Přijímač Hitec Optima,napájení 2s Lion?
Re: Přijímač Hitec Optima,napájení 2s Lion?
#16 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:Čo je na BEC zložité?
Je to další elektronický verk, který může způsobit problémy.
Čím méně takových tam je, tím menší riziko že se to podělá.
Mosquito
#17 Příspěvek od Mosquito »
To Juraj.Jurej:
To,že jsou dvě verze těch přijímačů Optima jsem nevěděl.Takže děkuju za info Mám jich asi 8.Asi by se dalo zjistit kdyby se napíchly na comp který jsou nový a starý.Ale jestli to bude chodit s tou Maximou,tak je tohle téma vlastně zbytečný.Omlouvám se všem.Já jsem zapomněl,že tu Maximu mám.Koupil jsem ji v sadě s vysílačem a jelikož digitalní serva nepoužívám,tak zůstala v krabici a vypadlo mi to z hlavy.A jinak i jednoduchý BEC je další věc která se může podělat,jak správně píše JYRRY.Tímto mu děkuju za podporu :) .Proč to komplikovat něčím co tam vlastně vůbec nemusí bejt.Děkuju vám všem za pomoc.
Naposledy upravil(a) Mosquito dne úte 11.10.2022 11:29, celkem upraveno 1 x.
DAF
#18 Příspěvek od DAF »
Myslím, že se nemáš za co omlouvat, přiznávám, že jsem také netušil, že jsou dvě verze. Používám to také v čuďácích a se standardními servy na 4,8 - 6,0 V (HV jsem doposud neměl důvod pořizovat) a krmím to buď ze 4 nebo 5 článku NiMH (většinou nějaké Eneloop).
Hitec Aurora 9X
Mosquito
#19 Příspěvek od Mosquito »
Teď jsem to zkoušel s tím přijímačem Maxima.Ta serva běhají jak mají i při napájení čtyřčlánkem.Třeba by to šlo i takhle.Nevím.jestli je nutné HV serva krmit vyšším napětím.Nemáte s tímhle někdo zkušenost?
#20 Příspěvek od jyrry »
Mosquito píše:...Nevím.jestli je nutné HV serva krmit vyšším napětím...
Nevadí to, jen mají menší koutící moment a jsou trochu pomalejší. Obvykle ty hodnoty pro různá napětí se dají najít.
Mosquito
#21 Příspěvek od Mosquito »
To Jyrry:Tak to je super zpráva.Myslím,že to zvládnou i se čtyřčlánkem.Ale samozřejmě to ještě pečlivě vyzkouším při částečně vybitých baterkách.Díky moc
juraj.jurej
#22 Příspěvek od juraj.jurej »
Mosquito píše:To Jyrry:Tak to je super zpráva.Myslím,že to zvládnou i se čtyřčlánkem.Ale samozřejmě to ještě pečlivě vyzkouším při částečně vybitých baterkách.Díky moc
Čo zas vymýšlaš? Nechcel si 2S Lixx?
Tie servá majú predpísané 6-7,4V
Kto vie, ako sa to bude správať pri zaťažení (poklese napätia). Ja by som to na 4čl. NiMh neriskoval. Na stole pri plnej nabitej aku. to môže behať a vo vzduchu začnú trhať servá.
KAVAN LiFe receiver battery pack 6.4 V (2S) 2900 mAh (113g)
https://www.pelikandaniel.com/?sec=prod ... 832&lng=en
4čl. NiMh Eneloop 2000 mAh
https://www.pelikandaniel.com/?sec=prod ... 332&lng=en (110g)
Life má vyššie napätie aj kapacitu. A cca. rovnakú hmotnosť.
KAVAN LiPo 2S 3000mAh receiver pack 30/60C, charge rate up to 2C. (110g)
https://www.pelikandaniel.com/?sec=prod ... 740&lng=en
Vysoký prúdový odber. Rýchle nabíjanie 6A.
Ak chceš šetriť hmotnosť napr.:
LiPo RX-sada 2200mAh - RX- 7.4V (82g)
https://www.peckamodel.sk/l430350-lipo- ... ah-rx-7-4v
FrSky Tandem X20
HavelAircraft
#23 Příspěvek od HavelAircraft »
Změřte si někdo napětí na nabitém 5S nimh.
Možná bude hodně lidí překvapených. Já jsem to tady psal několikrát
Pětičlanek má běžně nabitý 7.5-8V hned po nabití.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
juraj.jurej
#24 Příspěvek od juraj.jurej »
HavelAircraft píše:Změřte si někdo napětí na nabitém 5S nimh.
O tom nikto nepochybuje. Ja rátam cca. 1,5V nabitý NiMh.
FrSky Tandem X20
Chlummik
#25 Příspěvek od Chlummik »
Optima se dá napájet až 35V nižší napětí se používá hlavně kvuli servum, a je jedno jestli napětí připojíš do SPC nebo do konetrou serv. SPC je hlavně o tom že rozdělíš napájení příjmače a serv, príjímač napájíš přímo z pohoné a zároveň telemetricky hlídáš napětí pohonné baterky a serva můžeš napájet z BECu 5V kde máš stabilizovaný napětí a nepoznáš stav pohoné baterky. význam to má tedy jen u elektroletu.
Zpět na „Palubní elektronika“
