Luxx - stavebnice Aero-naut
Re: Stavebnice aero naut
Klasika 2° doprava a 3 dolů by mohly být OK, jak se ale dívám na trup, tak úhel dolů je dán tvarem bočnic a doprava předpokládám taky (práva bude kratší)
No mě se právě zdá že jsou bočnice stejně dlouhé, tedy do boku to uskočené asi není. Dolů možná trošku. Nevím jak udělat osy, abych to nějak změřil. Do boku vím, to si na pár místech zkusím najít střed a propojím je čarou. Ale nahoru-dolů nevím. Výkres k tomu není, jen jakoby časopis s obrázky a tam nic nakreslené není. Děkuji
Tak jsem to zkusil jak jsem psal. Udělal jsem si rysky na spodní části. To se mi zdá že do boku vyosení není. Zboku jsem si udělal rysku jakoby prodloužení VOP, tak nevím jestli to mám dobře a dolů vyosení je asi 6°.
Je to dost, ale netvrdím že špatně, je to větroň. Pokud je tam malá vrtule (vzhledem k rozpětí) a slabší pohon tak to vyosení vpravo není tak kritické.
Motor jsem koupil typ 2826/1350kv. Tak nevím jestli ho tedy zkusit na 2S a menší vrtule, nebo 3S a větší vrtule jak mi radili minule. Kdybych dal tedy baterii 2S a vrtuli myslím doporučují 7/3", tak ani není potřeba vyosení do boku, jen dolů?
Edit: jsem to napsal asi naopak, že? Když je napětí baterie menší, tak se dává větší vrtule a při vyšším napětí menší, protože jsou vyšší otáčky. Je to tak?
Jak prosím namontovat motor s přední montáží? Přední čelo je ze dvou dílů, jeden z překližky 3mm jako bočnice a zbytek. To se vlepí na zámky mezi bočnice. Na to se dá ještě kolečko z dýhy? asi 1mm. U motoru je hliníkový kříž. Musím nějak přizpůsobit káblíky od motoru, to mi je jasné. Ale nevím jak s tou montáží. Ten hliníkový kříž se namontuje na čelo motoru, jsou tam zapuštění a šroubky se zapuštěnou hlavou a potom celý kříž přišroubovat na to dřevěné čelo modelu zevnitř? V návodu o tom nic není a v odkazu co sem dával Honzik 22 to není moc vidět. Děkuji
Jestli tam máš přepážku je ten kříž zbytečný
Motor namontuj přímo na přepážku.
Přepážka? No já to bral spíše jako čelo. Tady v odkazu to jde vidět na fotkách jak je to dělané, popř. můžu zase vyfotit přímo z návodu. https://www.rc-network.de/threads/luxx- ... .11779783/ Motor mám pro přední montáž.
Tak pokud to bereš tak, přišroubuj motor přímo na čelo
Pokud by jsi přiložil ten kříž na "čelo" měly by se otvory krýt. Ten kříž by Ti nic navíc nepřinesl. Pokud se podíváš třeba na laminátové trupy pro elektrovetroně, vypadají přední části trupů stejně jako ten Tvůj konstrukční, jen je ta přepážka (čelo) z laminátu
Takže ten hliníkový kříž používat nemusím? Dobře. Musím nějak vymyslet ty káblíky, není to tak jednoduché jak jsem myslel. Děkuji
Musíš si dát pozor, aby měly kabely dost místa a rotující část motoru neprodřela jejich izolaci. Pokud by bylo kolem motoru málo místa lze to vyřešit i tak, že uděláš v trupu otvor, kterým kabely kousek vyjdou ven z trupu a pak se vrátí zpět, tak aby byly mimo rotující část motoru. Mám to tak u jednoho z modelů. Pokud budeš chtít vyfotím to.
Je tam málo místa. Chtěl jsem udělat do jedné lišty co je v rohu drážku a do ní dát ty kabely, ale tak to nevyjde už vůbec.. no nějak to budu muset vymyslet. Venkem se mi to moc tahat nechce, ale v nouzi to budu muset využít, když mě nic jiného nenapadne. Tady byl ideální motor co má vývody vzadu. Asi inruner?
Takto to vypadá, myslím, že to není zas taková hrůza
Aha, tak to je v pohodě, myslěl jsem že je venku cela smyčka káblíků. Děkuji. Dokonce jsem našel i nějaké videa, ale nikde není vidět montáž motoru, nebo jen čistě už hotový namontovaný motor. https://www.youtube.com/watch?v=0slKowTHzL0
A tady je spíše jen létání: https://www.youtube.com/watch?v=r2E0O9Beajg
