Eternity F5J-4m
creagel
Re: Eternity F5J-4m
#91 Příspěvek od creagel »
Osazeni kridla jsem zacal kridelkama. Dodane ramecky je potreba lehce doupravit (aby se vse vlezlo do pripravene sachty). Diamantakem jsem odrezal podpurnou plosku (co se u dutych kridel zasune pod vnitrni stranu kridla), ubrousil jsem boky a ramecek jsem ze spodni casti lehce zdrsnim brusnym papirem. Jak moc je videt na prilozene fotce (s porovnanim jeste neupraveneho ramecku). S rameckem by melo jit uvnitr sachty lehce hybat (aby se dal presne dousadit).
Ad sachty - ty jsou ze vsech stran vylaminovane uhlikem. Pred zalepenim ramecku je potreba spodek sachty zdrsnit brusnym papirem, aby ramecek po zalepeni dobre drzel.
Paka na kridelko se dava ta nejmensi. Jeji osazeni je trosicku komplikovanejsi. Lepsi je vyndat cele tahlo (vysunout treba vrtakem cep u klapky), nasadit paku, do paky pridelat tahlo mimo kridlo a pak do kridla opatrne vlozit vcetne ramecku. Paka serva jde sama o sobe taky dost blbe na servo nasadit. Dobre je pouzit nejake mazivo (ja pouzil bilou teflonovou vazelinu) a pak jde paka nasadit lepe.
I pres nejmensi paku na servu bude potreba upravit vychylky kridelek a zmensit jejich rozsah (ja mam +50% -63%).
Pred usazenim ramecku do sachty si kolem sachty nalepim papirovou pasku, kam si muzu pripadne delat znacky (a taky to zabrani kapnuti lepidla na kridlo). Zkontroluji vzdy kolmost paky vzhledem k zavesu klapky!
Kdyz je servo na spravnem miste, tak jej zatizim (cimkoliv je po ruce) a lehce zakapnu ramecek ridkym vterinakem. Po zaschnuti sundam zatez serva, servo vymontuju a jeste jednou vsude po vnitrni strane ramecku nanesu ridky vterinak (krasne po zdrsneni zatece pod ramecek). Po druhem lepeni vterinakem jeste (spis pro jistotu) udelam z vnejsi strany ramecku "koutaky" epoxy s uhlikovym prachem.
Tim byly ramecky serv, ale ne kabelaz k nim. Ve stredu kridla je kabelaz komplet pripravena (natazena, osazene konektory). Pro kridelko jsem si musel vyfrezovat "zaslepku" diry pro micro deans v korenu ucha a pak protahnout kabelaz jadrem.
Neni to nic narocneho - k odfrezovani zaslepky (vznika technoloogii vyroby kridla, neni to tam naschval) staci mala frezka v dremlu. V sachte jsem si frezkou udelal i otvor do strany sachty pro vyusteni kabelaze.
Na protazeni kabelaze jsem pouzil svarovaci drat, ktery jsem strkal kolmo do diry pro mini deans a drat vylezl v dire v sachte. Na drat jsem pridelal servokabel a protahl od korene do sachty.
Jak je videt i z fotky, nepouzivam serva napajena primo na kabel, ale mam v sachte 3 pinovy konektor, na ktery pripojim servo konektor. Je to tak pro pripadnou rychlou vymenu serva na letisti pri zavodech. Konektory jsou pak zajisteny chemoprenem (samoseto urcite rozpojit pak nemuze).
Mini deans do korene ucha jsem lepil tak, ze jsem jej nasadil na protikus ve stredu, nanesl jsem na nej smes epoxy a uhlikovyho prachu a opatrne (na spojce) spojil stred s uchem a domackl, co to jde k sobe. Je potreba ale naseparovat plochy stredu a ucha okolo konektoru - kdyz vytece trochu epoxy, at nemate napevno prilepena kridla k sobe :) Vechny vodive piny vzdy zaizoluji tekutou gumou (to je ta cervena hmota kolem konektoru).
Pripravena kabelaz kridelek k zalepeni
Zalepeny ramecek vcetne "koutaku" z epoxy s uhlikovym prachem
Neupraveny ramecek kridelka se do sachty nevejde
Paky serva kridelka - pouzije se ta nejmensi
Pripravene servo pro vlozeni do ramecku
Neupraveny vs upraveny ramecek
Naposledy upravil(a) creagel dne úte 16.05.2023 13:48, celkem upraveno 2 x.
Re: Eternity F5J-4m
#92 Příspěvek od TomasC »
Moc zajímavé, díky.
Čím máš zaizolované pájení na prodlužováku? Myslím tu červenou hmotu... Díky.
Miro_V
Re: Eternity F5J-4m
#93 Příspěvek od Miro_V »
creagel píše:...
Ale presny typ by zaujimal aj mna , je ich vela druhov , casto na gumoasfaltovom ci silikonovom zaklade...alebo aj dvojzlozkove (napr.Neopox Special)
creagel
Re: Eternity F5J-4m
#94 Příspěvek od creagel »
Jako tekutou gumu pouzivam PLASTI DIP. Pro bezne vyuziti staci to nejmensi baleni. Lze to vyuzit napr. i k namoceni koncu jehlovych pilniku (by se lepe drzely). Lze sehnat i ruznou barvu.
Vyhoda je, ze se da z naneseneho predmetu sundat (strhnout).
Mam to uz nekolik let a pokud se dobre zamackne uzaver, neni problem se zatvrdnutim. Staci pred pouziti promichat. Mel/mam k nemu jeste specialni redidlo, ale nikdy jsem zatim nevyuzil.
Krome plechovky (vhodna k namaceni/smaceni/nanaseni treba spejli) se da sehnat i ve spreji.
PLASTI DIP - Asi nejmensi baleni, jake se da sehnat.
Miro_V
Re: Eternity F5J-4m
#95 Příspěvek od Miro_V »
Sikovna vecicka , videl som ten sprej a na ochranu trebars dielov karoserie auta ci motorky , ale aj na ochnanu cohokolvek ineho vyborna vec. Stala okolo 10-15 eur.
Tie namacacie asi budu drahsie ale pozriem sa po nich :)
Re: Eternity F5J-4m
#96 Příspěvek od TomasC »
creagel píše:Jako tekutou gumu pouzivam PLASTI DIP.
Díky za dobrý tip. Ať ti Eternity létá.
creagel
Re: Eternity F5J-4m
#97 Příspěvek od creagel »
Nasel jsem jeste fotku osazeneho kridelkoveho serva. Vzhledove zadna hitparada, ale funkcni je to na 100% :) Servokabel od serva jsem nezkracoval. Je to soutezni Eternity Performance (tzn. do vetru), tech par gramu navic (vaha vsech zbytecne dlouhych kabelu) se tam ztrati :)
Z fotky je videt jeste presna poloha paky serva kridelka v neutralu.
Kridelka jsou osazena a zbyvalo zalepit krytky sachet. Uz jsem to asi psal u osazeni Infinity NG, ale zopakuji to i tady. Pokud nechcete mit krytky oblepene pruhlednou paskou, tak zkuste standardni pruhledny silikon. Lehce natrete (treba spejli) patky, na ktere se poklada krytka a priplacnete krytky. Pokud jste dali trosku vic silikonu a silikon vytekl na kridlo, tak jej navlhcenym hadrikem hned setrete. Kdyz casem potrebujete krytky sundat, tak muzete vse lehce nahrat a lamacim nocem to lehce odloupnete. A overeno, ze to jde i na letisti bez nahrati, jen lamacim nozem :)
creagel
Re: Eternity F5J-4m
#98 Příspěvek od creagel »
Mam tu jeste par fotek z osazeni. Prvni fotka (s pravitkem) je kontrola kolmosti paky serva/tahla na zaves klapky. Aby se servo pri pohybu pakou zbytecne nepacilo do strany a nesnazilo se vylomit z ramecku, tak je potreba mit tahlo pokud mozno kolmo na pant. Ramecek je cerstve zalepeny a hlava kladivka slouzi jako zavazi :)
Druha fotka je zalepeny ramecek (vcetne koutovych spoju). Na fotce je videt i zdrsneny povrh vnitrku sachty a dira v jadru pro privedeni kabelaze.
Treti fotka je ze zalepeni konektoru do trupu. Osobne delam diry pro konektor co nejtesnejsi (s minimalni vuli). Po vybrouseni presne diry protahnu konektor z vnitrku trupu ven, pripojim na kridlo a zkusim (bez lepidla), jak jde do trupu zasunout. Po odladeni obou konektoru pripojim konektory na stredy kridel, konektor lehce namazu epoxy a zasunu do kridla. Dulezite je, aby jak trup tak kridlo bylo naseparovane (treba pastou na parkety)!!! Po zaschnuti odpojim kridla a dirou pro spojku v trupu nanesu na konektory smes epoxy a uhlikoveoh prachu. Tim je konektor v trupu dostatecne zafixovan. Opet - jednotlive piny na konektoru mam izovovane tekutou gumou.
creagel
Re: Eternity F5J-4m
#99 Příspěvek od creagel »
Mam tu dalsi dil serialu Eternity F5J - tentokrat muj novy Light kousek. Musim trosku pohnout s osazenim na dalsi zavody, takze zatim jen telegraficky:
Usi: 263gr
Stredy: 388gr
Motyl: 44gr
Spojka: 32gr
Trup: 142gr
Spojky usi: 18gr
Tahla k motylu: uhlikove (trubicky) 6gr
Motor bude kryta mala obezka na 3S (550mah - 650mah). Serva v kridle komplet KST X08H plus a v trupu KST A08. Regulator osvedceny YGE 35 LVT. U vyskomeru jsem presel na Gliderkeeper (suprove je automaticke mereni casu, ktere sedi s oficialnim merenim casomerice na realnych stopkach) - Gliderkeeper sam detekuje start a pristani, ma v sobe akcelerometry a dokaze okamzik pristani merit hodne presne (pokud clovek zvoli spravnou orientaci vyskomeru ve firmware) :)
Vzhled kridla je ciste ucelny. Co nejmene barvy, ale aby to bylo pri navratech proti sobe videt :)
btw: ten napis se povedl suprove - a to je strikany pouze 2 barvama.
creagel
Re: Eternity F5J-4m
#100 Příspěvek od creagel »
Mam zalepene ramecky, tak nez se pustim na trup, tak male info k motoru. Kryta obezka Xpower 2915/12 - obezka zasazena do vyfrezovaneho tela, kdy kabely vedou zadnim celem ven. Hridel je 5mm duta (uvidime jeji vydrz na zavodech). Hridel prochazim celym telem motoru a vpredu i vzadu je v lozisku. Motor vazi pouhych 75g (vcetne pouzdra). Do trupu je to tak tak, ale diky tomu, ze se obezka toci uvnitr pouzdra, tak to vubec nicemu nevadi.
Michal Vagner (vyrobce Minicorada) vtipne poznamenal, ze takove motory daval do Minicorada (150cm) a dneska se davaji do 4m F5J :D
Jiste by takto sly zapouzdrit i dalsi obezky - vlastne na tom nic neni a vyfrezovat telo se dneska da i domacich podminkach.
btw: Ve 100" Element 2540 (dneska Hawk 25) mam sunnysky v3 a vykonu to ma az az. Zvazuji, ze bych na test jednu objednal a zkusil to v Light.
creagel
Re: Eternity F5J-4m
#101 Příspěvek od creagel »
Do servo sachty v uchu je potreba udelat prostup od korene ucha (od konektoru). Uvnitr diry na konektor je potreba odfrezovat trosku uhliku (co tam zustane z formy). Mala frezka v dremelu pomuze nahrubo udelat potrebny otvor a pak na zacisteni pouzivam maly plochy diamantovy pilnicek. Doporucuju pak nasadit na stredu spojku + protikus konektoru a zkusit zasunout do ucha. Pro napajene kabely na konektoru je potreba trochu mista navic a pred zalepenim je lepsi to "na sucho" vyzkouset.
Jelikoz je kridlo solid-core (tzn. plne peny), je pak potreba jeste udelat kanalek na servokabel. Pouzivam tenky drat se zavitem na jedne strane, kterym jadro lehkym otacenim propichnu az do sachty na servo. Abych se trefil, vyznacim si na papirove pasce na kridle, kudy kanalek povede, at mam kontrolu, ze jde drat rovne. Predtim je jete potreba odfrezovat na boku sachty malou diru pro vstup kabelu do sachty (sachta ma vsechny bocnice z uhliku (jiz z formy z vyroby).
Po prostrceni dratu az do sachty na jeho konec navazu nit a drat vytahnu. Na provazek pak navazu servokabel a protahnu kridlem.
Pred osazenim serva do sachty je lepsi vyndat tahlo ke klapce/kridelku. Usnadim si tim jak obrousenim sachty (pred lepeni ramecku je potreba povrch zdrsnit brusnym papirem), tak samotne usazeni serva v ramecku/nasazeni paky na servo. Je to trosku o zrucnosti. Abych si neposkrabal kridlo, zamaskuji povrch papirovou paskou, pak postavim kridlo na korenove zebro a osicku v zavesu vytlacim jinou/nahradni osickou uchycenou v tenkych plochych klestickach.
albisko
Re: Eternity F5J-4m
#102 Příspěvek od albisko »
ahoj
pouzivam ten isty motor :) aj regulator
Zpět na „Elektrovětroně“
