článkov.
"Při ručním výběru počtu LiPol ale i při automatickým podle balancéru občas taky ukazuje bez desítkový pozice napětí"
To by som si asi všimol, ale zatiaľ sa mi to ešte nestalo.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 26.06.2022 18:40, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
Tak som skúsil režim NiCd a napätie pod cca. 1,01V sa my tiež nezobrazuje. Na hlavnej (prvej) obrazovke ho zobrazuje, ale iba informačne na jedno desaťtine číslo. Horšie je, že aj pri NiMh je to to isté. Našťastie to napätie nabíjačka eviduje a napr. vybíjanie ukončí na nastavených 0,8V.
Ja som takto nikdy 1 článok neskúšal. V praxi to ani nepotrebujem, ale malo by to fungovať správne. Je to Bug a mali by to v upgrade FW odstrániť. Aj počet nabíjaní (použití) neukazuje správne.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 27.06.2022 7:46, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
