Z čeho kastli ?
Z čeho kastli ?
Ahoj, z čeho a jak se dělá kastle? Potřebuju to na Vaz MTX podle plánku modelář. V návodu píšou papír nebo balzu, ale to bude při prvním nárazu na padrť...
Honza
Honza
Re: Z čeho kastli ?
Tak za mých mladých let jsem je dělával klukům do formy z epoxidu a skelný tkaniny.
To ale vyžadovalo na pár kusů a jednodušší tvary aspoň sádrovou formu a na náročnější a víc kusů z lukoprenu.
Asi bych pro ten jeden kus volil tuto cestu.
Re: Z čeho kastli ?
Dík, čumim na to, nějakej přesnej typ, nebo je to jedno?
Re: Z čeho kastli ?
Pokud myslíš ten epoxi, tak tehdy byl jen tuším CHS 2000 nebo tak nějak. Ta paměť. Dnes je ví typů tak těžko říct.
Re: Z čeho kastli ?
_ Ano na mraky, když bude SAMONOSNÁ Pevný bývá rám na kterém je vše potřebné uchyceno.
Z něho klasicky vyčnívají tři až čtyři tenké "sloupky". Na ty se nasadí skořepina karoserie
nahoře ve sloupcích jsou otvory pro malé sponky - závlačky klip. Ocelový drát ohnutý do ÚČKA
s půlkulatou vlnkou na jednom rameni účka.
Sponka (klip) karosérie standardní /-/ Traxxas sponka (klip) karosérie standardní
_ Pokud nemáš speciální požadavky najdeš v e-shopech nějakou lexanovou skořepinu
Jednoduchou hranatou, něco jako Áro jsem kašíroval z více vrstev dobře provlhčené hnědé lepicí papírové pásky
Přiměřeně široké. Přímo na plastové autíčko z hračkářství, jako na pozitivní kopyto Dlouho vysychá než ztuhne
_ Při kopytu z Ytongu nebo dřeva, můžeš zkusit na něm nechat teplem smrštit PET láhev, nebo její část.
Použitelné jen pro jednoduché málo členité tvary
Zkus si přečíst postup http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=50455&start=15
Re: Z čeho kastli ?
Shorty píše:Pokud myslíš ten epoxi, tak tehdy byl jen tuším CHS 2000 nebo tak nějak. Ta paměť. Dnes je ví typů tak těžko říct.
Myslel jsem ten lukopren
Re: Z čeho kastli ?
guchar píše:_ Ano na mraky, když bude SAMONOSNÁ Pevný bývá rám na kterém je vše potřebné uchyceno.
No požadavky mám, potřebuju karoserii na ten vaz MTX, po e-shopech jsou maximálně karoserie na defendra, f-150, nebo na ford bronco. A jak jsi to myslel s těma sponkama? Nějak jsem nepochopil k čemu slouží. Jinak ytong jako kopyto mě nikdy nenapadlo, díky
Re: Z čeho kastli ?
Tak to nevím. Mě ho za komára nosil kolega co jsem mu dělal ty kastle.
Po vojně se to nějak utlumilo a teď bydlím jinde a věnuju se už jen letadlům.
Ty sloupky jsou vpředu dva a vzadu taky. Přes dírky v kastli se kastle nasadí a zajistí se těma sponkama. Zajdi do modelářský prodejny a tam ti to ukážou.
Re: Z čeho kastli ?
@/Honza/ Jak jsem psal na rámovém podvozku 3 nebo 4 TYČKY jdou otvor skrz skořepinovou kastli
Ty "klipy" se provlečou otvory v horní části TYČEK a braní nechtěnému spadnutí.
_ Na 5. a 6. obrázku od vrchu jsou vidět horní konce TYČEK bez KLIPŮ.
(U letadel se na kabinu užívají i páry vhodných neodymových magnetů
Jak na jednoduchou, ale atraktivní karoseri
Někdo dává přednost vhodné gumové průchodce, Nebo kolečku (čtverečku) silnější gumy.
Nevypadá to maketově, ale je to funkční.
_ Mé rady nejsou o tom jak udělat "Vaz MTX podle plánku modelář", ale obecně jak by jsi si mohl svou
Vaz MTX, cestou DIY (navrhnout) a vyrobit.
RC modely aut » Domácí dílna » VAZ 2101 MTX racing
- Promiň pokud tyhle odkazy znáš. A tím pádem ti neomáhají -
Re: Z čeho kastli ?
@/Honza/ Uvnitř VAZ MTX (075s) - RC Revue, měř. 1:12 Na jednom listu jsou papírové díly („střihy“) karosérie
VAZ MTX (075S) RC polomaketa automobilu na elektropohon
http://eshop.rcrevue.cz/5454-thickbox_default/hehulin-007s.jpg
Re: Z čeho kastli ?
OK, díky za odkazy, já to naštuduju a když nebudu si s něčím vědět rady tak napíšu, ono to ani není tolik na pořadu dne (spíš měsíce...), mám turbočmeláka před potažením, chtěl bych ho dokončit a ještě zalítat na kolech než napadne sníh, autíčko budu dělat asi až potom, na to je času dost
Re: Z čeho kastli ?
@/Honza/ Turbo - Čmelák by určitě uměl lyže chycené pod kolečka. Ale jak tak koukám z okna, a hodnotím
pocit revma v kostech tak (pokud nemáš vzletovou plochu na Sněžce) sníh zatím (do ledna 2023) nehrozí.
Re: Z čeho kastli ?
Lyže jsou taky v plánu
Ale jen podotázka, jak lyže ke kolečku přichytit?
Naposledy upravil(a) /Honza/ dne stř 02.11.2022 7:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Z čeho kastli ?
Lyže ke kolečkům jde chytit třeba třmeny ve tvaru kruhové úseče z plechového žlábku typu "blatník"
Určitě jde použít třmen ve tvaru čtverce z ohnutý z obdélníkového profilu
Na konci ohnutá "ouška" s dírkou plus zapuštěný šroubek skrz lyži matičkou nahoru.
Pokud je základem pevného podvozku ohnutý plochý kus materiálu (něco jako odkaz)
Hliníkový podvozek pro letadla třídy 50 (celý set) POD062
lze místo koleček dát lyži s "botičkou tvaru L" (z důvodu velikost vrtule) nebo ty lyže dál na nový "plocháč"
s větší světelnou výškou. Pokud to ten rozdíl "velikosti poloměr kolečka", vyžaduje.
Re: Z čeho kastli ?
OK, díky.
Honza
Honza
