3D tisk modelů letadel I
davido
Re: 3D tisk modelů letadel
#1246 Příspěvek od davido »
Zdar
Tak nakonec jsem začal používat Simplify3d a profil přímo od 3dlabu a konečně to začalo vycházet už líp. Tryska nakonec ucpaná nebyla, trubička také ne, ani zdegradovaná teplem. Jelikož profil je pro přímý extruder tak musím trochu upravovat retrakce, ale prostě už to začíná být dobré. Ještě bych se zeptal, používáte někto k tisku LW PLA s dlouhým (trubičkovým) extruderem? Jak velké retrakce nastavit?(cca 2-3mm? na ten polyair používám cca4-5mm)Dík všem za rady.
Ahoj Davido
("Ahoj ještě jednou. Mám Ender 3v2 a po vaší radě jsem zkusil tisknout model easymax1 od 3dlabprint. Trup jsem vytiskl relativně dobře,i když tam mám pár míst se kterými nejsem spokojený. Zkouším křídla a ta mi moc nejdou. Nevím jestli to bude na fotkách vidět ale na potahu někde jakoby chybí trochu materiálu a udělá to dva tři mm špatnou vrstvu. Zároveň ve vnitřních výztuhách je spoustu vláken jako pavučina. Tisknuto na 230 stupnu 55 podložka.Je to z Průša sliceru, který jsem se snažil nastavit podle videa z 3dlabprintu,ale nevím jestli jsem nastavil vše dobře. Tiskárna je nová (cca 2 týdny) vytisknutí cca 90 hodin. Ještě zkusím vyčistit trisku. Kdyby jste byl někdo ochotný třeba přefotit nastavení vaší enderky s Průšou a poslat třeba do soukromé zprávy nebo na davidoktavec@gmail.com,moc by mi to pomohlo. Jinak třeba figurky to tiskne dobré. Dík za rady.")
#1247 Příspěvek od TomasC »
Trochu jsem si hrál s PLA LW a vpodstatě jsem opsal nastavení pro Prusa Slicer z https://3dlabprint.com/faq/prusaslicer/ a musím říci, že velmi dobrý tisk. Doporučuji vyzkoušet.
zdzd
#1248 Příspěvek od zdzd »
TomasC píše:Trochu jsem si hrál s PLA LW a vmpodstatě jsem opsal nastavení pro Prusa Slicer z https://3dlabprint.com/faq/prusaslicer/ a musím říci, že velmi dobrý tisk. Doporučuji vyzkoušet.
To ani není třeba opisovat.
Stačí si od nic stáhnout Pipera, je zdarma
https://3dlabprint.com/shop/piperj3cub/
No a tam ta nastavení jsou. Jak pro simplify, tak pro průša slicer.
zdzd
#1249 Příspěvek od zdzd »
Tak prý máme k dispozici nové LW-PLA s vyšší teplotní odolností:
https://www.youtube.com/watch?v=T3HI0vJmUTo&t=16s
Je od LW-PLA-HT colorfabb
https://colorfabb.com/catalogsearch/res ... 2&q=Lw-pla
https://colorfabb.com/nl/upgrading-from ... ed-to-know
Cena dokonce lehce nižší než standard LW-PLA od colorfabb
https://www.3djake.cz/colorfabb/lw-pla-ht
3Dlab PolyLight je o něco levnější, zhruba stejná cena za cívku, ale je kilová. Colorfabb má 750g.
Chtělo by to asi spáchat pár pokusů jak to vlastně vypadá. Podle technických listů není mezi Colorfabb LW-PLA a LW-PL-HT žádný viditelný teplotní rozdíl. Už vůbec není jasný rozdíl mezi LW-PLA-HT a PolyLight. PolyLight je levnější a mnohem větší výběr barev.
Pokud má někdo v plánu něco tisknout a nakupovat filament, je to tip na experimenty.
Já se k tomu teď nechystám. Jednak mám přetlak vytištěných eroplánů, nestačím je spotřebovávat a druhak mám nakoupeny zásoby filamentu, které musím spotřebovat dřív než budu zase nakupovat.
zdzd
#1250 Příspěvek od zdzd »
A také máme novou technologii tisku modelů:
https://www.planeprint.com/bleriot
HLA
#1251 Příspěvek od HLA »
zdzd píše:A také máme novou technologii tisku modelů:
Nezbývá, než to zkusit, celkem se mi koncept líbí. Akorát, matroš na potah.
zdzd
#1252 Příspěvek od zdzd »
HLA píše:
Já to zkoušet nebudu, ale pokud bych to zkoušel, tak tisknu rovnou třikrát. Spotřeba materiálů minimální, ale taky odolnost nízká a opravitelnost nulová.
Takže při každém ťukanci měnit celé celky za nové.
HLA
#1253 Příspěvek od HLA »
Zkusím vymodelovat stejným stylem nějakého "IGRÁČKA", nebo jsem našl doma plánek ITOH - na gumu.
Vím, že je to "řehole", ale chci zkusit jak to půjde potahovat.
#1254 Příspěvek od TomasC »
Trochu jsem si hrál s Fusion 360 a snažil se udělat dobré vytištěné křídlo z LW-PLA, tedy bez retrakcí. Musím říci, že je to tedy nesnadné... :D :D Speciálně, když jsem zavrhl možnost celý gkod generovat matematicky, ale jít cestou normálního sliceru. Používám Prusa 2.5.0.
Křídlo je skoro bez retrakcí. Ta jedna je uvnitř křídla a funguje jako zesílení. Nosníky z uhlíkové trubek 4mm. U středu tři, na konci jedna. V náběžce a konce křídla je otvor na uhlík 1,5mm.
Nemám to na žádné letadlo, jen výzva...
Ale narazil jsem na to, že pro křídlo hloubky 200mm a výšku 50mm, tedy 1dm2 mi slicer píše, hmotnost filamentu 9,73g. Ale realita na váze je 10,51. Tisknu z červené colorFabb LW-PLA RED. Jak to řešíte??
Napadá mě nastavením průtoku na tiskárně na 92%. To je ale otravné, určitě bych jednou zapomněl.
Nebo si najít nastavení kdy budu spokojen s kvalitou tisku a pevností + hmotnost a to co píše slicer ignorovat.
zdzd
#1255 Příspěvek od zdzd »
TomasC píše:Nebo si najít nastavení kdy budu spokojen s kvalitou tisku a pevností + hmotnost a to co píše slicer ignorovat.
Tak je to si nejlepší.
Jakou máš ve sliceru nastavenou měrnou hmotnost materiálu? Mně to obvykle na sebe +/- sedí.
zdzd
#1256 Příspěvek od zdzd »
#1257 Příspěvek od TomasC »
zdzd píše:Jakou máš ve sliceru nastavenou měrnou hmotnost materiálu? Mně to obvykle na sebe +/- sedí.
1,032g/cm3
zdzd
#1258 Příspěvek od zdzd »
TomasC píše: 1,032g/cm3
Já mám pro PolyAir 1.0 zadáno 1,24 g/cm3
Ale už nevím odkud jsem to vzal.
dudaj
#1259 Příspěvek od dudaj »
Tak to je ten problém. Nastavuji hmotnost PLA, což je 1,25
#1260 Příspěvek od TomasC »
Díky pánové. Tedy vysvětleno. Jak prosté... :-)
Zpět na „CNC dílna“
