3D tisk modelů letadel I
- TomasC
- Site Admin
Re: 3D tisk modelů letadel
Jednou jsem si pomáhal tak, že jsem dal dvě věci kolmo na sebe a pak jejich propojku odřízl. Jen doporučuji tisknout na 45 stupnu, aby se vyrušila případná nepřesnost X-Y.
Nápad je to skvělý, ale za předpokladu, že jde všechno kolmo nahoru a ne v různých úhlech a to v obou osách.
- TomasC
- Site Admin
Dej to sem a zkusím..
Ahoj, stal jsem se vlastníkem tiskárny Ender 3V2. Zatím pořád zkouším, normální tisk třeba figurek nebo jiných blbostí mi jde v pohodě. Používám slicer přímo od Creality. Teď jsem začal tisknout Easymaxe od 3Dlabprintu a na ten jsem chtěl vyzkoušet slicer od Průši ve verzi 2.5.0. Můj problém je že se mi nevygenerují vnitřní výztuhy třeba v křídle nebo v trupu. V jejich orig. G-codu tyto výztuhy jsou. Po slicování a převedení do g-codu třeba jednoho dílu křidla ale výztuhy chybí. Mohli by jste mi někdo poradit jak Pruša slicer nastavit? Respektive co přesně nastavit. Různě jsem to zkoušel ale zatím nic. Doufám že jsem to popsal dobře.
Díky Davido
Díky Davido
Stačí se kouknout do helpu přímo na 3DLabPrintu. Mají tam přesný popis vč videa... https://3dlabprint.com/faq/prusaslicer/
Nejde to. Je to moc veliké.
TomasC píše:Jednou jsem si pomáhal tak, že jsem dal dvě věci kolmo na sebe a pak jejich propojku odřízl. Jen doporučuji tisknout na 45 stupnu, aby se vyrušila případná nepřesnost X-Y.
Použil jsem podobný postup a do 3d modelu dodělal kolmo plochu, kterou po vytištění odříznu. Tisknu a zatím to vypadá dobře. Ale musím dodatečně řezat a začišťovat. Bohužel, zatím se mi nepovedlo vytisknout nakloněné křídlo výšky téměř 300mm a s profilem štíhlým 9mm (v nejširším místě) ve stejné kvalitě na začátku tisku i na konci. Stále kreslím a experimentuji.
Tak to vytiskni po 150 a slep.
Jde nějak nastavit větší výšku vrstvy než je průměr trysky v Prusasliceru?
Golfista píše:Jde nějak nastavit větší výšku vrstvy než je průměr trysky v Prusasliceru?
Už to mám...
Ahoj ještě jednou. Mám Ender 3v2 a po vaší radě jsem zkusil tisknout model easymax1 od 3dlabprint. Trup jsem vytiskl relativně dobře,i když tam mám pár míst se kterými nejsem spokojený. Zkouším křídla a ta mi moc nejdou. Nevím jestli to bude na fotkách vidět ale na potahu někde jakoby chybí trochu materiálu a udělá to dva tři mm špatnou vrstvu. Zároveň ve vnitřních výztuhách je spoustu vláken jako pavučina. Tisknuto na 230 stupnu 55 podložka.Je to z Průša sliceru, který jsem se snažil nastavit podle videa z 3dlabprintu,ale nevím jestli jsem nastavil vše dobře. Tiskárna je nová (cca 2 týdny) vytisknutí cca 90 hodin. Ještě zkusím vyčistit trisku. Kdyby jste byl někdo ochotný třeba přefotit nastavení vaší enderky s Průšou a poslat třeba do soukromé zprávy nebo na davidoktavec@gmail.com,moc by mi to pomohlo. Jinak třeba figurky to tiskne dobré. Dík za rady. Neumím vložit sem foto proto když tak https://eu.zonerama.com/davidoktavec/Album/9039951
Díky David
Díky David
davido: aky filament si pouzil na tlac? Mas ho poriadne vysuseny? zvysena vlhkost moze sposobit "stringovanie"
Pokud to tiskne z LW, tak to bude chlupaté VŽDY.
Materiál průběžně pění a tryska při přejezdech slintá. Nelze tomu zabránit.
Tisknul jsem z PLA od Creality koupený spolu s tiskárnou na Alze. Je možné že by se tryska ucpala po cca 90 hod tisku? Zkoušel jsem i snížit teplotu ale nic moc. Ještě jsem zkusil i slicer přímo od Creality , má to hodně podobných nastavení jako průša ale tisk byl ještě horší. Přitom nějaké postavičky pro děti to tiskne fakt dobře(ať s průšou nebo s creality slicerem). Dnes bych si měl vyzvednout nový filament jak PLA tak Polyair LW PLA, tak budu dál zkoušet. Prostě mi dělá problém jednoperimetrový tisk. Poprvé jsem vytiskl konec trupu easymaxe s nastavení 3 perimetry(ještě jsem to moc neovládal) a vyšlo to dobře ale samozřejmě těžké. Každopádně díky za rady. Mějte se David
Kapka řepkového oleje na cca 50 hodin tisku to u mne řeší něco takového:
https://www.thingiverse.com/thing:497764
