MVVS 3,5
honzisk
#16 Příspěvek od honzisk »
tak radši nech tech 20% zejtra se ozvi měj se
Orbith
#17 Příspěvek od Orbith »
Tak se mi to neska nakopnout nepodařilo.Zejtra to vezu do hangar 1.Vpřípadě,že motor nebude fungovt vymění mi ho,v případě,že bude tak mi ho seštelujou a předaj spátky.Ještě jedna věc když vyndam svíčku vrtule by se teoreticky měla protáčet samovolně,já tam mam něco jako kompresy.Cau zejtra
honzisk
#18 Příspěvek od honzisk »
tak je v horni uvrati moc tesnej,z takovejch bejvaj nejvykonejsi motory.
zkus do paliva kapnout trochu oleje aby byl pomer asi 75/25
zdzd
#19 Příspěvek od zdzd »
Chlapi, netočte těmi motory přes horní úvrať! Hlavně ne pomalu a bez svíčky! Strhnete olej a zničíte výbrus!
To že je motor v horní úvrati těsný až "drhnoucí" je zcela normální a žádoucí. Vložka válce je totiž kuželová, aby při větším tlaku lépe těsnila a při nižším zbytečně nebrzdila.
honzisk
#20 Příspěvek od honzisk »
to jsem zvedavej co ti reknou v hangaru. me tam ty lidi prijdou takovy moc moudry.............
Dolfa
#21 Příspěvek od Dolfa »
MVVS 3,5 je hodně dobrý motor a když se to umí naladit , tak je velmi spolehlivý. Měl jsem dva kusy a jely na 100%.
Orbith
#22 Příspěvek od Orbith »
Tak mii motor vyměnily za thunder tiger 25 a ještě mi doplatily 150Kč.Už ho du vyzkoušet
Orbith
#23 Příspěvek od Orbith »
Mam klasickou žhavící koncovku i s akku je možný,že 1,2 V a 1770mAh je málo na nastartování motoru?? :?:
Kokes
#24 Příspěvek od Kokes »
Tak to mas urcite lepsi ze ti to vymenily...
Zpět na „Spalovací motory“
