Multimetr s osciloskopem
Re: Multimetr s osciloskopem
Ten můj osciloskop má název DS0138mini. Napájení je 5V. Používám k tomu nabíječku k telefonu. Mám ho také s krabičkou, bez ní by to bylo na nic.
Mám už roky DSO 201, ale je tak na zobrazení PPM nebo PWM servosignálu; abych opravdu viděl co se děje třeba v napájení paluby při zatížení serv nebo když zabere elektromotor, chce to šířku pásma alespoň 10-20MHz. Těmi prcky to vidět není, přitom se tak objasní mnohé záhady kolem "rušení", "divných resetů", škubání a pod.
Na odlaďování třeba Arduinovských hrátek je ovšem výborný
DSO201 jsem už v nabídce nových nenašel. Z toho co dnes nabízí HADEX, Osciloskopy, generátory By vyhovoval virtuální (doplněk k PC) USB osciloskop 2x20MHz HANTEK 6022BE k PC Hantek Official 6022BE/6022BL Laptop PC USB Digital Storage Virtual Oscilloscope 2 Channels 20Mhz anebo Osciloskop digitální 2x25MHz UTD2025CL UNI-T Digital Oscilloscope FNIRSI-1014D 2 In 1 Dual Chanel Input = Analog band width: 100MHz (Integreted Signal Generator 100MHz) Na mne dnes už až přílišný luxus.
Edit02 Časem musím překontrolovat uvedené odkazy. Ty šířky pásma si nějak odporují. Někde v NDR je error.
Edit03 Na TomTop TOOLTOP DS0120M 320x240 High Definition 2.4 Inch TFT Color Screen Digital Oscilloscope 120MHz Bandwidth 500MSa/s Sampling Rate /-/ DSO2512G 120M Bandwidth Portable Handheld Dual Channel Oscilloscope with 2.8 Inch Display Screen
Naposledy upravil(a) guchar dne pát 16.12.2022 7:21, celkem upraveno 1 x.
Je nahrazen novějším, dvoukanálovým.guchar píše:DSO201 jsem už v nabídce nových nenašel.
Mám, ale moc nepoužívám, nemám zrovna bastlířské obdobíguchar píše:... virtuální (doplněk k PC) USB osciloskop 2x20MHz HANTEK 6022BE k PC ...
- juraj.jurej
Tak som nakoniec zobral OWON HDS272S 70MHz. Bol z CZ skladu. Malo by to byť do vianoc doma.
Manuál (SK) OWON HDS200 Dual Channel Series:
https://ulozto.sk/file/zNOGtYlJbqMi/hds ... WGZQOxZj==
https://www.banggood.com/OWON-HDS200-Se ... ID=6301780
S tým vybíjaním aku. je to viacmenej fáma. Ide skôr o zlý kontakt v šachte aku. Stačí trošku napružiť kontakty. Osciloskop nieje asi žiadny zázrak, ale na to občasne premeranie palubného napájania, alebo bežnú diagnostiku my to postačí a multimeter sa my tiež hodí. Je to prenosné a celkom slušne merá DC napätie. Tak ho využijem primárne viac, ako multimeter. Časom vymením aku. za niečo, ako Sanyo NCR18650GA 3350mAh.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oP5AUtAquqI[/youtube]
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 21.12.2022 7:57, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Môžem použiť 100 MHz sondu s OWON HDS272S 70 MHz?
Akú sondu by ste doporučili?
FrSky Tandem X20
- Celeron
100MHz sondy jsou už vždy s děličem 1:10 takže se moc nestřílí z kapacity vstupu osciloskopu. Maximálně ji budeš muset malinko dokompenzovat na obdélník, co leze z boku měřáku trimrem v děliči sondy u BNC konektoru. Hrany nesmí mít oblouček a nebo špičku. Se sondou 1:1 bys mohl mít problémy ale ty nikdy nechodí tak vysoko. V pohodě je třeba i sonda P6100, co tu prodávají různí Arduiňáci za pár stovek CZK. Sice jsem slyšel strašení že moc dlouho nevydrží ale na občasný použití, co bys za ty prachy chtěl? Mám dva kousky rok a stále dobrý.
P6100 do 100MHz - pár, Když pominu aukro, tak je nejlevnější (co jsem prohlédl) v HHADEX. Specifikace: Dělící poměr : 1X / 10X Šířka pásma: 100 MHz (3,5 ns) Vstupní odpor: 1 MOhm/10 MOhm (±2 %) Vstupní kapacita: 70-120 pF/13-17 pF Kompenzační rozsah: 10-35 pF Maximální vstupní napětí: 200/600 Vpp, Pracovní podmínky: –20 / +60 °C, 0 - 90% relativní vlhkosti délka kabelu: 110cm hmotnost: 55g BNC konektor, Obsah balení: 2x osciloskopická sonda P6100, plus značící kroužky
Edit02 Sondy pár (2pcs) lze v nabídce AliExpress volit 1pc/2pcs P6100 BNC Oscilloscope Probe Kit 100MHz 1X 10X pár=2pcs se určitě hodí (lze předpokládat, že budou ze stejné šarže) pokud mám dvoukanálový osciloskop https://www.aliexpress.com/item/1005003950007418.html
Naposledy upravil(a) guchar dne pon 19.12.2022 4:49, celkem upraveno 1 x.
- juraj.jurej
Je dodávaná iba jedna sonda.
Je lepšie kúpiť dve nové rovnaké, alebo stačí jednu.
Môže byť: Hantek P80B 80MHz (130cm) Zdá sa byť trocha kvalitnejšia, ako P6100.
https://pt.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2bra
FrSky Tandem X20
Odešel mě DSO 138 - moc jsem ho nepoužíval , pro mé potřeby vcelku vyhovoval až na na ty dvě baterie, to je opruz.
Našel jsem tohle:
https://www.banggood.com/cs/FNIRSI-1C15 ... mds=search.
Mám dva dotazy:
1) Co si o něm myslíte?
2) Už jsem na bangggod hodně dlouho nic nekupoval. Píšou že HPH a clo je v ceně.
Je to pravda? Nechci žádnou anabázi s celnicí a poštou!
Díky za názory.
Našel jsem tohle:
Mám dva dotazy:
Díky za názory.
Nikdo neví?
- juraj.jurej
jag42 píše:Odešel mě DSO 138 - moc jsem ho nepoužíval , pro mé potřeby vcelku vyhovoval až na na ty dvě baterie, to je opruz.
Našel jsem tohle:
Mám dva dotazy:
Díky za názory.
Z Bangood je už v cene DPH, nič nemusíš riešiť.
FrSky Tandem X20
Díky , je objednáno.
