Výběr modelářského nabíječe
HONZIK 22
Re: Výběr modelářského nabíječe
https://rcstudio.cz/cs/nabijece/690-hot ... -acdc.html
Ano mluvil jsem s ním při své registraci k němu do obchodu před svátky. Bylo mi řečeno, že dovezl pár kusú a neví zda vůbec bude objednávat znovu.
Na ostatních stránkách jsou infa ,,prodej byl ukončen,,.
Ahoj chtěl bych si koupit nabíječ HOTA D6 Pro AC 200W DC 650W ale někde jsem četl, že při provozu píská. Nemáte s tím někdo u tohoto nabíječe zkušenost? Jak je nabíječ hlučný při nabíjení a vybíjení? Díky Tomáš
Mám ho asi rok, nějaké rušivé pískání potvrdit nemůžu, ale nevyužívám plné výkony, nabíjím většinou tak do 2x 3s /5A, tj. výkon, co zvládne i vestavěný AC zdroj. Ventilátor slyšet je, běží v AC režimu v podstatě stále. Na nabíjení přes noc pod postelí by to asi nebylo ono, pracovat vedle toho problém není. Maximálně jsem z něj tahal asi 10A na výstupu při dobíjení autobaterie, ze které jsem zároveň krmil kompresor a elektropneumatický šroubovák na kola. Občas využívám i jako zdroj napětí, třeba pro testy LED osvětlení.
Při vybíjení se ukazuje ne zcela korektní proud, protože nezahrnuje nezanedbatelný výkon na balancéru. To je trochu vada na kráse.
Jinak ale spokojenost, poměr velikost/výkon a možnosti vs cena je dobrý, ovládání celkem logické, obrazovka dostatečně čitelná i bez brýlí.... Klidně bych ho koupil znovu.
Dokoupil jsem si k němu dvě destičky s konektory na balancér, abych nezmršil ty vestavěnýé konektory + pro větší pohodlí, jedna vyjde něco přes stovku. A vyrobil redukci X60 konektor na 4mm dutinky, pro použití starých kabelů s banánky pro jiné typy konektorů.
Za chvíli ho budu mít také rok a potvrzuji hodnoceni od Jiří.
Ventilátor je fakt dost slyšet při napájení ze sítě, při externím napájení venku z autobaterie je ventilátor neaktivní.
Kluci, dík moc. Tomáš
Je někde skladem v ČR nabíječka Isdt C4 Evo? Mě se to nedaří najít.
- juraj.jurej
Golfista píše:Je někde skladem v ČR nabíječka Isdt C4 Evo? Mě se to nedaří najít.
Nenašiel som skladom. Aj Banggood vypredané. Čo tak Nemecko, keď nechceš čakať s Číny.
https://www.rc-kleinkram.de/en/isdt-c4- ... 30v-max-3a
FrSky Tandem X20
Počkám až budou v ČR. Nespěchám na to. Vlastně ji nepotřebuji, mám nabíječek víc než dost. Ale chci něco nového.
Na aliexpresu narážím na různé nabíječky Liitokala. Znáte je někdo? Nevypadají špatně. Ale papír (monitor) snese hodně.
Mám necelý rok Lii- PD4- naprostá spokojenost. Mrkni na ni.
Nabíjí I = 0.5, 1.0, čtvrtá šachta 2.0 A, umí dost typů, nevybíjí jen nabíjí, neukazuje Ri, za ty prachy OK
Přidal jsem ji do "mého" vlákna ŠACHTOVÉ "Zbylá kapacita: IPC-1, ISDT C4" Díval jsem se do manuálu.
@jag42 Tam popsaný 6. Pro OV baterie je možné použít mód Refresh, nabíječka ale nebude nabíje žádné baterie 1,65 až 2,20V
Mód Refresh volí vždy jen Automaticky? Jako pokus o Oživení na základě prvotního "otestování"?
Prosím, o posouzení volby výběru nabíječe. Rozhoduji se mezi touto nabíječkou https://www.modelcentrum.cz/produkt/KAV ... 0W-i165682 a touto nabíječkou https://www.modelcentrum.cz/produkt/SKY ... 0W-i102587. Budu nabíjet baterie LiPo a LiHV doma i venku. Líbí se mi, že ji lze použít, jako říditelný napěťový zdroj a zároveň bych ji použil, jako nabíječku autobaterie, kdyby mi klekla autonabíječka. Děkuji
- juraj.jurej
Baryk píše:Prosím, o posouzení volby výběru nabíječe. Rozhoduji se mezi touto nabíječkou https://www.modelcentrum.cz/produkt/KAV ... 0W-i165682 a touto nabíječkou https://www.modelcentrum.cz/produkt/SKY ... 0W-i102587. Budu nabíjet baterie LiPo a LiHV doma i venku. Líbí se mi, že ji lze použít, jako říditelný napěťový zdroj a zároveň bych ji použil, jako nabíječku autobaterie, kdyby mi klekla autonabíječka. Děkuji
Čo tak Hota S6? (400W) Tá by spĺňala tvoje poziadavky. Má tiež funkciu DC Power - zdroja a ďaleko viac.
https://rcstudio.cz/cs/nabijece/710-hot ... -650w.html
FrSky Tandem X20
Tak po delší době jsem se rozhodl zredukovat drátové hnízdo čítající vykuchaný PC zdroj + B6 mini + TURNIGY Accucel-6 a objednal jsem si zmíněnou Hota S6. Vánoce, žejo...
@juraj.jurej - beztak za to můžeš ty.
HONZIK 22
No ,Juraj ted nestiha bo Frsky . Uplne zapomel informovat o testech te nove Hoty nove krabicce s tocitkem na vrchni plose. Takze se indukcne nabijet mobily uz asi nebudou.
ktera nema ty protokoly nebo co to je.
ACCESS,LoRa.
- juraj.jurej
prikrylm píše:Tak po delší době jsem se rozhodl zredukovat drátové hnízdo čítající vykuchaný PC zdroj + B6 mini + TURNIGY Accucel-6 a objednal jsem si zmíněnou Hota S6. Vánoce, žejo...
To si si super upratal
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 15.11.2022 1:11, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
