Materiály pro 3D tisk, jejich použití a praktické zkušenosti
dudaj
Re: Materiály pro 3D tisk, jejich použití a praktické zkušen
#31 Příspěvek od dudaj »
zdzd píše:. Zkus na něj sáhnout - určitě je horký.
Máš nastavený vysoký proud do motoru. Já to mám seřízený od Petra Zahradníka a motor je studenej.
zdzd
#32 Příspěvek od zdzd »
dudaj píše:
A jak to nastavit? Kde a podle čeho?
Co jsem hledal, tak u Průši tvrdí, že nějakých 70°C je normál a motor maká i při stovce.
Nějaký parametr je snad ve firmfare, ale jak na něj? Navíc je snad ten proud pro verzi s MMU zvýšený a tu já mám. Filament se tahá přes mnohem komplikovanější dráhu, ne zrovna z cívky.
dudaj
#33 Příspěvek od dudaj »
Asi bude záležet na desce jakou máš. Já předpokládám, že na mé je k tomu určen potenciometr osazený v driveru.
zdzd
#34 Příspěvek od zdzd »
dudaj píše:Asi bude záležet na desce jakou máš. Já předpokládám, že na mé je k tomu určen potenciometr osazený v driveru.
Einsy RAMBo (MK3S/+)
https://shop.prusa3d.com/cs/mk3mk3smk3s ... -mk3s.html
Na tom snad ani žádný trimr není.
https://www.trinamic.com/fileadmin/asse ... asheet.pdf
1.7 coolStep – Load Adaptive Current Control
coolStep drives the motor at the optimum current. It uses the stallGuard2 load measurement
information to adjust the motor current to the minimum amount required in the actual load situation.
This saves energy and keeps the components cool.
Ovšem v kapitole 10 se píše:
PRINCIPLE OF OPERATION
A reference current into the AIN/IREF pin is used as reference for the motor current. In order to
realize a certain current, a single resistor (RREF) can be connected between 5VOUT and AIN/IREF (pls.
refer the table for the choice of the resistor). AIN/IREF input resistance is about 1kOhm. The resulting
current into AIN/IREF is amplified 3000 times. Thus, a current of 0.5mA yields a motor current of 1.5A
peak. For calculation of the reference resistor, the internal resistance of VREF needs to be considered
additionally.
dudaj
#35 Příspěvek od dudaj »
Asi se to tady bude nastavovat někde v nějakým menu, obrátil bych se na podporu Průši.
Flexi materiály by to mělo tisknou jako samozřejmost bez potřebných úprav nějakých dodatečných chladičů.
zdzd
#36 Příspěvek od zdzd »
dudaj píše:Asi se to tady bude nastavovat někde v nějakým menu, obrátil bych se na podporu Průši.
https://josefprusa.cz/jak-tisknout-s-fl ... ilamentem/
imagin
#37 Příspěvek od imagin »
u tisku FLEX trochu povolte srouby na extruderu, ktery udavaji mezeru mezi BondTech kolecky (zkrátka přítlak). Presny udaj tezko rict, ale nemely by byt utazeny stejne jako u ostatnich materialu. pak se muze stat, ze se material "namota".
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
Marek_Km
#38 Příspěvek od Marek_Km »
Tak jsem náhodou našel 400 ml 3DLac za 209 (+59 poštovné) Kč. K němu mi dali zdarma i 2 vzorky strun. Na tom shopu je docela slušný výběr materiálů za rozumné ceny, akorát nevím, jestli můžu dát odkaz, aby to nebylo bráno jako reklama (samozřejmě nemám s tím eshopem nic společného). Rád bych věděl, jestli se dají použít profily materiálů v Průšasliceru..
lubo1
#39 Příspěvek od lubo1 »
Dnes som skúšal tlačiť z červenej LW PLA
Odtieň po tlači je trošku bledší, ale je to OK
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Golfista
#40 Příspěvek od Golfista »
Dostal se mi do ruky tento flexibilní filament. Nic o něm nevím a nic víc, než to co je na fotce na cívce není. Netušíte co by to mohlo být? Nějaké nápady? Děkuji.
Golfista
#41 Příspěvek od Golfista »
Měl bych prosbu na někoho co tiskne z "gumových" flexibilních materiálů. Nemohl by mi někdo poskytnout kousek filamentu na testy, tvrdosti měkčí než 90A?
Děkuji.
Golfista
#42 Příspěvek od Golfista »
Ale trochu se ztrácím v značení tvrdosti a toho jak jsou dané materiály opravdu tvrdé. Mám tento filament: https://www.smart3d.cz/Filament-SPECTRU ... -d1875.htm
Když vemu "vlákno" do ruky tak jde snadno natahovat. Přirovnal bych to silné kumičce. Ale zdaleka mi nepřijde tak tvrdý, jako v této tabulce: https://josefprusa.cz/jak-tisknout-s-fl ... ilamentem/
Kde by to odpovídalo podrážce, nebo plastovému kolečku.
Golfista
#43 Příspěvek od Golfista »
Dělal někdo s filamentem s příměsí uhlíkových vláken? PETG, nebo i PLA? Jak se to chová? Pevnost průchodnost tryskou a celkový pocit?
To co píšou prodejci znám. Jde mi o praktické, vlastní zkušenosti. Děkuji.
Narazil jsem na dva druhy PETG. Jeden s 10% a druhý s 20% uhlíku.
olisoft
#44 Příspěvek od olisoft »
RiMr nieco tlacil s takymi materialmi, zda sa mi ze to ma ako samostatne video
Baryk
#45 Příspěvek od Baryk »
Podívej se sem. Pan Cerha je ochotný fajn chlap.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SZFEaXPhIyU[/youtube]
Zpět na „CNC dílna“
