Zvládnu okopírovat něčí řešení, ale nechce se mi od píky vyvíjet program. Sháním tip, kde je popis řešení.ellet píše:Snad máš někoho takového "po ruce"
RadioMaster TX16S
Libor
Re: RadioMaster TX16S
- ddano007
Libor píše: Zvládnu okopírovat něčí řešení, ale nechce se mi od píky vyvíjet program. Sháním tip, kde je popis řešení.
Skús toto:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... eless-easy
Má to výstup cez BT aj cez drát.
- juraj.jurej
AG01 CNC Hall Gimbal sady nových farieb.
https://www.radiomasterrc.com/products/ ... e=omnisend
Robiť farebného papagája z rádia sa im stále darí, ale aby spravili nové rádio s displejom hore a poriadne telemetrické prijímače to nie. (ale to asi ani nemôžu)
FrSky Tandem X20
Jsou země kde mají rádi papoušky barevný a zákazník na to slyší.Displej nahoře jen tak nebude když se Tx s displejem dole stále dobře prodává.Telemetrické Rx existují ale protože cílová skupina není z řady oldschool stačí jim CRSF protokol.Prostě někdo začal tam kde se jiný rozhodl vyklidit pozice a jak se zdá tak se mu daří.Pokud jde o Tx s displejem na té správné straně tak můžu říct že Zorro je opravdu povedená věc byť rozhodně ne dokonalá.
- juraj.jurej
blembondo píše:Jsou země kde mají rádi papoušky barevný a zákazník na to slyší.Displej nahoře jen tak nebude když se Tx s displejem dole stále dobře prodává.Telemetrické Rx existují ale protože cílová skupina není z řady oldschool stačí jim CRSF protokol.Prostě někdo začal tam kde se jiný rozhodl vyklidit pozice a jak se zdá tak se mu daří.Pokud jde o Tx s displejem na té správné straně tak můžu říct že Zorro je opravdu povedená věc byť rozhodně ne dokonalá.
Asi áno. Inak by to nepredávali.
CRSF, ELRS..... No Ja sa už v tom strácam. Nič z toho nepotrebujem, ale drony sú dnes zjavne super biznis a je tu boj. Ja si radšej ostanem pri lietadielkach.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a8cy5BK5SbU[/youtube]
FrSky Tandem X20
- ddano007
juraj.jurej píše:.... No Ja sa už v tom strácam....
V tom s Tebou výnimočne súhlasím. A bolo by fajn nevyjadrovať sa furt k niečomu, v čom sa človek evidentne stráca ...
- juraj.jurej
ddano007 píše:V tom s Tebou výnimočne súhlasím. A bolo by fajn nevyjadrovať sa furt k niečomu, v čom sa človek evidentne stráca ...
Ano Tatík, ako povieš.
Bolo by fajn vyjadrovať sa k téme a nie k mojej osobe. Na čo sú dobré takéto útoky. Píšem čo viem (neviem), ale nikoho ironicky nekádrujem. Ak sa ti moje vyjadrenia v ktorých sa "furt" strácam nepáčia, tak si vypni moje príspevky a nemusíš ich čítať. Niekto si ich prečíta radšej, ako toto tvoje zbytočné vyjadrenie. (a teraz už aj moje)
FrSky Tandem X20
Náhodou takový ELRS je (aspoň pro mě) vcelku novinka, aspoň co se technologie modulace týče. A nebude TO asi ani nic historického, protože, jestli jsem správně četl, tak je (nejen?) na dekódování signálu potřeba ne úplně malý výpočetní výkon. V čem třeba u ELRS plavu je, jak se snese více ELRS vedle sebe, i když cosi si představit dovedu (nepoužívání celého pásma, jiná rychlost "cvrlikání"), tak jak tohle funguje v praxi, nevím.
A pak by možná bylo zajímavé vědět, kolik z toho jsou "aplikace" teoretických nápadů (jakože úplné novinky) a kolik odpad vojenského průmyslu.
(možná tohle úplně nepatří do TX16S...)
Že se dnes témata Tx16S/EdgeTX/ELRS prolínají není nic neobvyklého.Jen tato kombinace má možnost vytěžit maximum možností.Potřebný vypočetní výkon Tx pro ELRS je úplně stejný jako pro jiné Tx s CRSF nebo třeba i Access protokolem.VF modul ELRS je až na "konci" a se samotným radiem komunikuje prostřednictvím CRSF.
Pokud jde o více vysílačů s ELRS vedle sebe tak tam nemám vůbec obavy.Větší obavy mám z "honů na čarodejnice" z řad uživatelů jiných systémů.
To video už tady bylo ale opakování....
[youtu_be]http://youtu.be/lg0eZWZFKiE[/youtu_be]
Teď ještě trochu jinak.Jak jsi už napsal na radio se už dnes nepadá.V tom videu od 10:54 je cca 70 modelů ve vzduchu a kdyby tam měl někdo ELRS stačilo by mu 10mW výkonu na spolehlivou funkci.
[youtu_be]http://youtu.be/nKXQbJU70yw[/youtu_be]
- ddano007
prikrylm píše:... V čem třeba u ELRS plavu je, jak se snese více ELRS vedle sebe...
Nepatrí a myslím, že sme to už riešili vo fóre ELRS.
Na Tvoje otázku neviem odpovedať - možno, keby si hodil dotaz do vlákna ELRS na RCGroups, tak by si sa dozvedel.
Čo viem je, že keď lietam ELRS s kamarátom, ktorý používa FrSky D8, tak sa žiadne rušenie ani u jedného nekoná
- juraj.jurej
Nastavenie štandartného gimbalu na MKII
(Plyn sa nastavuje zo zadu. Treba dať dole rukoväť)
FrSky Tandem X20
Ahoj, nainstaloval jsem si nový EDGETX 2.7.1. Marně pátrám jestli systém umí češtinu? Nějak se mi to nepodařilo najít. Další věc, která mi nefunguje je propojení TX s companionem (nejdou načíst modely atd.), nevíte čím by to mohlo být? Díky za radu
Jazyk menu prepnout nelze, je to treba zohlednit pri flashovani radia a vybrat spravnou jazykovou mutaci - akorat si nejsem jisty jestli u EdgeTX jde zvolit nebo zatim je vychozi pouze anglictina a pro jinou jazykovou mutaci je treba si FW zkompilovat sam. Osobne pouzivam EN verzi.
EDIT: tak jazykove mutace jsou zde, jsou to sice neoficialni sestaveni, ale odkaz je k dohledani na strankach projektu EdgeTX -jazykove mutace
Companion je ve verzi pro EdgeTX? Od verze 2.6 nepouzivaji k ukladani nastaveni binarni soubory ale textove (YAML), OpenTX Compaion s nimi neumi pracovat.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
A jak prosím ty mutace dostanu do radia, to musím jako normálně přes BOOTLOADER nahrát jako firmware? Mám stažený EDGE companion 2.7.1 a ten se mi nespojí s radiem.
Ano, nakopirovat na kartu do firmware a pres bootloader flashnout (leze to samozrejme udelat i z PC pres Companion nebo ETX Flasher... a vlastne i pres web EdgeTX Buddy).
USB kabel je ve spravnem portu (u anteny)? Je vybran spravny rezim USB (USB SD)? Ovladace v PC jsou v poradku?
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
